-25%
749.99 € 999.99 €
 boisseau
boisseau Empty
MessageSujet: boisseau   boisseau Icon_minitime24/4/2008, 12:16
[img]http://kawasaki-power.motards.net/boisseau Pict6911[/img][img]http://kawasaki-power.motards.net/boisseau Pict6910[/img]quelqu'un connait cette modif? boisseau de droite
boisseau Empty
MessageSujet: Re: boisseau   boisseau Icon_minitime24/4/2008, 12:42
OUHHHH LA LA Question Question
PREPARATION SUR BOISSEAU C EST PLUTOT POINTU ET CE STYLE LA N EST PAS TRES RECOMMANDE A PART EN DRAG PEUT ETRE
CAR DANS CE CAS LA PAS DE RALENTI POSSIBLE CAR LE VENTURI CENTRAL A DISPARU
ET MOI POUR LES PREPARATIONS DES PREMIERES 900 Z DE 1973 ON TRAVAILLAIT DE L AUTRE COTE DU BOISSEAU
SUR L ANGLE DE LA COUPE
C ETAIT D AILLEURS PRECONISE PAR MR POP YOSHIMURA HIMSELF bounce
POUR CONCLURE AVEC CE TYPE DE MONTAGE JE DOUTE QUE TU PUISSES OBTENIR UN REGLAGE CORRECT DE TON MOTEUR
ENFIN TU NE RISQUES RIEN A ESSAYER .... DONNES NOUS DES NOUVELLES DU RESULTAT
SINON C EST BON POUR L ETAGERE "DEDICATED TO THE GOD OF SPEED" Very Happy Very Happy Very Happy
FAIS MOI UNE PHOTO DU MODELE DE RAMPE DONT CELA VIENS STP innocent
boisseau Empty
MessageSujet: Re: boisseau   boisseau Icon_minitime24/4/2008, 12:48
ok yves merci pour les infos mais je vais pas les monter je suis deja en plein réglage carbu et en regardant dans mes pieces sur une rampe j'ai vu cette différence,comme tu dis sur l'étagére!!!! albino
boisseau Empty
MessageSujet: photos de la rampe pour yves (stock51)   boisseau Icon_minitime25/4/2008, 10:25
[img]http://kawasaki-power.motards.net/boisseau Pict6915[/img][img]http://kawasaki-power.motards.net/boisseau Pict6914[/img][img]http://kawasaki-power.motards.net/boisseau Pict6913[/img][img]http://kawasaki-power.motards.net/boisseau Pict6912[/img]
boisseau Empty
MessageSujet: Re: boisseau   boisseau Icon_minitime25/4/2008, 12:34
VU
EN PLUS CELA SEMBLE AVOIR ETE FAIT SUR UNE RAMPE DE 26 MM DE Z1000 STANDARD cafume1 cafume1
LES COTES ET LES FORMES QUI DOIVENT ETRE NORMALEMENT REALISEE AU 1/10 DE MM AU MOINS
ET ELLLES SONT SENSIBLEMENT DIFFERENTES D UN BOISSEAU A L AUTRE
A MON AVIS LE REGLAGE DE LA SYNCHRO DOIT ETRE A PEU PRES IMPOSSIBLE
DE LA BIDOUILLE SANS INTERET ET LES BOISSEAUX SONT A MON AVIS BONS POUR L ETAGERE
PAR CONTRE ON VOIT UNE CHOSE INTERESSANTE SUR LE DESSOUS DE TES BOISSEAUX
CE SONT LES VALEURS DES COUPES D ORIGINE
1.5 IL ME SEMBLE
QUI CORRESPONDENT BIEN A UN Z 1000
LES Z 900 AVAIENT UNE COUPE PLUS IMPORTANTE 2 OU 2.5 DE MEMOIRE
LES AIGUILLES ELLES AUSSI ME SEMBLENT PAS D ORIGINE ET BEAUCOUP PLUS CONIQUES
ON A DU AVOIR A FAIRE A UN PREPARATEUR DE GENIE Very Happy innocent innocent
megamax
megamax
boisseau Empty
MessageSujet: Re: boisseau   boisseau Icon_minitime12/6/2008, 21:21
pacontent01 ii :
http://www.900z1.com/docs/la900/Clymer_Amelioration_900Z1.pdf
la coupe des boisseaux sur z1 w01 pacontent01 Embarassed Question le lien marche pas, tant pis!
boisseau Empty
MessageSujet: Re: boisseau   boisseau Icon_minitime12/6/2008, 22:10
LA ca DEVRAIT marcher Very Happy Very Happy Very Happy
megamax
megamax
boisseau Empty
MessageSujet: Re: boisseau   boisseau Icon_minitime12/6/2008, 22:40
Merci Merci Merci
boisseau Empty
MessageSujet: Re: boisseau   boisseau Icon_minitime13/6/2008, 12:48
[url=http://www.900z1.com/docs/la900/Clymer_Amelioration_900Z1.pdf
http://www.900z1.com/docs/la900/Clymer_Amelioration_900Z1.pdf[/quote[/url]]
ET LA AUSSI LA MODIF DE BOISSEAUX FONCTIONNE
ATTENTION UNIQUEMENT SUR LES TOUTES PREMIERES RAMPES DE CARBU SUR LES 900 Z DE 73
ET C EST RESERVE AUX PERSONNES OUTILLEES
TOUR
COLONNES DE MERCURE
AU MINIMUM
VOIR SONDE LAMBDA ET THERMOMETRE LASER POUR PEAUFINER LES HAUTEURS D AIGUILLES
ET LES TAILLES DE GICLEURS
CAR ON PEUT AUSSI AVOIR UNE MACHINE QUI FONCTIONNE MOINS BIEN QUE D ORIGINE
OU DE JOLIS TROUS DANS LES PISTONS.... innocent innocent innocent
boisseau Empty
boisseau
» boisseau BS 34
» Boisseau membrane RC30
» Membrane de boisseau sèche (zx750 et BS34)...
