| KAWASAKI 400S3 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 21:26 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 22:02 | |
| Si elle n'a pas tourné depuis Juillet, mais tournait régulièrement avant, pas grand chose de particulier à faire à part vider tes cuves de carbus et nettoyer si ce n'est déjà fait, jeter le sans plomb qui reste dans ton réservoir pour y mettre du 95 tout frais, comme l'a dit KK, tirer ton cable de pompe à huîle à fond pendant environ 30 secondes quand elle tournera sur son ralenti.Vérifier la pression de tes pneus, graisser ta chaine.... Et WIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!! Maintenant, si elle a juste été mise en route en juillet, mais que ça faisait des années qu'elle traînait au fond du garage, là ça se corse comme disait Napoléon! Un changement des spys de vilo est vivement conseillé, ainsi qu'un déglaçage des cylindres au moins et des segments neufs dans le meilleur des cas! Ca dépend quand même de ce que t'a dit le vendeur, mais entre ce qu'ils disent et ce qu'on trouve après dans le berlingue... En tout cas, bel achat, elle est propre sur elle, et comme je te connais, tu ne l'as pas payée 8500€ soi-disant refaite chez Mytoc! J'oubliais, évite la 100% synthèse sur la route! Ca encrasse trop, uniquement sur circuit! |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 22:47 | |
| putain heureusement qu il y a vince la derniere fois qu elle a demarre c etait en juillet bon je ne suis pas un genie du 2t mais je vais me demerder a faire un bon nettoyage avant de la redemarrer tres bonne compression par contre pour le prix la moitie du prix normal ben elle demarre pas !!!! |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 23:04 | |
| Tiens j'oubliais une spécificité du 3 pattes Kawa par rapport au LC! Un tri NE DOIT PAS ferrailler au ralenti! De même qu'il NE DOIT PAS y avoir de vibrations au ralenti, si c'est le cas c'est que le vilo est à rééquilibrer! Je peux te garantir que remonter aux p'tits oignons ça tourne bien rond un tri cylindres Kawa! |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 10:37 | |
| mon plus gros soucis c est l huile bon j ai regarde il en reste les tuyaux sont pleins et sans bulle la pompe au niveau du cable fonctionne maintenant est ce que je peux melanger l ancienne huile avec de la nouvelle |
| vire la vieille, c'est mieux |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 10:38 | |
| oui mais ce qui reste dans les tuyaux? |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 11:14 | |
| Tu vides aussi les tuyaux, c'est mieux! Et tu mets un mélange à 2% dans le réservoir pour la remise en route! Par contre ne mets pas le plein, un ou 2 litres suffisent, sinon tu vas tout encrasser lorsque la pompe débitera normalement! Pour tous tes consommables et des conseils pointus sur le 400 tri, tu peux contacter l'empereur de cette brèle! Claude Rochefort-----> EMAC http://www.emac-moto.com/ |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 17:57 | |
| yes j ai mon 3 cylindres ca tourne bien rond pas de bruit particulier du coup j ai opte pour le vide d huile le remplacement de durite et le nettoyage de carbu plus 2 bougies des que c est chaud ca redemarre nickel j ai reamorce la pompe
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 18:02 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 18:08 | |
| putain ca a tube dur cylindre apres cylindre et apres ca c est calme un peu |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 18:19 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 19:08 | |
| C'est joli ce petit flou artistique! Mais on lit quand même la plaque! |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 19:10 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 19:13 | |
| Bin il ne devrait pas s'en foutre! Rien de plus simple que de connaître les coordonnées du nouvel acquéreur! |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 19:16 | |
| c est la que c est interessant la 400 appartenait au pilote du concorde qui c est ecrase a gonesse en tout cas y a son nom sur la carte grise |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 19:19 | |
| Ah bin faut pas la changer alors! Dans moins de temps qu'il n'en faut pour poser un Tupolev 144, elle sera collector ta brèle! |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 19:23 | |
| ben c est ce que je me dis aussi ca vaut bien quelques litres de pisse a AG non |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 19:30 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 19:32 | |
| Quoiqu'à Air France il y a aussi un des plus gros moto-clubs de France! Y a peut-être des clients, et les gonzs ont des brouzoufs! Alors je maintiens, ça vaut plus qu'un poil de cul de Jojo! |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 19:33 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 29/12/2007, 19:45 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 | |
| KAWASAKI 400S3 | |
