Le Deal du moment : -17%
249 €
 pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne
pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne Empty
MessageSujet: pour ceux qui ne parlent pas l''anglais, en cas de panne   pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne Icon_minitime23/5/2009, 13:21
on
pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne Ico_games
Jeux
pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne Ico_events
Evénements
Actualités
pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne Ico_docs
Dossiers
pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne Ico_pics
Photos
pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne Ico_links
Sites
pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne Xy
dictionnaire
français/anglais
pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne Ico_search Recherche
pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne Ico_docs Essais et Dossiers
Dictionnaire français / anglais
Dictionnaire
français/anglais des mots techniques de la moto.
Ca peut aider
les grands voyageurs ne parlant pas anglais.
Si vous pensez
qu'il en manque ou si vous trouvez une erreur, envoyez nous un
email.
amortisseur rear shock absorber
arbre à cames camshaft
arrière (frein, etc...) rear (rear brake...)
avant (frein, etc...) front (front brake...)
béquille centrale centerstand
béquille latérale sidestand
bielle crank / rod
bouchon de réservoir fuel tank cap
bougie spark plug
cable cable
carburateur carburator
carénage faring
carter crank case / housing
casque helmet
chaine chain
clignotant indicators / turning light
collecteur exhaust pipe
compte tours tachometer
contact ignition
couronne drive sprocket
disque de frein brake disk
dosseret passager sissy bar
durit de frein brake line
embrayage clutch
essence fuel / gas
écrou bolt
étrier de frein brake caliper
feu arrière taillight
filtre à air air filter
fourche hydraulique front hydraulic fork
garde boue fender / mud-guards
huile oil
indicateur de vitesse speedometer
klaxon horn
levier de frein avant front brake lever
levier d'embrayage clutch lever
moteur engine
pédale de frein brake pedal
phare headlight
piston piston
pneu tire
poignée handgrip
poignée d'accélérateur throttle
porte bagages luggage rack
repose pied footpeg
réservoir fuel tank
rondelle washer
roue wheel
saccoches saddlebags
sélecteur gearshift lever
selle saddle / seat
silencieux muffler
soupape d'admission / d'échappement inlet / outlet valve
tambour de frein drum brake
valve de gonflage air valve
ventilateur fan
villebrequin crankshaft
vis screw
MessageSujet: Re: pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne   pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, en cas de panne Icon_minitime23/5/2009, 13:26
Pratique ce petit lexique ! albino
» DARK DOG TOUR 2007
» Pour ceux qui ne connaissent pas CMS NL
» pour ceux qui aiment...
» MR ROGER RUIZ
» Corki 500 H1
