| fourche bloquée? | |
| Sujet: fourche bloquée? 1/12/2008, 21:59 | |
| sur mon RX Il y a 3 semaines, elle allait bien ce we en la débéquillant, les tubes rentrent juste de qq millimètres dans les fourreaux pareil en roulage pas de chute entre 2 donc quelque chose a du gripper! Elle a encore l'antiplongée pas de fuite de spi les niveaux d'huile et ressorts sont OK
je sais qu'il faut que je démonte, mais avec les 1.3deg dans le garage, j'ai juste viré le GB et j'ai perdu toute dextérité...
C'est déjà arrivé à quelqu'un? Ca peut venir d'où? Clapets? Antiplongée? |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 1/12/2008, 22:18 | |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 1/12/2008, 22:54 | |
| je l'ai roulée, mais elle m'a foutu la trouille et mes 1400, 900 et six et demi sont montés en même huile et ne bloquent pas |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 2/12/2008, 06:27 | |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 2/12/2008, 07:53 | |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 2/12/2008, 23:25 | |
| bon je t'ai écouté Pierre j'ai remis le GB et j'ai fais 69km ce soir et toujours pareil Je vais la vidanger et en remettre de la neuve car celle-ci a 2 ans, elle s'est peut être chargée d'eau? |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 2/12/2008, 23:28 | |
| mais ton ressenti quand tu roules , c'est quoi, ?? : elle est dure, elle dribble , elle fait quoi...si c'est neutre/comme avant : touches à rien |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 2/12/2008, 23:30 | |
| c'est dur! sur bosses je prends tout dans les bras dans les virages ça flotte et sur freinage ça rentre un peu mais ça remonte très difficilement à l'accélération |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 2/12/2008, 23:37 | |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 3/12/2008, 00:29 | |
| chef chauffe les tubes au seche cheveux ou authermique et teste la plonger avec les freins vue la temperature si huile et eau pas good si la fourche plonge ben vidange |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 3/12/2008, 21:07 | |
| donc vidange des bras j'arrive pas à lever la fourche à la main, ressorts virés en faisant levier en dessous de la roue j'arrive à la monter mais ça craque du fourreau droit le fourreau gauche est vide en huile par contre ma tige filetée montre qu'il en reste dans celui de droite je pense donc que j'ai un clapet qui part en morceaux, et qui bloque à droite... |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 3/12/2008, 22:51 | |
| ben toi chef tu est le gars le plus vernis que je connaisse si la scoumoune a une unitee de mesure tu en est le metre etalon tu vat finir a sevre |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 3/12/2008, 23:56 | |
| normal, vu l'âge on va appeler ça de l'entretien...
Je comprends pas grand chose avec cet anti-plongée... C'est le bras de droite qui est défaillant
Donc vu que l'anti-plongée est encore actif, dépose des 2 vis du boitier anti-plongée sur le fourreau pour pouvoir tomber le bras de fourche... à gauche : ça pisse l'huile : normal, l'étanchéité entre le boitier et le fourreau est assuré par 2 toriques comme sur la RMT Par contre, à droite, je vire les 2 vis et ça coule pas. Et il manque un des 2 joints toriques! Je tombe le bras de droite, pompe, ça le vide, il coulisse bien Les clapets AVDS gauche et droite sont en bon état, pas de copeaux dans l'huile Puis je veux finir de vider les tubes en pompant comme un shadock et celui de droite est bloqué depuis que j'ai viré le clapet
trop froid, j'arrête pour ce soir, je vais désassembler demain et ce sera l'occasion de lui redonner un coup de jeune complet
PS : bonnard la béquille d'atelier sous le T inférieur... |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 4/12/2008, 00:08 | |
| Si qun sait... Il y a une erreur sur les microfiches Kawa? Mes clapets AVDS (49116) sont montés dans l'autre sens sur ma moto : les écrous regardent le bas... |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 4/12/2008, 19:57 | |
| pour finir avec cette histoite et pour faire "marrer" jean-yves la question n'est pas vraiment pourquoi la fourche merde, mais plutôt comment elle a fait pour fonctionner jusqu'à présent...
Les clapets étaient montés à l'envers... depuis 2006, date à laquelle les spis ont été changés chez mon très cher Kawa... |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 4/12/2008, 19:59 | |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 4/12/2008, 20:01 | |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 4/12/2008, 20:03 | |
| - KK production a écrit:
- remarque y'a qu'a toi que ça peu arriver
j'lui avais emmené les bras avec les spis je l'avais récupéré vide vu que j'avais l'huile moyennant 47€ c'est à cause aussi d'eux que j'ai perdu un PSB sur l'autoroute et j'en passe bien sur bon ce qui est cool c'est que j'ai ouvert ma 1ere fourche et j'aime bien avoir une péteuse dans les mains commande des bagues et des spis demain |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 4/12/2008, 20:05 | |
| Sujet: Re: fourche bloquée? 4/12/2008, 20:18 | |
| Sujet: Re: fourche bloquée? | |
