35 €
 Antiplongée
Antiplongée Empty
MessageSujet: Antiplongée   Antiplongée Icon_minitime12/8/2008, 11:37
Je voulais savoir, si on vire l'antiplongée sur une fourche (la en l'occurance c'est sur un GPZ vu que c'est un merdier pas possible), il suffit de mettre une plaque ou il y a autre chose a faire genre une petite gorge dans la plaque ou un truc dans le genre!?
Antiplongée Empty
MessageSujet: Re: Antiplongée   Antiplongée Icon_minitime12/8/2008, 12:48
tu peux pas juste boucher, il faut un passage entre les 2 trous
tu peux adapter un tube
Antiplongée Empty
MessageSujet: Re: Antiplongée   Antiplongée Icon_minitime12/8/2008, 20:04
Ha ok bon bah on va faire un petit passage alors.
Antiplongée Empty
MessageSujet: Re: Antiplongée   Antiplongée Icon_minitime26/8/2008, 15:15
entre quels trous?
Moi ça a été juste bouché et j'ai un drôle de bruits genre un piston qui se ballade!
Antiplongée Empty
MessageSujet: Re: Antiplongée   Antiplongée Icon_minitime26/8/2008, 21:15
chef a écrit:
entre quels trous?
tongue Idea
Antiplongée Empty
MessageSujet: Re: Antiplongée   Antiplongée Icon_minitime26/8/2008, 21:30
Gaswin a écrit:
chef a écrit:
entre quels trous?
tongue Idea
laisse, c'est chef !! casse casse casse
Antiplongée Empty
MessageSujet: Re: Antiplongée   Antiplongée Icon_minitime26/8/2008, 23:03
casse casse casse
Antiplongée Empty
MessageSujet: Re: Antiplongée   Antiplongée Icon_minitime26/8/2008, 23:35
bah allez
les durit avia ont été livrées directes
du coup, il y a juste une vis pour bloquer le circuit là où va la banjo en principe
le tube d'anti-plongée est resté en place
ce bruit m'inquiettait, du coup j'ai fais les roulements de roue
comme ça semblait venir des étriers, j'ai sorti les pistons et remis les joints à neuf, joints "accordéon" neufs, le tout monté à la graisse cuivre
donc maintenant, je pense à l'anti-plongée... Quels trous on relie?
merci w01
Antiplongée Empty
MessageSujet: Re: Antiplongée   Antiplongée Icon_minitime27/8/2008, 00:20
chef un conseil : touche plus a rien et roule innocent
Antiplongée Empty
MessageSujet: Re: Antiplongée   Antiplongée Icon_minitime27/8/2008, 00:24
c'est plus fort que moi... J'aimerais que ce soit "impec'"
Antiplongée Empty
MessageSujet: Re: Antiplongée   Antiplongée Icon_minitime27/8/2008, 04:15
chef a écrit:
bah allez
merci w01
chef tu m'étonnes le sujet a déjà été traîté à côté w01 (plsrs fois il me semble)
Antiplongée Empty
MessageSujet: Re: Antiplongée   Antiplongée Icon_minitime27/8/2008, 08:32
chef a écrit:
bah allez
merci w01
t inquietes pas chef, les trous qu il faut bouche c est quand tu retires completement le systeme anti plonge. toi tu as garde le systeme et bouche le cicuit de freinage, c est pour cela que quand tu freines, tu entends le piston de l anti plonge qui bouge avec la pression de l huile de fourche: tout est parfaitement normal.
a+ luiggi
Antiplongée Empty
Antiplongée
