-25%
749.99 € 999.99 €
 juste par curiosité
5 participants
juste par curiosité Empty
MessageSujet: juste par curiosité   juste par curiosité Icon_minitime2/10/2009, 08:31
en quoi le choix de l'inclinaison du moteur dans le cadre influence le caratere de celui ci ???
moi franchement je ne pige pas , tout tourne autour du meme axe ds le moulin donc ... juste par curiosité 896636
( je parle bien du meme moteur qu'on incline plus ds le cadre d'origine )
merci pour vos avis eclairés juste par curiosité 276328
MessageSujet: Re: juste par curiosité   juste par curiosité Icon_minitime2/10/2009, 09:38
modification du centre de gravite
MessageSujet: Re: juste par curiosité   juste par curiosité Icon_minitime2/10/2009, 12:32
IDEM
LA POSITION DU MOTEUR DANS LE CADRE EST TRES IMPORTANTE POUR LE COMPORTEMENT DE LA MOTO
AU MEME TITRE QUE L ANGLE DE COLONNE DE DIRECTION OU LE DIAMETRE DES ROUES
L ASSIETTE DE LA MOTO LA LONGUEUR DU BRAS OSCILLANT ETC...
POUR LE MOTEUR LUI MEME PAS DE CHANGEMENT NOTABLE
QUELQUES CAS PARTICULIERS AVEC LE BARBOTAGE DU VILO
OU DE LA BOITE EN FONCTION DU NIVEAU D HUILE
POUR EVITER DE DEJAUGER LA POMPE A HUILE PAR EXEMPLE
MAIS C EST SOUVENT PAS EN INCLINANT LE MOTEUR PLUS OU MOINS QUE L ON
OBTIENT LES MEILLEURS RESULTATS
LE CLOISONNEMENT D UNE BACHE A HUILE
OU DES CHICANES MOBILES SONT BEAUCOUP PLUS EFFICACES
J AI DEJA VU DE GROSSES BIDOUILLES POUR INCLINER LES MOTEURS
POUR FAIRE RENTRER UN MOTEUR 1100 GSXR DANS UN CADRE PAS PREVU POUR
.... GENRE K.M....
MAIS LA ON SORT DU SUJET juste par curiosité 949710
MessageSujet: Re: juste par curiosité   juste par curiosité Icon_minitime2/10/2009, 13:54
juste par curiosité 883385 merci a vous 2
MessageSujet: Re: juste par curiosité   juste par curiosité Icon_minitime2/10/2009, 20:35
Baloo a modifié la position pour la xs 1100 jaune, sais plus si c'est pour garde au sol et(ou) autre ? juste par curiosité Icon_scratch .
baloo
baloo
MessageSujet: Re: juste par curiosité   juste par curiosité Icon_minitime10/10/2009, 12:20
exact , j'ai modifié la position du moteur dans le cadre pour deux raison , je voulais deplacer mon centre de gravité vers l'ar , trop de poids sur l'av et en meme temps j'ai relevé l'ar pour rehaussé mon pignon sbv par rapport a l'axe de bras oscillant,
voila a+ baloo
juste par curiosité
» Simple curiosité
» JUSTE POUR MATCHLESS !!
» TZ Club à Lurcy Levis
» juste a coté du circuit de croix en ternois
