| Corki 500 H1 | |
+10COSMIK maverick59287 Lemarquis nini72 franck Paul Jean Louis STOK51 Pierre la tige 14 participants |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 6/12/2008, 13:45 | |
| Voici pour les teintes en fait pas evident car toutes gg confondues y'a pas mal de teintes de vert... en tous cas sur la mienne pour le vert clair la référence c'est g4290d et pour le vert foncé c'est g4500 le cadre c'est g4460 ou ral 6018 puis en meme temps ca va me servir pour ma resto Condernant la jante avant,pas à vendre et le porte disque fait sur mesure,si tu souhaite ,te fait des tofs |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 6/12/2008, 14:07 | |
| Pour les GG le vert clair ( habillage et cadre ) est TOUJOURS le vert palmerai de chez citroen pour le vert foncé il n' a jamais eu de référence c'est à l'appréciation du peintre .................... |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 6/12/2008, 14:32 | |
| MERCI KK ref AC 529 vert palmeraie |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 8/12/2008, 20:03 | |
| C'est noté, merci |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 8/12/2008, 21:43 | |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 9/12/2008, 00:17 | |
| JE PENSE PAS CAR LES DISQUES ZAZANI ETAIENT TOUT EN ALUMINIUM MEME LA PISTE ET NE ROUILLENT PAS A MON AVIS CE SONT DES FRETTES MAISON EN ALU USINEES AU TOUR ET DES PISTES FONTE BREMBO NON PERCEES A+ YVES |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 9/12/2008, 07:06 | |
| Que dire de plus ,YVES a tout juste et je pense même pouvoir qu'il crois pas vraiment en l'efficasité du tambour de la SUZ |
| Sujet: POUR CEUX QUI AIMENT LE VERT 20/12/2008, 21:37 | |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 20/12/2008, 22:03 | |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 20/12/2008, 22:18 | |
| Magnifique ! |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 21/12/2008, 20:13 | |
| Rebonjour Paul(dunet) Salut Paul, zontété vite les gens de Mamdi ! Le boulot donne bien beau. C'est des Hagons que tu as dessus? Sans vouloir être grossier, je trouve l'avant un peu trop poli ... Dis ton double came, il est d'une Suzi 750 GT Wasser, comme la poignée de frein dont je rève chaque nuit . Léon(dunettoyage) . |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 5/1/2009, 20:03 | |
| La voilà sur ses roues, les pots sont commandés chez SWARBRICK (UK) ,faut en profiter ,la livre est au prix de l'euro, de plus,il arrivent partiellement montés ce qui permet de les installer sans devoir recouper dedans 317 euros le kit avec les atténuateurs alu compris epaisseur 0,8/,9 ou 1m/m au choix Sortie de cylindres avec ressorts Existe pour pas mal de motos |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 5/1/2009, 20:06 | |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 5/1/2009, 20:14 | |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 5/1/2009, 20:16 | |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 5/1/2009, 20:28 | |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 6/1/2009, 07:35 | |
| - Paul a écrit:
- La voilà sur ses roues, les pots sont commandés chez SWARBRICK (UK) ,faut en profiter ,la livre est au prix de l'euro, de plus,il arrivent partiellement montés ce qui permet de les installer sans devoir recouper dedans
superbe , ça prend forme plus vite que la mienne, il faut que j'attaque le démontage, mais je suis en train de faire la révisison de la 500 Formula changement des joints spi ( cause 2 défectueux sur 4), changement d'allumage: bosch BTZ aux orties, et changement du ressort de sélection défectueux les miens , je les ai reçus de chez swarbrick comme ça, mais un peu plus chers que les tiens , cause change moins interessant à l'automne |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 6/1/2009, 07:51 | |
| est ce que tu peux m'expliquer pourquoi ils sont livrés non soudés ? |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 6/1/2009, 09:45 | |
| - road eagle a écrit:
- est ce que tu peux m'expliquer pourquoi ils sont livrés non soudés ?
SUR UN 2 TEMPS DE COMPETITION YA TOUJOURS PLUSIEURS PROBLEMES EN FONCTION DU CADRE LE PASSAGE DES POTS N EST PAS EVIDENT ET IL FAUT SOUVENT FAIRE DES FORMES ASSEZ TORTUREES ENSUITE LES LONGUEURS ET LES VOLUMES SONT DIFFERENTES SUIVANT LA PREPARATION MOTEUR ET LE CARACTERE QUE L ON VEUT LUI DONNER ET ENFIN LE BUDGET N EST PAS DU TOUT LE MEME QUAND C EST TOUT FINI ON MULTIPLIE SOUVENT PAR 2 OU 3 .... YA UNE PAIRE D HEURES DE SOUDURE A PASSER ENCORE DESSUS LA CONTREPARTIE C EST QU IL FAUT MAITRISER CORRECTEMENT SOIT LE CHALUMEAU SOIT LE TIG MAIS POUR PAUL C EST VRAIMENT PAS UN PROBLEME A PROPOS PAUL TU LES SOUDES COMMENT AU CHALUMEAU OU AU TIG AVEC OU SANS METAL D APPORT ... J IMAGINE QUE TU NE LES BRASES PAS A+ YVES |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 6/1/2009, 11:02 | |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 6/1/2009, 11:03 | |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 6/1/2009, 12:34 | |
| très jolie |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 6/1/2009, 18:32 | |
| Salut Philippe, Merci pour la photo des pots ,comme çà je sais ce que je vais recevoir ,c'est quoi ce que tu as encadré Salut Yves, pour la question de le soudure,si les bords sont parfaitement près les uns des autres,ce sera au tig sans apport sinon tig ou chalumeau avec baguette de métal La difficulté dans ce cas et de ne pas faire pénétrer la matière ce qui aurait pour conséquence un rendement épouvantable du au turbulances engendrées par les points de soudure de toute façon ,essayer de donner un coup de fraise avant de passer à la soudure suivante ,comme dit YVES,ca fait une paire d'heures,de toute façon,moins cher que de porter le cadre et faire façonner les pots sur mesure, on m'as demandé jusque 2000 euros Ferais suivre des tofs lors du montage WALA WALA |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 6/1/2009, 21:00 | |
| - Paul a écrit:
- Salut Philippe,
salut paul, le truc entouré, c'était pour poser une question à Dave Swarbrick. moi je les fait souder par mon pote le grand charles (Voxan....)qui va me les faire sans métal d'apport. il a trouvé les ajustements trés corrects et les portions trés bien roulées ( ), et maniaque ++++++++ comme il est.... pour info, il me prend 200€ par pot pour les souder en place , et il reste du taf. Paul je n'en revient pas qu'il y ait autant de différences entre ton cadre et le mien,le mien a 2 fois moins de tubes , mais M'sieur Lulu m'a dit que c'était normal, elles ne sont pas de la même époque. j'espére qu'on pourra les mettre cote à cote un de ces jours.... |
| Sujet: Re: Corki 500 H1 | |
| Corki 500 H1 | |
