29.99 €
 arbres a came de gpz pour kz1000 a2
arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Empty
MessageSujet: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime25/9/2009, 17:03
slt je ne sais plus qui avait promis des explications pour mettre des ac de gpz dans une culasse de early kz. je sais qu il faut les pignons type APE avec boutonnieres mais la j ai tout le matos et j aprehende de commencer. merci pour vos conseils.a+
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime25/9/2009, 17:23
arbres a came de gpz pour kz1000 a2 474933
c'est moi qui ai aussi presque tout pour faire la meme operation arbres a came de gpz pour kz1000 a2 276328
il me manque que le bas moteur realese
pour laisser passer les chemises 1135 arbres a came de gpz pour kz1000 a2 626681
mais je suis deja pret a ecouter arbres a came de gpz pour kz1000 a2 615257
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime25/9/2009, 17:30
MONTAGE DE PASTILLES EN DESSOUS RECOMMANDE SI IL S AGIT D ARBRES DE ZX
LA IL Y A BEAUCOUP PLUS DE BOULOT
POUR UN MONTAGE DE J OU DE B1 B2 JUSTE MONTER LES NOUVEAUX PIGNONS SUR LES ARBRES
AU MILIEU DES LUMIERES POUR COMMENCER
ET LES CALER COMME LES ARBRES DE Z STANDARD
ET FAIRE LE JEU AUX PASTILLES
NE PAS OUBLIER DE BOUCHER LE TROU DE LA PRISE DU COMPTE TOUR MECANIQUE
DANS LA CULASSE
ET DE MONTER TABLEAU DE BORD AVEC UN COMPTE TOUR ELECTRONIQUE
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime25/9/2009, 17:36
merci donc pas compliqué en fait!!!! bonnes nouvelles a+
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime25/9/2009, 18:53
NON ¨PAS TRES COMPLIQUE
FAUT TOUT DE MEME SAVOIR FAIRE UN PASTILLAGE arbres a came de gpz pour kz1000 a2 429241 arbres a came de gpz pour kz1000 a2 429241 arbres a came de gpz pour kz1000 a2 429241
ET AVOIR LE MATOS arbres a came de gpz pour kz1000 a2 626681
AVEC LA RMT C EST PRESQUE UN JEU D ENFANT arbres a came de gpz pour kz1000 a2 276328
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime29/10/2010, 13:15
une petite question sur ce montage
lorsque l'on monte les aac de j ou gpz
sur un bas moteur de z a kick
au niveau du plateau allumage
doit on monte celui de la moto donnatrice des aac? arbres a came de gpz pour kz1000 a2 896636
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime29/10/2010, 13:56
ON PEUT FAIRE FONCTIONNER AVEC DES VIS PLATINEES ... J AI MEME DEJA FAIT AU BOL CLASSIC ... casse
MAIS C EST VRAI QUE L ALLUMAGE DU ZX EST LE MIEUX AVEC SON AVANCE ELECTRONIQUE
ATTENTION LA BASE DE LA CAME QUI SE MONTE SUR LE VILO NE FAIT PAS LE MEME DIAMETRE IL FAUT FAIRE UNE RETOUCHE
POUR LE MONTER SUR LE VILO DE Z
MAIS UN 1000 J 1100 GPZ OU Z 1000 MKII VA AUSSI TRES BIEN SI L AVANCE CENTRIFUGE MECANIQUE
EST EN BON ETAT AVEC DES RESSORTS PAS TROP AVACHIS
C EST VRAI QU EN COURSE LE DYNA 2000 C EST LE TOP
MAIS C EST PAS LE MEME BUDGET innocent
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime29/10/2010, 15:40
vi mais le zx lui il ne chauffe pas et ne tombe pas en panne arbres a came de gpz pour kz1000 a2 276328 arbres a came de gpz pour kz1000 a2 276328 arbres a came de gpz pour kz1000 a2 276328 arbres a came de gpz pour kz1000 a2 276328
arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Dscf0010
MessageSujet: lequel se monte ?   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime30/10/2010, 17:44
slt je connais le montage de l allumage du 1000 J sur les old kz mais c est lequel de gpzx qui se monte aussi ? et c est aussi facile ou ya "adaptation" ? merci pour vos lumieres.
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime30/10/2010, 18:51
ben il n y en a qu un de 1100zx alors c est pas biendur pour le modele
pour les pieces c est en lieu et place de l ensemble,carter compris
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime30/10/2010, 19:12
re merci bruno alors que lke 1100 (pas les autres zx style 550 , 600 , 750 ect.... arbres a came de gpz pour kz1000 a2 292614
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime30/10/2010, 19:25
idem pour ZX 750 mais plateau différent arbres a came de gpz pour kz1000 a2 615257
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime30/10/2010, 20:12
ATTENTION
SUR LE 750 ZX L AVANCE ET LES ANGLES AINSI QUE LES REGIMES MOTEURS SONT DIFFERENTS
CELA FONCTIONNE MAIS IL FAUT SAVOIR CE QUE L ON VEUT METTRE COMME PREPARATION MOTEUR
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime3/11/2010, 18:42
[img]http://kawasaki-power.motards.net/arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Alluma11[/img]slt c est ca qu on peut mettre sur les old Z ? a+ ( ca vient d une 750 gpzx )
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime3/11/2010, 19:08
totalement immontable meme pour un bon bricoleur
aucune de ces pieces ne peut se monter physiquement sur un z1000
voila ce qu il te faut pour avoir un allumage de zx sur un z1000
manque le faisceau que j ai eu la flemme de sortir
arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Cimg4410
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime3/11/2010, 20:09
merci bruno j ai fait des recherches et le bon modele ne court pas les rues .........a+
MessageSujet: chaud devant!!!!!!!!!!!   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime4/11/2010, 01:04
qui dit zx dit poussoir inversé donc il vaut changer les ressorts +les coupelles car tu te retrouve avec des leV de 9.5
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime4/11/2010, 08:55
slt c est quoi le gain en montant un embrayage de zx sur les old kz ?
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime4/11/2010, 11:20
pas embrayage de zx mais de j
MessageSujet: Re: arbres a came de gpz pour kz1000 a2   arbres a came de gpz pour kz1000 a2 Icon_minitime4/11/2010, 19:20
TU PASSES 120 CV
TU AS UN DOUBLE AMORTISSEUR DE TRANSMISSION
UNE CLOCHE EN ALU
ET TU PEUX LA SORTIR CLOCHE SANS OUVRIR LES CARTERS INFERIEURS
MAIS ATTENTION CELA NE SE MONTE PAS DIRECT
IL Y A L ARBRE A CHANGER QUI EST PLUS LONG ET QUELQUES AUTRES MODIFS
» == Arbres à cames ZX ==
» Arbres à cames et culasse
» De jolis arbres à cames !
» arbres a came cb750 four
» arbres a came bizzard
