scenario possible
casse de soupape suite a un surregime ou autre
la machine tourne sur 5 cylindres et on insiste lourdement
le cylindre se lave a l'essence et dilue l'huile
plus de lubrification correcte les coussinets de la bielle 6 le plus éloigné de la pompe à huile fondent
sachant que la quantité d'huile pour un tel moteur est faible et participe grandement au refroidissement
tout est très cher sur ce moteur exceptionnel et X6 ... pistons bielles réalésage etc...
la métrologie de ce moteur est très importante et les casses de goujons et déformations de culasse sont courants
a vérifier absolument aussi l'état de la pompe à huile
démontage complet du moteur et TRES TRES GROSSE facture en vue si le vilo est hors cote
Yves
