| Sujet: DISQUE BREMBO 9/2/2009, 19:22 | |
| Salut j'ai acheté une paire de disques brembo fonte au salon moto legende dont je vais faire réaléser le trou central en même temps je voudrais faire rectifier un tout petit peu les pistes pour enlever deux trois stries mais l'epaisseur fait 6.2 mm quelle est ma marge, en gros quelle est l'epaisseur minimum pour ses disques [img]http://kawasaki-power.motards.net/ [/img] MERCI DENIS |
| Sujet: Re: DISQUE BREMBO 9/2/2009, 23:11 | |
| NORMALEMENT SUR TOUS LES DISQUES DE FREIN TU DOIS AVOIR QUELQUEPART UNE COTE GRAVEE SUR LE MOYEU QUI TE DONNES LA COTE MINI ACCEPTABLE
SUR TOUS LES BREMBO QUE J AI C EST TOUJOURS INDIQUE
ENFIN SI RIEN N EST VISIBLE POUR DES DISQUES DE 6.2 MM TU PEUX DESCENTRE FACILEMENT A 6 MM SANS DOMAGES
EN DESSOUS DE 5.5 MM PAR CONTRE A MON AVIS C EST RISQUE
ATTENTION POUR SURFACER DES DISQUES EN FONTE PERCES CELA SE FAIT A LA PIERRE EN TRAITS CROISES SURTOUT PAS AU TOUR
A+ YVES
| Sujet: Re: DISQUE BREMBO 9/2/2009, 23:35 | |
| merci beaucoup pour ses renseignements,je regarde demain,en dessous de 5.5 , 6mm je pense ausi quil y a un risque . par contre je pensais le faire au tour donc si il y a danger je m'abstien et je fais que le centre MERCI Denis |
| Sujet: Re: DISQUE BREMBO 9/2/2009, 23:53 | |
| - denis gg 95 a écrit:
- merci beaucoup pour ses renseignements,je regarde demain,en dessous de 5.5 , 6mm je pense ausi quil y a un risque . par contre je pensais le faire au tour donc si il y a danger je m'abstien et je fais que le centre
MERCI
Denis AVEC LE TOUR SUR UN DISQUE LISSE C EST SANS PROBLEME AVEC UNE BONNE PLAQUETTE CARBURE ADAPTEE A LA FONTE PAR CONTRE POUR UN DISQUE PERCE IL Y A ENORMEMENT DE CHOCS ET LA PLAQUETTE RISQUE DE S EBRECHER TRES RAPIDEMENT ET CELA ENGENDRE AUSSI BEAUCOUP DE VIBRATIONS LE RESULTAT RISQUE D ETRE BIEN PIRE QUE ACTUELLEMENT A+ YVES |
