Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 branchement h4
branchement h4 Empty
MessageSujet: branchement h4   branchement h4 Icon_minitime14/12/2008, 09:57
qqun pourrait m'indiquer
comment brancher une ampoule h4
quand on refait un circuit electrique
c a dire a quoi correspondent les trois bornes de l'ampoule
1) la masse
2) les feux de croisement
3) les feux de route
et si il faut alimenter les bornes 2 et 3 en meme temps
MessageSujet: Re: branchement h4   branchement h4 Icon_minitime14/12/2008, 09:59
la masse, comme sont nom l'indique va ou au - de la baterie ou au cadre ( ce qui revient au mème ) ensuite le + vat soit au 2 soit au 3 ...................
n'alimente pas les feux de croisement et route en mème temps ton faisceau n'aimera pas, c'est soit l'un soit l'autre
MessageSujet: Re: branchement h4   branchement h4 Icon_minitime14/12/2008, 10:11
merci pour ta reponse
mais ca m'aide pas beaucoup
pourrais tu m'indiquer quelle est la borne 1,2,et 3
elles sont disposees comme ca |_|
MessageSujet: Re: branchement h4   branchement h4 Icon_minitime14/12/2008, 10:27
je ne sais plus, par contre pour la retrouver :
comme la masse passe par les deux filaments
Tu mets la masse sur une cosse au hasard ensuite tu essayes le + sur les deux autres cosses, dans les deux cas ça doit s'allumer ( code/phare ) si ça ne marche pas tu changes le - de place et tu reessayes .................
MessageSujet: Re: branchement h4   branchement h4 Icon_minitime14/12/2008, 10:31
Alors le fil vert sur borne verte et le fils bleu.... Embarassed
Sors I love you albino albino
A++ Zdrag
MessageSujet: Re: branchement h4   branchement h4 Icon_minitime14/12/2008, 10:47
Regarde la:
http://www.mypage.tsn.cc/roddqld/socket_wiring_diagram.jpg
MessageSujet: Re: branchement h4   branchement h4 Icon_minitime14/12/2008, 10:48
A++ Zdrag
pas possible y a pas de couleur je suis daltonien innocent
MessageSujet: Re: branchement h4   branchement h4 Icon_minitime14/12/2008, 11:05
jeff64 a écrit:
Regarde la:
voila qq chose de concret albino
hein Zdrag!!!! Sad
merci Jeff
MessageSujet: Re: branchement h4   branchement h4 Icon_minitime14/12/2008, 11:36
la prochaine fois je te ferai un dessin alors
MessageSujet: Re: branchement h4   branchement h4 Icon_minitime14/12/2008, 11:58
:Bravos albino albino
A+ Zdrag
MessageSujet: Re: branchement h4   branchement h4 Icon_minitime14/12/2008, 18:37
desole les gars
je comprends vite
mais faut m'expliquer longtemps
tres longtemps innocent
MessageSujet: Re: branchement h4   branchement h4 Icon_minitime15/12/2008, 12:29
Giova t'as bien compris , COMMON , c'est la masse
Low beam c'est Code ou feux de croisement ,
High Beam , c'est phare ou feux de route .
T'es un marrant , Giova , moi quand je branche , je pique les fils direct sur la batterie , et je regarde ce qui ce passe ....
branchement h4
