salut je ne connais pas la valeur preconisée pour le BO
mais le principe est tjrs le meme
plus d'avance: moteur "méchant", apte a prendre des tours
donc, a priori, avance reglee au maxi (de la valeur maxi) pour la piste
on peut meme augmenter un peu cette valeur (de 5 degrés maxi) si tu es joueur ou moteur gonflé
la maison YOSH et d'autres aussi-FACTORY- vendent des doigts d'allumage de +4 degrés par exemple
tu peux donc faire varier ton plateau entier ou les capteurs sur ton plateau s'ils ne sont pas fixes
mais gaffe: plus d'avance= moteur qui chauffe beaucoup plus
en conclusion: si ton moteur est stock: avance maxi du constructeur et gaz en toute fiabilité
wala
