| Etanchéité raccord collecteur? | |
| Sujet: Etanchéité raccord collecteur? 22/1/2008, 17:09 | |
| salut J'ai une ligne Devil, qui a un blème d'étanchéité au niveau du raccord entre collecteur et les intermédiaires je vous mets une tof, c'est plus clair : Belle fuite au tube 1, fuite au tube 2, légère fuite au tube 3, étanche au tube 4 j'ai essayé de décaler les fixations car vu les symptomes, on dirait qu'il prend un angle, mais j'y arrive pas... Qu'est ce que vous me conseillez pour essayer d'étanchéifier un peu??? Une pate miracle? Un soufflet miracle qui viendrait se mettre au dessus du raccord? je veux conserver le démontage à ce niveau pour pouvoir vidanger sans tomber le circuit de flotte, donc pas de soudure SVP Merci |
| Sujet: Re: Etanchéité raccord collecteur? 22/1/2008, 17:56 | |
| J'ai le même souci que toi sur l'un de mes montages . Je vais rechercher de mon coté le truc +/- le plus adapté. Dès que je trouve, je te fais signe |
| Sujet: Re: Etanchéité raccord collecteur? 22/1/2008, 18:19 | |
| slt, moi j ai aucun probleme d etancheite a ce niveau, mais je met toujours de la graisse au mos2 dessus, tu peus essayer. je sais qu au boulot pour des tuyauteries hautes temperatures, on monte pas ca a la pate a joint mais on met de la filasse avec de la graisse belleville, avec la chaleur, la graisse cuit et fait l etancheite, tu peus essayer ca aussi. a+ ss2r |
| Sujet: Re: Etanchéité raccord collecteur? 22/1/2008, 18:22 | |
| ah, au fait, j ai oublie de te dire , t inquietes pas au redemarrage ca fume un peu , et le surplus de graisse risque de couler par terre. je te dis ca c est pour eviter les conflits . a+ ss2r |
| Sujet: Re: Etanchéité raccord collecteur? 22/1/2008, 18:29 | |
| Si ce n'est que cela Je vais passer chez AD, j'espère qu'ils auront... merci |
| Sujet: Re: Etanchéité raccord collecteur? 23/1/2008, 00:41 | |
| salut chef ! comme j'aime pas la fumée dégagée par la cuisson de la graisse, j'utilise de la pâte à joint silicone haute température de Versachem pour les assemblages d'échappement en plusieurs parties (genre 3Y Termignoni) : http://www.access-moto.com/Article_Mega_Copper_Silicone_Type_888_(Tube_de_50gr)_-a-_88859_-i-_12334.html http://www.access-moto.com/Article_Hight_Temp_R.T.V_Red_Silicone_(Tube_de_85gr)_-a-_65309_-i-_12334.html A+ A+ |
| Sujet: Re: Etanchéité raccord collecteur? 23/1/2008, 00:56 | |
| Merci à tous pour info, il rentre en force et avec du mal... Il y a vraiment très peu de jeu... J'ai mis 15min à l'enlever tout à l'heure avec mon pote WD40... Donc il me faudrait un produit qui rajoute pas trop d'épaisseur, et qui ne durcit pas trop, car j'ai peur d'avoir bcp de mal à le démonter pour la prochaine vidange... Encore merci A++ |
| Sujet: Re: Etanchéité raccord collecteur? 29/1/2008, 22:08 | |
| - SonicSeb a écrit:
- salut chef !
comme j'aime pas la fumée dégagée par la cuisson de la graisse, j'utilise de la pâte à joint silicone haute température de Versachem pour les assemblages d'échappement en plusieurs parties (genre 3Y Termignoni) : http://www.access-moto.com/Article_Mega_Copper_Silicone_Type_888_(Tube_de_50gr)_-a-_88859_-i-_12334.html http://www.access-moto.com/Article_Hight_Temp_R.T.V_Red_Silicone_(Tube_de_85gr)_-a-_65309_-i-_12334.html A+ A+ je suis passé aujourd'hui chez AD Il vendait du joint silicone comme celui-ci Résistance 371deg Il n'a même pas voulu me la vendre en me disant "c'est pas fait pour ça, elle résiste pas assez et va se barrer..." Du coup, je lui ai demandé les graisses de ss2r et il m'a dit qu'il connaissait pas... J'aimerais savoir si cette pate silicone tient... Et lui en prendre même s'il veut pas me la vendre... je recois mes durits d'huile demain ou au pire après demain et j'aimerais remonter mon collecteur dans la foulée Merci |
| Sujet: Re: Etanchéité raccord collecteur? 29/1/2008, 22:17 | |
| envois un MP a Sandro , il as un truc , je voudrais pas dire de connerie alors demande lui en live |
| Sujet: Re: Etanchéité raccord collecteur? | |
