35 €
 Quelle fourche ?????
6 participants
Quelle fourche ????? Empty
MessageSujet: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime11/12/2008, 13:23
Quelle fourche ????? Dsc02614
Comme j'ai l'intention de faire une Lawson réplica.....et que j'ai le bras avec la jante de ZRX cf photo et que je reçois une jante av de ZXR (même dessin que la ZRX).+ la paire de Grimeca ....je me demande si je garde la fourche de J ou bien je mets une fourche de ZRX ????????? mouais1 mouais1
Vous en pensez KOA ???
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime11/12/2008, 17:18
PIERRE
TA LIGNE DE CHAINE ELLE PASSE DANS LE CADRE huuuh1
SANS TOUCHER NI LE PNEU NI LE CADRE innocent
ET T AS CALCULE TON DEPORT DE PIGNON DE SORTIE DE BOITE
UNE FOIS LE MOTEUR DANS LE CADRE Very Happy
POUR L AVANT TANT QU A FAIRE ...
ET T AURAS DEJA LE TETE DE FOURCHE MONTE Sad
AU MOINS CE SERA HOMOGENE ET LES SUSPENSION PAS TROP MAL ACCORDEES
LE MOTEUR DE 1100 GPZX DOIT PAS ETRE PLUS LOURD QUE CELUI DE 1100 ZRX
VERIFIE TON ASSIETTE ET COMPARE LES ANGLES DE COLONNE DE DIRECTION DES 2 MOTOS
ET LE DEPORT DE LA FOURCHE AU NIVEAU DES TES
POUR PAS TAPER DANS LE RESERVOIR ET AVOIR UNE CHASSE CORRECTE
PAR CONTRE LES TUBES DU CADRE VONT SOUFFRIR
ET TRES VITE TE LE FAIRE SAVOIR EN COURBE casse casse casse casse
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime11/12/2008, 17:26
achete un ZRX ! casse
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime11/12/2008, 21:31
Question Question désolé, Yves, mais là, je ne comprends pas huuuh1 tu pourrais développer ???
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime11/12/2008, 21:39
BEN innocent
AVEC UN ARRIERE MODERNE ET TRES RIGIDE AVEC BEAUCOUP D ADHERENCE albino
UN AVANT MODERNE RIGIDE AVEC BEAUCOUP D ADHERENCE AUSSI albino
ENTRE LES DEUX
TU VAS DECOUVRIR UN CADRE EN TUBE DE GUIMAUVE bom
QUI N EST ABSOLUMENT PAS ETUDIE POUR SUPPORTER DE TELLES CONTRAINTES
TU VAS POUVOIR LUI SOUDER DES RENFORTS ... Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime11/12/2008, 21:48
pale :face: ah ben merde alors Very Happy ..j'avais pas vu ça du tout.....bon alors soit ....!!! et je les mets où ces renforts???
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime11/12/2008, 21:50
fourche de ZRX! albino
au top ton arrière! w01 mais yves a un brin raison (déport de chaine et cadre chewing gum)
mais le look va être top! albino
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime11/12/2008, 21:54
Bah mets-y un cadre de ZRX albino casse
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime11/12/2008, 21:55
y a ke même de quoi avec le cadre d'un 1000J (renforts déjà présents copiés sur GG)
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime11/12/2008, 22:27
1) pour le déport, je vois plus tard...là le montage est d'orig ZRX avec ses entrtoises...on peut gagner sur le côter du disque ...ça déjà été monté par plusieurs british, germains et qq frenchies, donc ça va le faire albino
2)pour le cadre, à Spa y avaient des "brutes" avec des Lawson Réplica équipées de cette façon..les berlingues étaient vitaminées ...ils ne se promenaient pas, avec cadre orig...bon et puis je ne vais pas en faire autant qu'eux ...
