| système de débrayage Z1000 cassé ! | |
+5chef maverick59287 bruno STOK51 ALF 9 participants |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 27/4/2009, 21:59 | |
| donnes moi une adresse( en france de preference)et je t envoi ca |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 27/4/2009, 22:09 | |
| - bruno a écrit:
- donnes moi une adresse( en france de preference)et je t envoi ca
BRUNO C EST LE SAINT BERNARD DES ALPES IL LUI MANQUE PLUS QUE LE TONNEAU DE GNOLE POUR RESSUSCITER LE ALF DANS SON PAYS CONGELATEUR C EST PAS UNE PETITE BRICOLE DE RIEN QUI VA ARRETER UN VIEUX Z SURTOUT QUE LA EN 10 MINUTES C EST SOLDE LE BAZAR VRAIMENT RIEN DE COMPLIQUE A REMONTER MEME PAS LE MOTEUR A DEPOSER A+ YVES |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 27/4/2009, 22:58 | |
| @ chef : oui t'as ptêt raison, mais ce que je te disais était juste aussi : quand tu bricoles tu roules pas, et moi j'aime bien rouler...bref, je refais ça en espérant plus avoir de galères sur mes "vieilles", sinon on verra... @ road eagle : je suis tombé en panne ya 3 semaines avec le Martin, plus de circuit de charge --> régul HS et mon araignée est à nouveau cassée... @ bruno : je te MP @ Yves : c'est pas beau de se moquer (il a neigé chez moi !) attend que j'arrive à tout sortir avant de parler de 10 minutes... |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 27/4/2009, 23:11 | |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 27/4/2009, 23:49 | |
| Bon le Alf, comme d'hab : t'as mon adresse pour faire livrer si besoin |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 28/4/2009, 23:12 | |
| bon alors voilà les photos, je suis rentré tard et pour les dernières il faisait déjà nuit donc soyez indulgent avec mon portable je démonte le cache d'ou est sorti l'écrou de blocage de la vis de réglage, d'ailleurs elle est bloquée dans le fond, impossible à dévisser en sortant le cache on voit le tube perforé qui reste dans le trou et sur l'axe une partie de l'escargot qui reste coincé dessus avec la vis de réglage qui me paraît bien enfoncée (impossible à dévisser) bon de l'autre côté c'est donc un embrayage de Z900/1000/MkII l'intérieur du plateau de pression avec la trace de la soupape d'appui la soupape qui dépasse en tirant (très) fort dessus la pièce vient...je pensais l'avoir cassé mais du coup je sais pas ?! normal ou pas ? en tous cas l'extrémité me semble louche... récupérable ou pas ? à l'autre bout il y a ça mais impossible à le sortir du côté gauche ! de l'autre côté c'est comme ça mais j'arrive pas à dégager la pièce ! bon ya pas 36 solutions si ça vient pas...faut sortir la disqueuse et hop ! l'axe n'est pas centré, je disais qu'il avait un léger faux-rond...il se serait soudé dans l'escargot ? on ébavure l'axe coupé à l'aveugle on pousse avec un chasse-goupille....et hop ! la tige qui m'a fait chier la tige côté soupape (donc là ou ya la bille si j'ai bien suivi) je vous avais dit ça il fait nuit mais on voit bien que ya eu un blême l'ensemble de débrayage (il manque l'autre partie de l'escargot fixée à l'intérieur du carter psb) alors pour les pièces voici les mesures : la tige sort d'1 cm (rentre de combien ?) la tige qui traverse boite et embrayage alors la tige fait 270 mm jusqu'à l'épaulement ou 275 mm avec d'ailleurs cet épaulement ne serait-il pas la bille écrasée ? et la "soupape" fait environ 42 mm voilà vous savez tout alors qu'est-ce qui vous parait bizarre, hormis le fait que je n'ai pas de bille et que la tige s'est soudé à l'escargot à gauche...? la "soupape" est-elle bonne ou pas ? l'axe me semble maté au bout tout de même |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 29/4/2009, 08:25 | |
| on dirait que la bille c est desintegre jamais vu ca |
megamax
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 29/4/2009, 11:33 | |
| y avait pas de bille tout court, c pour ça que tout es tgrippé, ça arrive parfoisd'oublier , , les ptites pieces la, tout le monde en a plein, et y a meme en neuf, te bile pas! |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 29/4/2009, 12:07 | |
| - megamax a écrit:
- y avait pas de bille tout court, c pour ça que tout es tgrippé, ça arrive parfoisd'oublier , , les ptites pieces la, tout le monde en a plein, et y a meme en neuf, te bile pas!
