"COSMIK ROGER"en gros, c'est quoi la technique pour installer les 2 bougies ?
le trou de bougie d'origine est bouché et 2 nouveaux taraudages sont réalisés ?OUI
comment est déterminée la position des 2 bougies ?REPOSITIONNEES POUR POUVOIR LAISSER ASSEZ DE MATIERE ENTRE LE TROU DE BOUGIE ET LES NOUVEAUX SIEGES DE SOUPAPES AGRANDIS
et enfin, cela apporte quoi ?
POUR AVOIR UN FORT TAUX DE COMPRESSION ET UNE LEVEE DE SOUPAPE IMPORTANTE PAR L AAC
LES CIELS DE PISTONS SONT TRES CREUSES ET LA PARTIE SUPERIEURE TRES BOMBEE
AVEC UNE SEULE BOUGIE LE FRONT DE FLAMME A BIEN DU MAL A CONTOURNER TOUS LES OBSTACLES ET LA COMBUSTION SE FAIT ASSEZ MAL A L OPOSE DE LA BOUGIE UNIQUE
D OU UNE COMBUSTION INCOMPLETE
UNE CONSOMMATION DE CARBURANT IMBRULES INUTILE
MAIS SURTOUT UN RENDEMENT DU MOTEUR PAS TERRIBLE
BEAUCOUP DE RISQUES DE CLIQUETIS
ET LA CREATION DE POINTS CHAUDS SUR LES PISTONS
AVEC UNE SECONDE BOUGIE LE FRONT DE FLAMME DE PRODUIT SYMETRIQUEMENT
ET BEAUCOUP PLUS RAPIDEMENT CE QUI DONNE UN MOTEUR PLUS PUISSANT EN RESUME
TOUT CECI DOIT ETRE SOIGNEUSEMENT CALCULE POUR QUE CE SOIT A LA FOIS UTILE ET SURTOUT EFFICACE ...
NOTA :CE PROBLEME EST SURTOUT PRESENT SUR LES CULASSES A 2 SOUPAPES CAR LA BOUGIE
EST DEPORTEE SUR UN COTE
SUR UNE CULASSE 4 SOUPAPES LA BOUGIE EST CENTRALE LE PLUS SOUVENT ET CE PROBLEME NE SE POSE PAS
CE QUI N INTERDIT PAS NON PLUS D UTILISER LES DOUBLES ALLUMAGES SUR CES MODELES
EN CAS DE PREPARATION POUSSEE
OU D UTILISATION EN AVIATION OU LA LE DOUBLE ALLUMAGE EST OBLIGATOIRE
POUR DES RAISONS FACILE A COMPRENDRE ...