Quelle fourche ????? Dsc_0611
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime12/12/2008, 11:49
BEN innocent
ENTRE LES DEUX
c'est sans doute ca qui m'as destabiliser au debut avec le ZX , fourche de zzr et train arriere de zzr aussi , ca fait drole en courbe effectivement mais on s'y habitue ... a moin que j'etait habituer avec le bol Very Happy
Le pire etant a mon humble avis, les rond points, c'est la que j'ai mis plus de temps a trouver mes marques .
mais le cadre de ZX est pt'etre mieux que le z , plus rigide ? ou pas ? Bruno et/ ou Yves devrais savoir ca ! w01
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime12/12/2008, 13:09
pour le cadre tu peux t'inspirer
http://kawasaki-power.motards.net/special-cafe-racer-f28/tomzjracer-t2490-30.htm
pour l'alignement de chaine là va falloir faire une chaine de cote suivant ta roue car la couronne est fort deportée et tu va frotter contre le cadre
j'espere que tu va pas être dans une galere d'usinage de support de couronne.....Car j'ai vu ca sur d'autre modif mais pas de Z
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime12/12/2008, 18:25
j'ai regardé , il faut faire "raboter" le porte couronne et ZOU w01 Very Happy
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime12/12/2008, 20:05
Moi j'avais fait essai avec une roue de ZZR , j'ai eu le m^me cas et j'ai pas voulu ..... de ce fait j'ai donné ma roue à Alf....
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime12/12/2008, 20:54
comme ce montage a déjà été fait , je pense qu il n'y aura pas de pb en rabotant " le porte couronne , au besoin modifier le pignon de boite..ça existe tel quel
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime12/12/2008, 21:20
Vi ca existe no probleme, si tu ne rabotte pas ton support ; t'as des risques de toucher le bord du cadre avec la chaine
ou alors faut prendre une autre roue avec un support couronne plus rentré w01
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime13/12/2008, 11:29
sur la mienne roue arriere de tomcat j ai usiner le porte couronne et mis un pignon de tomcat avec une chaine de tomcat en 5.35 de memoire , et ca passe nickel avec un 160
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime13/12/2008, 13:02
Ah ouaiiiiiiiissssss !!!! c'est ça le mot que Pierre connait pas, c'est " usiner " et pas " raboter " casse casse casse casse
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime13/12/2008, 13:12
5.30 pas 5.35 w01 , oui ca passe nickel avec un 160 , j'ai ca sur mon J de tous les jours mais sur une roue de 4.5
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime13/12/2008, 19:18
Sad j'ai mis des guillemets pour que cce soit clair de suite et pour pas qu'il y en ait un qui la "ramène" et ben si Very Happy y en a un ... Fuck Ta soeur
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime13/12/2008, 19:19
innocent innocent innocent Very Happy Very Happy Very Happy j'veux voir la gueule des fers du rabot moi casse casse
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime7/3/2009, 12:06
t'en es ou Pierre ??
si ton bras de ZRX est démonté j'aurais besoin de qqs cotes... albino
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime7/3/2009, 16:26
innocent
diametre collecteur , 30 ecarts entre cyl 1 et 2 / 3 et 4 45 ecarts entre cyl 2 et 3 72 Very Happy albino
@+ mon lapin Cool !!!
MessageSujet: s   Quelle fourche ????? Icon_minitime7/3/2009, 19:31
Gaswin a écrit:
innocent
Very Happy Very Happy albino
mais bon, un pote remontant un GPX 750 me l'a pris le mois dernier en fait, il est venu vérifier avec sa culasse sous le bras pour vérifier...
chuis dég que ça n'aille pas sur le ninja, mais cette ligne apparemment titane fera au moins un heureux Very Happy
j'espère que Pierre sera plus prompt que toi pour les cotes casse
MessageSujet: Re: Quelle fourche ?????   Quelle fourche ????? Icon_minitime8/3/2009, 09:52
J'avance TOUT DOUCEMENT ...... huuuh1
Pour le bras vas y, demandes
Au fait si cela intéresse qq un je connais un bras de ZRX 1200 à vendre
» Quelle marque ????
» Quelle gomme en VMA
» plusieurs questions CB 750
» quelle rampe CR?
» quelle marque ?
