| KZ 1000 J in progress | |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 19/2/2008, 20:09 | |
| Pour que ca freine (enfin) sur mon bol, et si t'as pas de soucis à ne pas mettre de la pièce d'epoque, j'ai utilisé un MC à bocal séparé NISSIN en 5/8 .. Celui qu'on trouve entre autres sur les SV1000 .. un p'tit kit de remise en forme pour une 15aine d'euros chez birh et roule ma poule avec des durites aviat et les double pistons d'origine, j'peux dire que j'ai bien senti la différence ... mais usage route seulement .. Si tu veux arsouiller grave .. faudra surement changer les etriers aussi .. Apres c'est une question d'estétique et de gouts ... moi j'aime bien le petit coté racing du bocal séparé ... pour l'embrayage c'est une cocote de CBR (sans support de rétro) |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 19/2/2008, 20:51 | |
| pour le brayage y'as aussi les commandes de SV qui sont pas mal pour le maitre cylindre de ton racer , |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 20/2/2008, 19:26 | |
| salut voici un lien interessant pour filtres et pieces carbu amicalement https://www.carbkitscapital.com/carb_kit_list_model.php?make=Kawasaki&model=KZ1000 |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 28/2/2008, 17:48 | |
| - maverick59287 a écrit:
- salut voici un lien interessant pour filtres et pieces carbu amicalement [url=https://www.carbkitscapital.com/carb_kit_list_model.php?make=Kawasaki&model=KZ1000
https://www.carbkitscapital.com/carb_kit_list_model.php?make=Kawasaki&model=KZ1000[/quote[/url]] Merci |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 28/2/2008, 18:45 | |
| je connais et c'est plus cher que chez Z1Entreprises qui a des kits complets |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 7/4/2008, 22:22 | |
| ben voila qui se mettent a freiner maintenat on aura tout vu |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 11/4/2008, 11:13 | |
| Qques news (sans photos, APN HS ). Bon, la fourche est remontée, elle aura droit à une refection totale l'hiver prochain Bras osc. remonté, graissé, (putain d'entretoise, elle sont galères là dedans ), par contre, la chaîne, à la sortie du pignon, vient frotter sur le cadre . Q° : existe t il une adaptation, pour bras Martin, qui permet d'éviter ça ? ou bien un "guide", fixé sur le cadre ? Ensuite, l'affaire de l'axe de sélecteur : hier soir, je voulais remplacer le câble d'embrayage, car il était particlièrement dur Démontage sélecteur, et là... la galère commence... L'abrutis de proprio précédent, à SOUDER la rotule qui est serré sur l'axe de sélecteur ! Il est alors 23h30, je ne vais pas sortir la disqueuse à cette heure, ou maman va venir me défoncer la tête J'entreprend donc "d'attaquer" cette saloperie de soudure, à la dremelle 2 disques plus tard, j'en suis venu à bout, et j'ai pu retirer la rotule, sauf, que, ben les dentelures de la rotule sont mortes, et celles de l'axe ne sont pas terribles non plus Je comprend mieux la soudure, mais qd même, faut être un peu con Je pars donc en quête d'une rotule neuve, et je vais tâcher ensuite, de la faire tenir sur ce putain d'axe esquinté... Les joies de la restaur° quoi |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 11/4/2008, 15:41 | |
| pour la chaine sur mon Martin il y a une roulette fixée au cadre qui vient sous le brin inférieur de la chaine et un patin fixé au bras oscillant qui vient sous le brin supérieur... sorry pour ton axe de sélecteur sinon tu perces de part en part et mets une vis, ce sera pas réglable mais au moins démontable |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 11/4/2008, 16:12 | |
| - ALF a écrit:
- pour la chaine sur mon Martin il y a une roulette fixée au cadre qui vient sous le brin inférieur de la chaine et un patin fixé au bras oscillant qui vient sous le brin supérieur...
sorry pour ton axe de sélecteur sinon tu perces de part en part et mets une vis, ce sera pas réglable mais au moins démontable Yep, pour les roulettes, je pense utiliser des roulettes de skate boards :face: Pour l'axe, ouais, c'est les boules. Percé, why not, j'ai pas le matos, mais y'a un "ancien", pas loin, qui est un Boss sur les Honda, il fera bien une exeption pour moi Thanks alf |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 11/4/2008, 17:07 | |
| un truc pour ton axe de selection , genre clavette , t'arrive pas a faire ? |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 11/4/2008, 21:45 | |
| pour les roulettes ,prends plutot celle faite pour les becanes de cross (elles sont equipees de roulements) tu peux en trouver chez moto expert ou sur le net :moto diffusion |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 11/4/2008, 21:48 | |
| - anthony a écrit:
- pour les roulettes ,prends plutot celle faite pour les becanes de cross (elles sont equipees de roulements)
tu peux en trouver chez moto expert ou sur le net :moto diffusion ouais, merci, en effet, j'ai vu ça sur le net En teflon, avec roulement |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 12/4/2008, 10:18 | |
| metallic je suis ton post avec interet car je vais rencontrer le meme probleme pour la chaine et la solution des roulettes de cross est interessante,si quelqu'un a tenter la chose est a des toffs je suis preneur. |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 14/4/2008, 22:15 | |
| Alf , fait nous voir ton tien |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 15/4/2008, 12:57 | |
| mon mien quoi ? bras oscillant ? |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 15/4/2008, 13:04 | |
| ton systeme pour la chaine sur ton Martin, il y a une roulette fixée au cadre qui vient sous le brin inférieur de la chaine et un patin fixé au bras oscillant qui vient sous le brin supérieur... je cause bien non ? |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 15/4/2008, 13:15 | |
| quand il arrete de neiger chez moi et que j'ai 2 minutes je v prendre des tofs (j'ai que el portable donc faut kil fasse beau) |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 15/4/2008, 16:23 | |
| Ben, la solution est toute trouvée, sur la photo N°22, du fichier ZIP de Chef Du Teflon entoure simplement la zone du cadre en contact avec la chaine |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 16/4/2008, 08:52 | |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 16/4/2008, 09:49 | |
| pierre a raison je trouve pas ce montage,alors si tu pouvez l'envoyer |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 17/4/2008, 11:24 | |
| voilà l'idée : |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress 17/4/2008, 12:57 | |
| pas con ! |
| Sujet: Re: KZ 1000 J in progress | |
