| démultiplication | |
| Sujet: démultiplication 19/7/2009, 21:47 | |
| deux dents de moins au psb sur mon sept et demie zx, ça vous semble beaucoup? il sera plus vif, ou ça en fera une moulinette ? |
| Sujet: Re: démultiplication 19/7/2009, 22:01 | |
| Sujet: Re: démultiplication 19/7/2009, 22:21 | |
| moins tu as des dents (pas toi la couronne ) plus tu tires long et tu favorises la vitesse au détriment de l'accélération, voilà en simplifié |
| Sujet: Re: démultiplication 19/7/2009, 22:43 | |
| rien qu'une dent en moins sur le pignon vaut entre 2,5 et 3 dents en plus sur la couronne,,, si il y a risque que ca frotte sur le bras mets plus de dents à la couronne ex: moins une dent sur le pignon et + 2 à 3 dents sur la couronne et tu auras la meme chose!!!... |
| Sujet: Re: démultiplication 19/7/2009, 23:02 | |
| +1 sandro si tu vires deux dents devant, c'est comme si tu ajoutes six dents derrière (à la louche).... ça fait beaucoup |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 08:24 | |
| ben oui je suis bête, pourquoi le psb, la couronne sera aussi simple faut que je refasse les calculs, si je la fait tirer super court, est ce qu'elle sera nerveuse, ou bien ça risque de trop mouliner ? |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 08:43 | |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 08:50 | |
| il n'y a que les essais qui peuvent parler!!!... moi je partirais avec une dent de moins sur le pignon, roulage en condition et tu vois si il faut plus 1? 2? voir 3 dents (3 ca fait beaucoup) en plus sur la couronne,,, |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 08:51 | |
| - road eagle a écrit:
- ben oui je suis bête, pourquoi le psb, la couronne sera aussi simple faut que je refasse les calculs, si je la fait tirer super court, est ce qu'elle sera nerveuse, ou bien ça risque de trop mouliner ?
Si tu mets des dents sup , tu tireras + court , tu perdras en vitesse pure mais gagnera en nervosité mais tu risques de""mouliner"....il faut que tu trouves le bon compromis pour que la vitesse max soit juste au début de la zone rouge Comme tu es en 810 + injection; a fond tu "dois "rentrer dans la zone rouge si tu n'as pas changé la démul et pas mieux que Sandro |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 08:55 | |
| en fait je risque de la faire mouliner plus qu'autre chose |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 09:03 | |
| si tu vas trop loin dans ce sens oui,,, |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 09:09 | |
| bon ben au prix des couronnes, ça va rester comme ça |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 09:28 | |
- en fait je risque de la faire mouliner plus qu'autre chose
As tu déjà essayé ta vitesse maxi ( sûrement , hein ) ...et que lis tu sur le compte tours ??? |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 12:47 | |
| il me semble 240 a 10000tours |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 14:34 | |
| TOUT CECI C EST BIEN DE TIRER COURT MAIS CELA NE SERT A RIEN MEME SUR CIRCUIT CAR L ETAGEMENT DE LA BOITE N EST PAS BON SUR UNE MACHINE DE ROUTE LE PROBLEME C EST QUE LA PREMIERE VOIRE LA SECONDE NE SERT PLUS A RIEN POUR SE RETROUVER AVEC UNE BOITE 3 VITESSES C EST PAS INTERESSANT SUR UNE BOITE RACING PAR CONTRE C EST INTERESSANT CAR LA PREMIERE EST A 50% ENVIRON ... ET DANS CE CAS LA TOUTES LES VITESSES SONT UTILISABLES POURQUOI COYEZ VOUS QUE JE ME DECARCASSE A FAIRE DES BOITES RACING A+ YVES |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 15:16 | |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 17:22 | |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 18:31 | |
| Sujet: Re: démultiplication 20/7/2009, 20:53 | |
| Sujet: Re: démultiplication | |
