| ch'ti chouchi sur ma PEM DA | |
TOTOxs
Nombre de messages : 357 Age : 68 Localisation : ALBI route .......de MILLAU Date d'inscription : 09/07/2007
| Sujet: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 19/6/2008, 11:32 | |
| bin voilà je me suis remis sur ma PEM DA , je voudrai changer mes protège joint spi de fourche (c'est plus comment ça s'appelle) , et pour celà il faut déposer les tubes ... et c'est là que j'ai un souci j'ai tapé sur les tournevis j'ai chauffé au chalumeau les Té de fourche .... le tube bouge en tapant sur le dessus, mais a la main impossible de le faire bouger ya t'y un truc ????? un outil special ??? fais-je une bêtise ???? |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 19/6/2008, 11:51 | |
| bizard!! ta mis du WD40? ya pas 1 clips sur les tubes de fourches comme les YZF? |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 19/6/2008, 13:52 | |
| je sais pas mais si tu veut pas les peter evite de taper que d'un coter , faut le monter horizontalement et des deux coter en meme temps , sur ta photo on voit bien que le coter droit monte mais le coter gauche pas ... du coup il se met en traver et ca force tu y va doucement avec un maillet, un coup a droite , un coup a gauche et ca doit sortir je ne sais pas si je me fait bien comprendre .. |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 19/6/2008, 14:06 | |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 19/6/2008, 15:06 | |
| d'apres ce que je comprends il veut laisser les tés en place. donc en desserrent les vis au niveau des tubes et en ecartant un peu, le tube devrais descendre tout seul. un tube a la fois |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 19/6/2008, 15:35 | |
| Ha vi mea culpa ! je pensais qu'il voulait retirer le te superieur pour degager la fourche complete , effectivement , si c'est juste les tubes , ben faut lubrifier avec de la WD40 par exemple |
TOTOxs
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 19/6/2008, 18:53 | |
| merci ce que je veux c'est changer les protèges pousssier de joint spie mais j'ai réussi en rusant grandement ...j'ai affiner un ciseau a bois pour ecarter la fente et je me suis servi du guidon comme levier et aprés d'une patte de phare maison mais c'est dur quand même .... même avec du WD40 verra pour le remontage |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 20/6/2008, 09:07 | |
| moi a ta place, je demonterais le T sup... je descendrais la colonne, je profiterais du chantier (bien entamé) pour changer les roulements de colonne (si ça n'a pas été déja fait). et comme ça tu demontes tous et tu brique tout par la meme occaz' plutot que de te faire chier comme un rat pour descendre 2 tubes de fourche, tu te fait chier comme un rat pour tout refaire, tranquille mimille... car si tu as autant de mal a sortir un tube, c'est qu'ils n'ont pas été touchés depuis...???? bub' |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 20/6/2008, 09:45 | |
| - bubba a écrit:
- moi a ta place, je demonterais le T sup... je descendrais la colonne, je profiterais du chantier (bien entamé) pour changer les roulements de colonne (si ça n'a pas été déja fait). et comme ça tu demontes tous et tu brique tout par la meme occaz'
plutot que de te faire chier comme un rat pour descendre 2 tubes de fourche, tu te fait chier comme un rat pour tout refaire, tranquille mimille... car si tu as autant de mal a sortir un tube, c'est qu'ils n'ont pas été touchés depuis...???? bub' C'est pas faux ! Pas mieux ... à y etre démontes tout ... pour faire tout propre nickel ! .. et fait des pour qu'on suive ca de pres ! |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 20/6/2008, 10:03 | |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 20/6/2008, 10:34 | |
TOTOxs
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 20/6/2008, 15:07 | |
| - bubba a écrit:
- ouep... surtout un pem-da,
t'es surement le seul qui parle de pemda avec photos y-tout y-tout, alors tu penses.... on va pas te lacher bin cha chez vrai m'sieur bahhh cette moto n'a pas enormement de Km +/- 25000 km ..... mais elle a souffert ... une seule chute ... par l'ancien proprio (et une par le proprio d'origine avec cette 1100 BO d'origine et il n'a garder que le moteur pour le faire monter dans cette parti-cycle pem da en 1984) et pour la refaire entierrement c'est pas pour tout de suite, je voulait changer les cache poussière , mais pour en trouver c'est vraiment pas facile diametre 38 mm pour le tube et 55 pour l'alu si quelqu'un a ça ???? les roulements de la colone de direction on l'air bon là je suis entrain de refaire le circuit electrique , je vais y mettre un compteur/comptour ACE WELL pour pouvoir rouler le moi prochain (pour aller a Chimay) je cherche une entreprise dans mon secteur pour faire un revetement céramique du pot d'échapement (pas facile) et peut-être une belle peinture en fin d'année j'y mettrai des tofs au fur et a mesure voilà voili |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 27/6/2008, 01:45 | |
| POUR DEMONTER LES TUBES DE FOURCHE DES TES RETIRER LES VIS DU TE SUPERIEUR NE PAS OUBLIER DE DEBLOQUER LES BOUCHONS SUPERIEURS DE FOURCHE TANT QUE LE TE INFERIEUR EST ENCORE SERRE
IL FAUT ENSUITE DESSERRER TOUTES LES VIS MEME CELLES DE LA COLONNE DE DIRECTION DEMONTER LA ROUE AVANT LES FREINS ET SON GARDE BOUE UTILISER LE GUIDON BRACELET ENCORE SERRE POUR FAIRE UN LARGE MOUVEMENT ALTERNATIF DE ROTATION NOYER DE DEGRIPANT STYLE WD 40 ET UTLISER UN GROS MAILLET EN BOIS DE MENUISIER POUR AIDER LE TUBE A DESCENDRE TOUT AUTRE MATERIAU VA MARQUER L ALUMINIUM IRREMEDIABLEMENT SI IL N EST PAS TORDU CELA DOIT SORTIR SANS PROBLEME
LES TOURNEVIS DANS LES FENTES DES TES C EST DANGEREUX ET IL Y A UN RISQUE DE LES CASSER FAUT FAIRE TRES ATTENTION
BON COURAGE ANTOINE
A+ YVES |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 27/6/2008, 08:12 | |
| profites aussi de devisser la vis en bas de ton tube de fourche, pour le plongeur, pendant que ton tube est encore dans le te , |
TOTOxs
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 27/6/2008, 10:24 | |
| merci pour tes bon conseil Yves et trop tard pour toi greenpower90 et ou puis-je trouvé des caches poussière pas forcement des cerriani comme c'est écrit dessus en diamètre 38 / 55 et 45 de hauteur .... ( dans des boutiques de verrin hydrolique d'engin de TP ou agricole ?? par exemple??) |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA 27/6/2008, 11:00 | |
| - TOTOxs a écrit:
- merci pour tes bon conseil Yves et trop tard pour toi greenpower90
et ou puis-je trouvé des caches poussière pas forcement des cerriani comme c'est écrit dessus en diamètre 38 / 55 et 45 de hauteur .... ( dans des boutiques de verrin hydrolique d'engin de TP ou agricole ?? par exemple??) CHEZ LES FOURNISSEUR DE PIECES POUR ITALIENNES CELA DOIT SE TROUVER SANS PROBLEME CES FOURCHES ONT ETES MONTEES SUR TOUTES LES LAVERDA GUZZI ET DUCATI ET LES REFABRICATIONS NE DOIVENT PAS ETRE TRES CHERES ET TU AURAS AU MOINS QUELQUE CHOSE D EFFICACE ET PARFAITEMENT ADAPTE A+ YVES |
| Sujet: Re: ch'ti chouchi sur ma PEM DA | |
