| MA DERNIERE INNOVATION | |
+4greenpower90 Pierre ALF bruno 8 participants |
| Sujet: MA DERNIERE INNOVATION 9/8/2008, 12:54 | |
| une boite de zx dans un moteur de z rien de bien extraordinaire mais comme je n ai pas trouve le roulement ideal j ai fais un petit montage avec un roulement de diametre extrerieur correct mais avec un diametre interieur plus grand de 2mm donc j ai usine une bague pour compenser |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 9/8/2008, 13:15 | |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 9/8/2008, 15:31 | |
| salut bruno ça existe chez APE ou ORIENT EXPRESS j'en ai ramené un lors de ma viste mais home made, c'est bien aussi ,la satisfaction de l'avoir fait en plus juste faire faffe aux calages latéaux; je crois qu'il faut ajuster sérieusement pour ne pas emboiter plusieurs pignons en mëme temps! a plus j-y |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 9/8/2008, 18:15 | |
| - j-yves a écrit:
- salut bruno
ça existe chez APE ou ORIENT EXPRESS j'en ai ramené un lors de ma viste mais home made, c'est bien aussi ,la satisfaction de l'avoir fait en plus juste faire faffe aux calages latéaux; je crois qu'il faut ajuster sérieusement pour ne pas emboiter plusieurs pignons en mëme temps! a plus j-y exact il faut bien le caler d ou la petite cale integree ca fait cale sur l arbre et cale laterale en meme temps je te raconte pas le nombre de passe a 1/10 que j ai fais pour que ca tombe pile bon temps qu on y est si tu me donnais la ref qu il y a sur ton roulement ca serait bien |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 10/8/2008, 00:45 | |
| remarque j ai attendu longtemps pour me decider a en acheter un celui ci vaut dans les 700 euro plus les outils pour moins de 1000 euro t as tout ce qu il te faut pour faire des pieces apres c est rigolo tu recuperes tous les morceaux d alu et de ferraille qui trainent |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 10/8/2008, 09:11 | |
| sympa de faire ça soit même |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 10/8/2008, 09:34 | |
| moi j aime bien faire un tour aussi , ca usine aussi , mais c est pas aussi net , faut dire que le macadam ca degrossi les cales pieds et les carters , surtout celui de l alternateur |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 10/8/2008, 10:15 | |
| - bruno a écrit:
- remarque j ai attendu longtemps pour me decider a en acheter un
plus les outils
apres c est rigolo tu recuperes tous les morceaux d alu et de ferraille qui trainent je pensais plus cher, c'est quand même un bon investissement au prix ou je paye le moindre truc fait sur mesure |
| c'est vrai que sa a l'air sympa d'utiliser un tour mais question conne: il faut un minimum de connaissances pour pour voir s'en servir et usiner des pieces nan????. |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 10/8/2008, 10:17 | |
| une petite formation sur le tas |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 10/8/2008, 10:48 | |
| bah ca vient vite tu fais des essais un peu de lecture et comme t es motive vu que c est pour toi je t assure que ca vient tres vite et effectivement vu le prix de la moindre piece c est pas plus mal de se le faire |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 10/8/2008, 21:32 | |
| en 220V ? d'occase ? sur table ? il fait combien d'entre pointe ? |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 11/8/2008, 09:36 | |
| en 220 neuf
750 entrepointe 200 en hauteur
mais pour ceux qui en voudraient un recherchez un modele qui fasse au moins 250 de passage
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 11/8/2008, 11:55 | |
| t'as fait un bon achat.... Tu es rentree dans le monde " je pense je le fais" et en plus tu vas voir que les trucs tout fait de marque " peau de couille" son vraiment des trucs à ta portée. |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 26/11/2008, 20:05 | |
| c est bien ca yves c est le roulement de sortie de boite qu il faut modifier |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 26/11/2008, 22:30 | |
| - bruno a écrit:
- c est bien ca yves
c est le roulement de sortie de boite qu il faut modifier VIVI J AVAIS BIEN TOUT COMPRIS MERCI J ETAIS JUSTE DANS LE MONTAGE INVERSE MONTAGE D UNE BOITE Z DANS UN CARTER J POUR VOIR A+ YVES |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 26/11/2008, 22:31 | |
| je vais regarder pour le roulement voir si ca existe en standard |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 26/2/2009, 16:26 | |
| - bruno a écrit:
- je vais regarder pour le roulement voir si ca existe en standard
Salut Bruno moi j'ai pas trouvé en standard juste du special aux US . Autre titite question tu fais comment avec les axes de selection; sur le Z1000 1 axe de fouchettes + barillet avec une fourchette et sur la GPZ 1100 2 axes avec fourchettes + barillet seul ,il est ou le TRUC pour pouvoir intervertir cette foutu boite ............. Moi je commence a y perdre le peu de latin que j'apris a l'ecole Team TZ JJ |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION 26/2/2009, 20:07 | |
| Sujet: Re: MA DERNIERE INNOVATION | |
