| KAWASAKI 400S3 | |
| Sujet: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 16:45 | |
| voila je viens d aller chercher mon cadeau de noel maintenant pour la remise en route quelles sont les choses a faire elle n a pas tourne depuis juillet |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 16:48 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 17:08 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 17:29 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 17:39 | |
| trou du cul |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 17:42 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 17:43 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 17:44 | |
| bon alors je fais quoi je jette de l essence dedans et je met des coups de kick |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 17:46 | |
| - bruno a écrit:
- bon alors je fais quoi
je jette de l essence dedans et je met des coups de kick bah en gros, c'est une mob, met un peu de melange a faible pourcentage dans le reservoir ca peut pas faire de mal le temps d'etre sur que la pompe a huile s'amorce si c'est a graissage separé |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 17:58 | |
| PLUS SERIEUSEMENT SI ELLE N A PAS TOURNE DEPUIS DES ANNEES FILTRE A AIR NETTOYAGE CARBUS RINCAGE DU RESERVOIR ET RESTOM EVENTUEL DEMONTAGE DU ROBINET D ESSENCE ET REMISE EN ETAT CELA EVITE DE PLIER LES BIELLES AVEC UN CYLINDRE PLEIN D ESSENCE 3 FILTRES A ESSENCE NEUF DEMONTAGE CHICANES ET DECALAMINAGE DES POTS BOUGIES NEUVES VIDANGE DE LA BOITE A CHAUD DEMONTAGE DE L EMBRAYAGE ET CONTROLE DES DISQUES ET DES RESSORTS CONTROLE DE L AVANCE A L ALLUMAGE ET REMPLACEMENT DES VIS PLATINEES ET CONDENSATEURS VOIRE DU PLATEAU COMPLET ANTIPARASITES NGK NEUFS REMPLACEMENT DE L HUILE 2T SI ELLE EST D EPOQUE ET RINCAGE DU RESERVOIR UTILISATION D UNE HUILE MODERNE POUR GRAISSAGE SEPARE PAS TROP FLUIDE CONTROLE DU DEBIT DE LA POMPE A HUILE EN TIRANT SUR LE CABLE A FOND ATTENTION AU SMOG REGARDER DANS LES TUBES TRANSPARENTS SI IL N Y A PAS DE BULLES D AIR ENSUITE CONTROLER L ETAT DES CALLOTES DE PISTONS PAR LES TROUS DE BOUGIE SI ILS SONT TROP CALAMINES DEMONTAGE NETTOYAGE ET CONTROLE DE L ETAT DES CLINDRES ET DES SEGMENTS DUREE DE VIE SUR CES MACHINES LA ENVIRON 30 000 KM PAS PLUS APRES LES SEGMENTS CASSENT ET C EST LA CATA ... WALA A+ YVES |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 18:05 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 18:18 | |
luc Admin
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 18:29 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 19:17 | |
| ppfff je les fuck tous (sauf stok bien sur)
bande de jaloux
et pi moi la mienne elle a appartenue a quelqu un de celebre na |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 19:26 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 20:38 | |
| bon vous dites que des conneries je vais me rencarder chez l imbecile qui vend le rg |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 20:59 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 21:17 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 28/12/2007, 21:19 | |
| Sujet: Re: KAWASAKI 400S3 | |
| KAWASAKI 400S3 | |
