| RC30 | |
| Sujet: RC30 4/7/2009, 21:16 | |
| salut, moi, dans mon garage, sur ma RC30, lorsque je veux remplacer mes ressorts de soupapes sans déculasser, je bloque le vilo, je monte un raccord à la place de la bougie, je met en pression et youplà ! fastoche... blage à part, je ne connaissais pas, et je ne savais qu'ils en étaient à monter différents ressort de soupapes en compet' |
| Sujet: Re: RC30 4/7/2009, 23:36 | |
| BON SANG MAIS C EST BIEN SUR GENIAL L IDEE JAMAIS VU CELA AVANT SUR NOS KAWA AVEC LES GROSSES MISERES DE JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES A CHANGER PLUS BESOIN DE TOMBER LA CULASSE C EST UNE SACREE BONNE IDEE A METTRE EN PRATIQUE A LA PREMIERE OCCASION A+ YVES |
| Sujet: Re: RC30 5/7/2009, 00:07 | |
| c'est comme ça que l'on faisait pour les joints de queux de 405 |
| Sujet: Re: RC30 8/7/2009, 20:48 | |
| ben la suis sur le cul!!!! y a longtemps que le pre d un copain fait ca sur toutes les voitures qu il a reparer , moi je l ai fait sur une 740 v8 |
| Sujet: Re: RC30 9/7/2009, 17:48 | |
| sinon, il existe un outil que l on met a la place de la bougie et qui bloque la soupape en position fermee, jamais essaye mais vu chez facom. a+ luiggi |
| Sujet: Re: RC30 8/12/2009, 22:46 | |
| restauration d'une RC30 avec moteur HRC... http://hondarc30.free.fr/crbst_17.html |
| Sujet: Re: RC30 8/12/2009, 23:10 | |
| il est loin le temps des ressorts en épingle ou tu mets le ressort course sur la pré-grille |
| Sujet: Re: RC30 8/12/2009, 23:14 | |
| encore plus vieux pour éviter la triche, les commissaires remplissaient d'eau le cylindre par la bougie pour vérifier la cylindrée |
| Sujet: Re: RC30 8/12/2009, 23:21 | |
| Sujet: Re: RC30 8/12/2009, 23:32 | |
| HONDA as toujours fait que la merde, il est évident que pour se rattraper et se donner une image de marque, as de rares occasions ils ont copier ce qui marchais bien |
| Sujet: Re: RC30 9/12/2009, 06:09 | |
| j'ai encore plus simple pour remplacer les joints de queues de soupapes sans déculasser
https://www.dailymotion.com/video/xb8frl_remplacement-joints-de-soupapes_auto https://www.dailymotion.com/video/xb8ftv_remplacement-joints-de-queues-de-so_auto |
| Sujet: Re: RC30 9/12/2009, 11:37 | |
| et au milieu tu fais comment?
c est de l air que tu envois dans le cylindre? |
| Sujet: Re: RC30 9/12/2009, 22:22 | |
| Sujet: Re: RC30 9/12/2009, 22:25 | |
| - bruno a écrit:
- et au milieu tu fais comment?
c est de l air que tu envois dans le cylindre? oui j'envoie de l'air dans le cylindre, et pour le milieu pareil pour le démontage, par contre au remontage je fais pression avec un démonte pneu ça va aussi bien |
| Sujet: Re: RC30 9/12/2009, 23:01 | |
| ca se trouve cet outillage |
| Sujet: Re: RC30 10/12/2009, 06:25 | |
| chez rothenberger |
| Sujet: Re: RC30 | |
| RC30 | |
