| PEMDA | |
+6Pierre maverick59287 TOTOxs nini72 bruno Paul 10 participants |
| Sujet: Re: PEMDA 11/11/2008, 12:21 | |
| :face: ATTAQUE CARDIAQUE...... bub' et dire que c'est a coté de chez moi! |
| Sujet: pemda 11/11/2008, 12:28 | |
| Sujet: Re: PEMDA 11/11/2008, 12:32 | |
| [img]http://kawasaki-power.motards.net/ [/img] |
| Sujet: pemda 11/11/2008, 13:47 | |
| celle la c' est 1cadre 900 b o renforce et modifiè et aussi la plus grosse galere au boc 2008 : a oublier . enfin bref une merde voila alain |
| Sujet: Re: PEMDA 11/11/2008, 13:49 | |
| Sujet: pemda 11/11/2008, 13:57 | |
| voir le sujet honda sdvm ( ges ?) tu ytrouveras un bref resumè
ici c' est pem et pemda chaque chose a sa place a+ alain |
| Sujet: Pemda 11/11/2008, 14:18 | |
| Salut Alain, Si tu vas sur le theme MARVIC, les PEM ET PEMDA se disputent le sujet En espérant te rencontrer au salon A+ Paul |
| Sujet: pemda 11/11/2008, 14:59 | |
| salut paul peu de chance de me voi au salon desole ( prob de sante a regler avant):sequelle chute a carole en2002 en atendant voici 1article de m journal 1986 derniere version pemda: a+ alain |
| Sujet: pem et pemda 18/1/2009, 11:30 | |
| pro jet en cour : je vais essayer de la remettre comme celle la c' est exactement le meme chassis et il a ete utilisè par 1 equipage privè de la region de bourges ?? dans les annees 80 82 avec 1 1000 gs en endurance :si qqun as des souvenirs le but :2 ou 3 courses en vma et 1 endurance si le budget le permet??(c' est la crise n' est t' il pas ???) a+ alain |
Nombre de messages : 815 Age : 47 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 16/12/2007
| Sujet: Re: PEMDA 18/1/2009, 11:41 | |
| viens faire un tour en vma, on se marre bien !!! on t'attends tous !! a bientot |
| Sujet: pem et pemda 18/1/2009, 17:16 | |
| c'est sans doute ce qui va se faire avec la suz et jack comme pilote moi je vais me contenter de qques demo (plus le droit de me casser ) dix fois sur le billard ca suffit (j' ai vu le chirurgien qui m'a sauvè la patte la sem derniere) a+ alain |
| Sujet: pem et pemda 18/1/2009, 20:40 | |
| j'ai oubliè :1question aux specialistesde suz gs et gsx peut on garder le tendeur de distib d' orig sans risques ??? le pere yosh les avaient simplifier a l' epoque (comme ceux des kawas ) merci de vos reponses a+ aalain |
| Sujet: Re: PEMDA 18/1/2009, 23:38 | |
| Salut Alain YVES devrait pouvoir nous repondre,celà m'intéresse egalement au plus haut point Mon GS 1OOO à la monte d'origine et ne bouge pas Je pense que YVES parle lui d'une roulette de KAWA ????? Bien à toi, PAUL |
| Sujet: Re: PEMDA 19/1/2009, 00:59 | |
| SALUT SUR LES MOTEURS GS 1000 QUE NOUS UTILISONS NOUS AVONS DES TENDEURS DE CHAINE DE DISTRIBUTION D ORIGINE EN PARFAIT ETAT IL Y A JUSTE LE SYSTEME DE TENDEUR DE CHAINE AUTOMATIQUE QUI EST BLOQUE SOIGNEUSEMENT EN POSITION MAIS NOUS NE FAISONS PAS DES ENDURANCES DE 24 HEURES .... LE PREMIER POINT FAIBLE DU MOTEUR GS 1000 SUZUKI EST SA DISTRIBUTION QUAND ON UTILISE DES AAC A TRES FORTE LEVEE ET A DES REGIMES MOTEURS BIEN SUPERIEURS A CEUX D ORIGINE LA SOLUTION PROPOSEE PAR MR YOSHIMURA POUR FIABILISER CE MOTEUR EST CELLE CI REMPLACER LES DIFFERENTS PATINS D ORIGINE PAR DES ROULETTES DE GUIDAGE DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION DE PROVENANCE KAWASAKI Z 1000 CELA SUPPOSE QUELQUES USINAGES DANS LA CULASSE ET L ADAPTATION DE RENFORT DANS LE CARTER DE RENIFLARD SUPERIEUR MOTEUR POUR Y LOGER AUSSI UNE ROULETTE MONTEE "AU PLAFOND" EN VOICI LES PHOTOS SUR UN MOTEUR D UNE XR 69 DE COURSE D EPOQUE ROULETTE DE CULASSE ROULETTE SUPERIEURE MONTEE DANS LE CARTER RENIFLARD CES ROULETTES SERVENT TOUT A LA FOIS DE TENDEUR ET DE GUIDAGE POUR LA CHAINE DE DISTRIBUTION A ROULEAUX LA ROULETTE SUPERIEURE EN PLUS AUGMENTE L ARC D ENROULEMENT DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION SUR LES PIGNONS D AAC CE QUI LUI EVITE DE SAUTER LES DENTS LORS DE BRUSQUES CHANGEMENT DES REGIMES MOTEURS EN COURSE ET UNE USURE IMPORTANTE DU PATIN D ORIGINE CELA LIMITE AUSSI LES FROTTEMENTS DE LA CHAINE SUR LES PATINS QUI PROVOQUENT UNE USURE ET LA DETENTE TRES RAPIDE DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION CE QUI CAUSE EN ENDURANCE DE TRES GROS PROBLEMES DE FIABILITE ET DES RISQUES DE CASSES MOTEUR WALA VOUS SAVEZ PRESQUE TOUT A+ YVES |
| Sujet: Re: PEMDA 19/1/2009, 07:47 | |
| MERCI YVES POUR TON MP, ENORMEMENT DE PLAISIR A LIRE CERTAINS MESSAGES POUR L'ANNIVERSAIRE La vie continue pour la reste La roulette du haut pourrait dejà etre une super solution a ce que je vois,guidage et usure cà va etre fait sur mes 2 moteurs Merci à toi et a MONSIEUR YOCH |
| Sujet: Re: PEMDA 19/1/2009, 20:30 | |
| Sujet: Re: PEMDA 20/1/2009, 13:59 | |
| c'est du yosh. j'ai un pdf qui en parle (je crois) j'ai la flemme d'essayer de le lire, c'est en rosbeef... |
| Sujet: pem et pemda 24/1/2009, 18:00 | |
| salut merci a vous pour vos renseignements je me met au boulot en fev pour la mettre conforme au reglement vma ( fourche de 41 ,sabot , 1pot moins bruyant ...) je vais rester en moteur presque stock et onvas essayer ca tranquilement(j'ai 3autres moteurs) a+ alain |
| Sujet: Re: PEMDA 24/1/2009, 19:01 | |
| Sujet: Re: PEMDA | |
| PEMDA | |
