Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490
5 participants
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Empty
MessageSujet: Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490   Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Icon_minitime19/3/2022, 20:26
Un couvercle d’embrayage de Yamaha 490 YZ, une rareté.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph01_i56
Il demande un peu de cosmétique pour cacher les marques d’une longue vie.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph02_i53
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph03_i53
D’autre part, l’axe de kick a tellement usé son palier sur le couvercle qu’on mesure 0,7 mm de jeu et pas partout tant l’alésage est ovalisé.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph04_i57
Avant de souder, on cherche les baguettes spéciales magnésium. Pas facile à trouver et hors de prix : 400 € le kg (TTC port compris, tout de même ...).
Une fois les baguettes enfin arrivées, on ponce bien les zones à souder, avant de poncer les baguettes elles-mêmes. Le magnésium s'oxyde très vite et l'oxydation, ce n'est pas bon du tout dans un cordon de soudure.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph05_i57
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph06_i59
Soudures effectuées, ça se comporte à peu près comme l’aluminium mais en laissant des traces « de mousse ». On en remarque d’ailleurs également dans la fonderie d’origine.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph07_i56
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph08_i53
Après meulage léger des excédents et avant peinture, absolument indispensable tant ce matériau se dégrade rapidement au contact de l’oxygène. Ca tient des années si c’est peint, pas longtemps en restant brut.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph09_i49
Deuxième partie, baguer avec du bronze le palier d’arbre de kick. Il va falloir faire de la place pour la dite bague. Ca commence par centrer l’axe de broche de la fraiseuse, ici sur le logement du spi, qui logiquement a été fait en même temps que l’alésage du palier. De toutes façons, c’est la seule surface qui peut servir de référence, tant le palier est ovalisé.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph10_i49
Montage d’une tête à aléser et de son outil.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph11_i48
En route.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph12_i47
Détail sur l’alésage agrandi et désormais bien rond (à la géométrie de la machine près diront à juste raison les puristes).
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph13_i45
Tournage de la bague bronze. Cote intérieure supérieure de 0,03 à 0,05 mm à celle de l’arbre de kick.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph14_i43
Cote extérieure supérieure elle de 0,02 à 0,03 au diamètre du logement ré-alésé dans le carter. Ceci pour qu’elle soit bloquée dans l’alésage.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph15_i37
Chauffe légère du carter pour agrandir provisoirement l’alésage d’1 ou 2 centièmes.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph16_i38
Mise en place de la bague dans l’alésage.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph17_i39
Terminé.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Ph18_i26
MessageSujet: Re: Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490   Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Icon_minitime19/3/2022, 21:24
Belle réparation d'un carter qui doit être très difficile à trouver , la bague bronze durera la vie de la moto   albino
MessageSujet: Re: Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490   Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Icon_minitime19/3/2022, 22:10
Tu viens de me faire prendre conscience que j'avais enlevé la peinture de mon carter magnésium de l'YZ 400 de 79....(encore bien plus rare que le 490...)....quel con!.
Il faut que je le fasse repeindre...
MessageSujet: Re: Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490   Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Icon_minitime19/3/2022, 22:21
albino albino
MessageSujet: Re: Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490   Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Icon_minitime20/3/2022, 01:56
parfait  albino
juste la cote de serrage de 0.02 a 0.03 mm de la bague bronze me semble assez faible
et risque de tourner suite a la dilatation du carter magnésium moteur chaud
les efforts sur le kick étant souvent très puissants sur ces machines
En cas de soucis il y a toujours la possibilité de coller la bague au BLOC PRESSE 638  w01
A+ Yves
MessageSujet: Re: Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490   Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Icon_minitime20/3/2022, 10:20
Une remarque de spécialiste que je reprends au vol avec grand plaisir.
Dans un ajustement H7/P6 Ø 30 à 50 on obtient de 1 à 42 microns de serrage. Ce qui au passage m'a toujours paru potentiellement très léger si on est systématiquement du mauvais côté des tolérances. On se retrouve avec potentiellement 1 malheureux micron de serrage.
Dans notre cas, l'alésage réel a été mesuré et la bague faite en fonction. Elle est rentrée après chauffe en l'aidant un peu au marteau. Ca donne confiance pour la suite, sachant que ce n'est que de l'huile de boîte de 2T qui ne va a priori guère chauffer plus le carter que le coup de décapeur thermique qui a dû l'amener à une centaine de degrés.
Tu as tous les détails de ma démarche.
Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 H7-p611
MessageSujet: Re: Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490   Soudure magnésium et bague bronze sur carter YZ 490 Icon_minitime20/3/2022, 12:44
Merci pour ces précisions
ton explication sur l ajustement est effectivement pertinente
mieux que la tolérance d ajustement H7/P6 qui est effectivement avec un serrage qui peut être très faible
le serrage de 0.02 à 0.03  mm est beaucoup plus fiable  albino
» Réparation cadre, carter moteur, jantes, soudure ts métaux
» Gros trou dans un carter moteur, réparation par soudure TIG
» LAWSON Réplica
» usure de bague
» aluminium, acier, bronze, laiton : fournisseur pour usinage
