| compte tours | |
| Sujet: compte tours 27/10/2008, 15:57 | |
| avez vous une solution pour enlever ce satane entrainement de compte tours afin de changer les joints impossible de le sortir malgre que j ai enlever le systeme de maintien c est un 900z de 1973 d avance je vous en remercie DOMINICK |
| Sujet: Re: compte tours 27/10/2008, 16:01 | |
| Sujet: Re: compte tours 27/10/2008, 16:17 | |
| Sujet: Re: compte tours 27/10/2008, 16:18 | |
| Sujet: Re: compte tours 27/10/2008, 16:23 | |
| Sujet: Re: compte tours 27/10/2008, 19:11 | |
| - DOMINICK a écrit:
- avez vous une solution pour enlever ce satane entrainement de compte tours afin de changer les joints
impossible de le sortir malgre que j ai enlever le systeme de maintien c est un 900z de 1973 d avance je vous en remercie DOMINICK J AI PEUR QUE POUR NE PAS FAIRE DE CATA TU NE SOIT OBLIGE DE DEMONTER LE CACHE CULBU ET L AAC D ECHAPPEMENT ET DE LE POUSSER PAR L INTERIEUR J EN AI TROUVE TRES SOUVENT AVEC L AXE DE PIGNON TORDU CAR LES GARS REMONTAIENT CELUI CI SANS SE PREOCUPER DE LA POSITION DES DENTS DU PIGNON D AAC CE QUI DONNE UN FRETILLEMENT DE L AIGUILLE DU COMPTE TOUR CARACTERISTIQUE ET APRES QUELQUES MILLIERS DE KM DE CE REGIME LES DENTS ONT EN GENERAL PRESQUE TOTALEMENT DISPARU DU PIGNON ET DONNE BIEN SUR DES FUITES D HUILE PERMANENTES A CE NIVEAU MALGRE DES JOINTS NEUFS J ESPERE QUE TU N EN N ES PAS LA A+ YVES
| Sujet: Re: compte tours 27/10/2008, 19:22 | |
| HELAS YVES je crois que j en suis arriver a ce point la maintenant je vais voir pour la suite je vais esayer de faire une photos des que possible pour voir les degats(peut etre) DEMAIN SI LE SOLEIL VEUT E LEVER |
| Sujet: Re: compte tours 11/11/2008, 09:31 | |
| HE BIEB VOILA AVEC VOS CONSEILS J Y SUIS ARRIVER A ENLEVER CE SATANE ENTRAINEMENT DE COMPTE TOUS YVES AVAIS RAISON LA PIECES ETE TORDUE DONC IL VAS FALLOIR QUE JE RETROUVE LA MEME PIECES VOICI QUELQUES PHOTOS RIENS QUE POUR VOIR DANS QUEL ETAT IL AVAIS ETE MONTER VRAIMENT PAS BEAU |
| Sujet: Re: compte tours 11/11/2008, 10:22 | |
| chez Z1 ils ont ca en neuf, et d'origine kawa |
| Sujet: Re: compte tours 11/11/2008, 10:27 | |
| oui mais il n y a rien qui ressemble a ce qui a ete monter sur monter sur mon 900 |
| Sujet: Re: compte tours 11/11/2008, 10:31 | |
| moi, j'ai acheter ca:
http://www.z1enterprises.com/detail.aspx?ID=334
et ca:
http://www.z1enterprises.com/detail.aspx?ID=2647
le modèle est different mais ce monte et fonctionne tres bien |
| Sujet: Re: compte tours 11/11/2008, 10:38 | |
| ok jokawa je te fait confiance et je commande mais d ou peut provenir cette piece que je ne voit nulle part |
| Sujet: Re: compte tours 11/11/2008, 11:14 | |
| L ENSEMBLE DE CETTE PIECE QUE JE NE VOIS PAS SUR LES SITES VOILA CE QUI ME TRACASSE EN CE MOMENT MERCI DE TOUTES VOS REPONSES |
| Sujet: Re: compte tours 11/11/2008, 11:58 | |
| Sujet: Re: compte tours 11/11/2008, 12:03 | |
| Sujet: Re: compte tours 11/11/2008, 12:09 | |
| Sujet: Re: compte tours 11/11/2008, 12:10 | |
| Laisse tomber, Jo est une buse, il te faut ça aussi http://www.z1enterprises.com/detail.aspx?ID=99 |
| Sujet: Re: compte tours 11/11/2008, 23:41 | |
| HEUREUSEMENT QUE KK VEILLE CAR CA http://www.z1enterprises.com/detail.aspx?ID=2647 C EST POUR SUPPRIMER LA PRISE DE COMPTE TOUR MECANIQUE SUR LES CULASSES DE Z .... PAS VRAIMENT CE QUE TU CHERCHES A FAIRE A+ YVES |
| Sujet: Re: compte tours 12/11/2008, 00:07 | |
| Sujet: Re: compte tours | |
| compte tours | |
