-28%
229.99 € 318.99 €
 les blocs chemises
les blocs chemises Empty
MessageSujet: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime5/2/2008, 15:32
ben pareil que le reste Very Happy
comment on differencie les blocs chemises de zx par rapport aux B1 et B2 ?
merci Idea
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime6/2/2008, 14:58
je demande ca parce que mon bloc de bas moteur serais du B1 ou 2 , et ma culasse est de ZX , faut quoi comme pochette de joint ? hein ?
huuuh1 huuuh1 huuuh1
cafume1 cafume1
j'ai l'ai con a la commande la ..
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime6/2/2008, 15:37
POUR LA CULASSE DE ZX C EST TRES FACILE SI C EST UNE CHAMBRE BI HEMISPHERIQUE ET DES GODETS AVEC PASTILLES EN DESSOUS C EST DU ZX
SI C EST UNE CHAMBRE HEMISPHERIQUE NORMALE AVEC DES GROSSES PASTILLES AU DESSUS C EST DU 1100 B2
SI LA CULASSE A DES EMPLACEMENT POUR LES INJECTEURS A L ADMISSION C EST DU 1100 B1
POUR LE BLOC CYLINDRE JE NE RAPPELLE PAS AVOIR VU DE DIFFERENCES ENTRE LE ZX ET LES B1 ET B2
PAR CONTRE POUR LE VILO ET LES PISTONS C EST TRES FACILE AUSSI SI T AS DES AXES DE PISTONS EN 17 C EST DU B1 OU B2
SI ILS SONT EN 18 MM C EST DU ZX
ENFIN POUR TON JOINT DE CULASSE TU METS CELUI QUI CORRESPONDS A TA CULASSE ET A L ALESAGE DE TON BLOC CYLINDRE
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime6/2/2008, 16:37
pour les b1 et b2, je crois qu il y a des joints toriques autour des goujons exterieur(remontee d huile), qu il n y a pas sur le zx. a confirmer.
a+ ss2r
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime6/2/2008, 21:31
comment en etre sur ? avec le manuel d'atelier ?
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime6/2/2008, 21:34
je crois que SS2R a raison...je regarderais car j'ai un bloc de 1100 ZX
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime6/2/2008, 21:36
ha ben ca , ca m'interesse ! Very Happy albino albino
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime7/2/2008, 09:44
c est sure, sur le bloc de zx, y a pas l usinage pour mettre les joints toriques autour des goujons, y en a 3 a la maison et pas un seul n a l usinage. par contre faudrait savoir sur le b1 et b2 si l usinage y est et la moi pas sure.
a+ ss2r
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime7/2/2008, 09:53
je viens de verifier chez kawasaki.com, sur le bloc b1 et b2 l usinage est fait pour les joints et pas pour le zx. ce qui implique joint de culasse different:
joint de culasse en fibre+ceclage alu et trou plus gros pour les joints au niveau des goujons +joints torique des goujons pour les b1 et b2
joint de culasse en alu avec trou plus petit au niveau des goujons pour le zx
wouala
a+ ss2r
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime7/2/2008, 13:22
albino albino albino albino albino albino albino albino albino albino albino merci ! Very Happy
bon , ca implique un demontage avant de commander les joints w01
par contre , quand on monte une culasse de Zx sur un bloc de B1 ou B2 ? on fait comment ? huuuh1
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime7/2/2008, 13:23
Very Happy Very Happy Very Happy avec des boulons casse casse casse
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime7/2/2008, 13:26
tu commandes les joints pour b1 b2 car les usinages sont fait sur le cylindre et pas sur la culasse. il faut que les joints correspondent au cylindre.
a+ ss2r
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime7/2/2008, 13:28
merci albino
je demonte , je regarde , je vois ce qu'il y as dedans et a default de piston interessant j'en ai dans la cave Very Happy
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime8/2/2008, 08:06
je confirme SS2R => sur mon bloc de ZX il n'y a pas les 4 joints toriques autour des puits de goujons extérieurs w01
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime12/2/2008, 16:34
donc ca c'est du B1 ou B2 w01
les blocs chemises Sp_a0016
j'ai compris ? Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime12/2/2008, 16:49
ouiiiiiiiiiiiiiiiii cheers cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime12/2/2008, 17:39
et donc ca c'est du ZX !
les blocs chemises Sp_a0018
si vous savez pas , vous pourrer me demander maintenant w01 innocent Very Happy
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime12/2/2008, 17:52
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: les blocs chemises   les blocs chemises Icon_minitime12/2/2008, 18:31
banana1 banana1 banana1 banana1 banana1 banana1 banana1 banana1 banana1 banana1 banana1
lol!
les blocs chemises
» ATS MOTEUR coussinet de vilebrequin honda 900 bol d or
» où achetez-vous vos silent blocs de carénages?
