| AC andrew | |
| Sujet: AC andrew 28/9/2009, 17:24 | |
| slt j ai la possibilité d avoir un ac 2x andrews pour l echappement mais pas pour l admission. qui peut me dire si un ac de 1000j ou de mk2 ou de 1100gpz fera l affaire? merci pour vos lumieres |
| Sujet: Re: AC andrew 28/9/2009, 17:27 | |
| je ne crois pas que ce soit possible cela n'ayant rien à voir ....lévé, durée Sur leur site tu dois avoir les caractéristiques des AAC |
| Sujet: Re: AC andrew 29/9/2009, 17:56 | |
| re en fait le vendeur est un casseur ricain et il me conseille de mettre cet AC andrews 2x ECHAPP a l admission de mettre 1 AC de mk2 ou de gpz a l ECHAPPEMENT. quoi penser? |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 00:13 | |
| - lologio a écrit:
- re en fait le vendeur est un casseur ricain et il me conseille de mettre cet AC andrews 2x ECHAPP a l admission de mettre 1 AC de mk2 ou de gpz a l ECHAPPEMENT. quoi penser?
IL EST TOUT A FAIT POSSIBLE QUE CELA FONCTIONNE DEJA POUR LES ARBRES DE MKII OU DE GPZ C EST SUR LES DIAGRAMMES SONT LES MEILLEURS POUR LES ANDREW 2X JE RECHERCHE LES VALEURS JE DOIS AVOIR CELA |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 10:57 | |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 11:31 | |
POUR LES ANDREW 2X JE RECHERCHE LES VALEURS JE DOIS AVOIR CELA YVES si tu as aussi le diagrame des 3X PSP1 de chez la meme marque je suis preneur des infos |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 14:32 | |
| VOILA DE QUOI VOUS AMMUSER LA CALCULETTE ET LE TABLEAU DE CONVERSION LE DISQUE GRADUE ET APRES VOUS ETES DE PRO DU CALAGE DES AAC YA TOUT CE QU IL FAUT SAVOIR SUR LES PROFILS DE CAMES AVEC MEME LES CONSEILS POUR LE JEU A CONTROLER ENTRE SOUPAPES ET CIELS DE PISTONS PETIT LEXIQUE POUR CEUX QUI PIPENT QUE DALLE A L AMERLOQUE TDC = point mort haut INtake =admission EXaust =echappement Lift = levée Duration = durée d ouverture de soupape a partir d une levée de soupape de 0.030'' soit 0.76mm Timing =angle de debut d ouverture/angle de fin de fermeture de soupape a levée de 0.030' Lash = jeu aux pastilles ENVIRON 0.1 MM CL=angle de symetrie d'apogée de la came LES DOLIPRANES NE SONT PAS FOURNIS PAR LA MAISON A+ YVES
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 15:10 | |
| POUR INFORMATION UN AAC DE 1100 B2 A UNE LEVEE DE 8.7 POUR UN ANGLE D OUVERTURE DE 288° ATTENTION LES ARBRES D ORIGINE KAWA SONT CALCULES A 0.3MM DE LEVEE PAS A 0.75 COMME LES ANDREWS CELA CHANGE LES CHOSES UN X2 DE CHEZ ANDREWS A 9.1 MM DE LEVEE POUR 258° D OUVERTURE A 0.75 MM DE LEVEE LE CONSEIL DU CASSEUR AMERICAIN EST JUDICIEUX EFFECTIVEMENT MONTER UN ANDREWS X2 A L ADMISSION COUPLE A UN AAC DE 1100 B2 A L ECHAPPEMENT DONNE UN MONTAGE CORRECT C EST PAS L AMERIQUE POUR AUTANT IL EST TOUT DE MEME UTILE DE SAVOIR CE QUE L ON FAIT ET CALER LES ARBRES AU COMPARATEUR AVEC UN DISQUE GRADUE SOUS PEINE D ACCROCHER LES SOUPAPES OU DE LES PLIER DANS LES PISTONS ET IL Y A 50% DE CHANCE QUE CE SOIT MOINS PERFORMANT QU AVEC DES ARBRES D ORIGINE CALES CORRECTEMENT A+ YVES |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 15:36 | |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 16:12 | |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 16:17 | |
| - STOK51 a écrit:
- Duration = durée d ouverture de soupape a partir d une levée de soupape de 0.030' soit 0.76mm
La c'est des pieds que tu nous a mis. Les pouces c'est " |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 16:21 | |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 16:32 | |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 19:15 | |
| une paire d arbres de 1100zx c est dans les 100 euros c est bien mieux et beaucoup moins cher bon c est sur y a pas marqué popy dessus |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 19:30 | |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 20:16 | |
| Sujet: Re: AC andrew 30/9/2009, 20:24 | |
| - jeff64 a écrit:
La c'est des pieds que tu nous a mis. Les pouces c'est " ENAURME ERREUR RECTIFIEE LE PRINCIPAL C EST QUE LA COTE EN MM SOIT LA BONNE JE NE CONNAIS PAS BEAUCOUP DE MECANICIENS CONTINENTAUX AVEC DES CALES D EPAISSEUR ET DES MICROMETRES EN POUCES MON PIED A COULISSE DIGITAL A BEAU FAIRE LES DEUX C EST PAS UNE RAISON VALABLE A+ YVES |
| Sujet: Re: AC andrew | |
| AC andrew | |
