Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Mikuni de 29 ou de 34 ??
toniofull
Masculin Nombre de messages : 406
Mikuni de 29 ou de 34 ?? Empty
MessageSujet: Mikuni de 29 ou de 34 ??   Mikuni de 29 ou de 34 ?? Icon_minitime13/3/2023, 20:37
Sur un Inazuma 750, j'essaie d'installer une rampe de carburateurs mikuni.
La rampe que j'ai ma été vendu pour une 34 , mais j'ai un doute .
Logiquement c'est une rampe de GSXR 750 de 85 tout premier modèle.
Tous les caractéristiques que je lis m'indique une VM29SS
J'ai mesuré côté admission : 34mm, côté filtre : 29mm
Mikuni de 29 ou de 34 ?? 20220314
Mikuni de 29 ou de 34 ?? 20220315
Mikuni de 29 ou de 34 ?? Img_2011
Mikuni de 29 ou de 34 ?? Img_2010
Il n'y à pas de référence sur les corps .
Pouvez-vous m'éclairer ?
MessageSujet: Re: Mikuni de 29 ou de 34 ??   Mikuni de 29 ou de 34 ?? Icon_minitime14/3/2023, 17:47
Comme on peut le voir sur le schéma en coupe du corps du carburateur et sur les photos recto-verso la différence de Ø est normale.
Mikuni de 29 ou de 34 ?? Carb_010
Mikuni de 29 ou de 34 ?? Carb_011
Beaucoup de comiques avaient d'ailleurs eut l'idée de génie d'aléser les corps pour en faire des imitations de carbus de 34.
L'état de cette rampe semble par contre assez limite à la vue des grosses rayures des boisseaux. Il doit y avoir du jeu de tous les côtés ce qui est la maladie de ce modèle de rampe. Elle n'est plus utilisée que par les aficionados du montage comme à l'origine des premières 750.
toniofull
MessageSujet: Re: Mikuni de 29 ou de 34 ??   Mikuni de 29 ou de 34 ?? Icon_minitime14/3/2023, 18:03
Du coup c'est bien une VM 29ss rė-alėser en 34 ??
Elle a déjà des heures de vols, les guillotines claquettes un peu
Juste pour ma culture générale, normalement, le taille d'un carbu se mesure bien au diamètre côté pipes d'admission ?
MessageSujet: Re: Mikuni de 29 ou de 34 ??   Mikuni de 29 ou de 34 ?? Icon_minitime14/3/2023, 18:23
Ce sont bien des carbus de 29, des VM29SS de leur petit nom !
En règle générale un carbu se mesure en amont, c'est à dire côté entrée d'air et son Ø sera donné par le côté le plus petit.
» 1000 GS S SUZUKI
» Mikuni bs 34
» Fournisseur Mikuni BS 34
» C'EST DINGUE LES PRIX
» MIKUNI TMR