j'ai quand meme fait 400 bornes sans soucis avec... donc je pense pas |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 29/4/2009, 14:04 | |
vi ca arrive c est sur mais rien qu en reglant la garde au carter on s en rend compte parceque ca va en butee direct |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 1/5/2009, 02:11 | |
| pas d'autres avis ? la soupape est elle correcte et récupérable ? j'ai ptêt trouvé un escargot sur ebay, si la tige et la bille se trouvent encore en neuf chez Kawa... mais je trouve pas les réfs sur le site parts Kawa trop vieux je pense bruno t'as pas trouvé ? |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 1/5/2009, 08:41 | |
| POUR LES REFERENCES DES PIECES SUR LE PART LIST QUE JE T AI PASSE LES REFERENCES SONT LES BONNES AU VU DES DEGATS IL N Y A RIEN D AFFOLANT AUCUN DOMAGE AUX PIECES PRINCIPALES ARBRE DE BOITE CARTERS OU EMBRAYAGE POUR FAIRE LA TOTALE IL FAUT QUE TU RETROUVES LES PIECES SUIVANTES UN ESCARGOT POUR LE CARTER DE GAUCHE COMPLET AVEC SA VIS UNE TIGE DE POUSSEE REF 13116-021 UNE BILLE 3/8 REF 600A1200 UNE "SOUPAPE" REF 13116-022 BIEN REGARDER QU IL NE RESTE PAS UN BOUT DE METAL A L INTERIEUR DE L ARBRE DE BOITE ET REMONTER LA BILLE A LA GRAISSE CUIVRE HT POUR CES PIECES EN METTANT UNE PETIT MOT SUR LE SITE DE WEB Z TU DEVRAIS TROUVER CELA D OCCASION SANS TROP DE PROBLEME LE TOUT DANS UNE ENVELOPPE NE PESE PAS GRAND CHOSE PAR LA POSTE C EST PLUS FACILE QU UN VILO .... POUR LES PIECES NEUVES CHEZ KAWA C EST SANS DOUTE PAS TRES EVIDENT A PART PEUT ETRE LA BILLE 3/8 QUI DOIT ETRE ENCORE DISPO TU PEUX DEMANDER DIRECTEMENT CHEZ KAWA AVEC LES REFERENCES QUE JE T AI DONNE COMME CELA EN PLUS TU AURRAS LES PRIX POUR L ESCARGOT COMPLET IL EST BIEN POSSIBLE QU UN CARTER COMPLET EQUIPE DE L ESCARGOT SUR LE BON COIN OU E BAY TE COUTE MOINS CHER QUE LA PIECE SEULE... ET TU REFOURGUES LE CARTER BIEN ASTIQUE UNE FOIS AMPUTE DE LA PIECE QUI T INTERESSES BON COURAGE ALF C EST MOINS CHANT QU UNE CLAVICULE ET CELA FAIT MOINS MAL C EST QUE DES BOUTS DE FER A+ YVES |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 1/5/2009, 09:32 | |
| bon je dois tout avoir sauf peut etre la bille
donnes moi la longueur de la tige |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 1/5/2009, 18:42 | |
| @ Yves : merci j'ai voulu appeler chez Kawa mais c'ets férié en France @ bruno : bah regarde mes dernières tofs pour la longueur vu que ya une partie coincée dans l'escargot je sais pas trop te dire mais avec ce que tu as tu devrais voir si ça correspond non ? j'ai trouvé à 1h de chez ouam un gars qui vend plein de pièces de Z1000, des moteurs complets... je compte y passer demain mais il m'a annoncé 100-150 chf pour les pièces que je réclame v voir pour négocier un moteur complet de Z1000A il en a un de bloqué je crois, le problème c'est de savoir ce qui est récupérable (culasse ?) |
megamax
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 1/5/2009, 21:00 | |
| les culasses sont toujnours cuites, c vraiment le point sensible des z, faut mettre un grooos billet pour avoir une impec, sinon la tige et la soupape sur roulrment aiguille coute 50 roros sur z1 |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 1/5/2009, 21:33 | |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 1/5/2009, 22:00 | |
| est-ce que c'est bien ça qu'il me faut : http://www.z1enterprises.com/detail.aspx?ID=171 http://www.z1enterprises.com/detail.aspx?ID=257 c'est génial ce système sur roulement à aiguilles ! donc si je pige bien, plus besoin de la bille d'origine qui encaisse la "transmission" ? avec un escargot OK, je fous ces 2 pièces au cul et c good ? qqn a déjà testé ? 43 $ soit 32 € hors fdp je vais en profiter pour commander le régul pour le Martin, des joints de carter... |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 1/5/2009, 22:13 | |
| en lisant la description du système de poussée de remplacement sur roulement... "remplace le système de débrayage d'origine, élimine le risque de souder la tige de poussée sur la soupape d'appui lorsque vous débrayez à haute vitesse" ...il m'est venu à l'idée..... ... ... que juste avant mon problème, je venais de me gourrer de sens avec le sélecteur (vitesses inversées ) c'était pas la première fois, mais là j'essayais de suivre le rythme de qqs furieux, et elle a du prendre des tours donc je pense avoir l'explication à mon problème... et je suis pas loin de trouver la solution... maintenant j'hésitais à monter un kit piston hydraulique en remplacement de l'origine, ce qui entraine le montage d'une poignée avec maitre-cylindre...et un surcoût... si ce système est avéré fonctionner j'achète !! j'ai trouvé un escargot sur ebay.de pour 12€... il me manquera juste la vis de réglage avec son contre-écrou, je sais pas si c'est du standard... en attendant je pense prendre le système du Martin pour rouler avec le GG (et commander 2 systèmes chez Z1 ) |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 1/5/2009, 22:50 | |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 1/5/2009, 23:18 | |
| J'avais un truc bleu tout le temps dans mon rétro Mais bon je conduis debout sur les cales pieds et je sors la jambe en courbe |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 2/5/2009, 08:14 | |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 2/5/2009, 10:58 | |
phiphi Admin
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! 5/5/2009, 13:56 | |
| Alf? tu as passé ta commande? J'ai aussi des joints à commander et on peut se grouper pour réduire les fdp, non? |
| Sujet: Re: système de débrayage Z1000 cassé ! | |
