35 €
 Fixations protection couvercle embrayage interchangeable
7 participants
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Empty
MessageSujet: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime9/12/2021, 21:41
Ce couvercle d’embrayage vient d’une VFR qui elle appartient à GBClassic. Il a fort pertinemment assez peu confiance dans les protections du commerce en stratifié ou beaucoup plus chères et pas forcément solides en plastique plus dur. Du coup, on a réfléchi ensemble à une solution à la fois solide et permettant de changer la protection pour pas cher en cas de malheur.
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph01_i54
J’avais déjà pondu un truc dans le genre. Qui a le défaut d’être épais et la place sur la VFR est comptée par rapport au carénage.
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph02_i51
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph03_i51
Nos réflexion nous ont amenés à un système de colonnettes soudées le long du bossage du carter. Il est prévu d’y visser une plaque qui elle sera au contact de l'asphalte en cas d’hommage à Sainte Gamelle.
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph04_i55
Au boulot, on commence par poncer la peinture dans les zones de soudure.
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph05_i55
Mise en position d’une première colonnette qui a été légèrement ajustée, en particulier en arrondi dans la zone de jonction entre l’horizontale et la verticale.
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph06_i56
La même après soudure complète.
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph07_i54
Les quatre entièrement soudées.
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph08_i51
Perçage du centre des colonnettes.
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph09_i47
Mise en place pour un fraisage d’égalisation, en accord avec les desiderata du propriétaire.
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph10_i46
Après fraisage et pendant le taraudage.
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph11_i46
Restera à tailler la protection en elle-même, soit dans une plaque de plastique solide comme le POM noir à gauche sur la photo, soit en alu.
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph12_i44
Ce sera le travail du propriétaire, qui j’espère complètera ce topic.
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime10/12/2021, 08:28
Good Job  albino
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime10/12/2021, 08:47
albino albino
C'est effectivement une solution qui permet de changer facilement la protection et qui offre le choix sur le matériau utilisé.
Et au cas où, si un jour (quand je serai grand et avec des chronos corrects) je participe à une course, je pense répondre aux cahier des charges des règlements
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable 01_pro10
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable 02_pro10
I y aura du travail de cosmétique, pour le moment c'est la technique pour valider les différentes modifications.
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime10/12/2021, 13:44
Salut , ton carenage et sabot cest en 4 partie de rc 24 2?? Normalement le sabot couvre tres bien le carter d embrayage,
Par rapport au 87 qui lui est tres visible
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime10/12/2021, 16:09
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable 20211210
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable 20211211
salut la grise cest 87 rc 24 1
la noire cest 89 rc 24 2
moins expose le carter , surement besoin quand meme d un eprotection mais peut on la fixer dans le carenage?? une cage en acierest aussi faisable , en utilisant les 3 fixations 1 ar acote du basculeur ? 1 MILLIEU CADRE ET 1 AVANT niveau culasse cadre.des anciens sliders colles  sur le carter cest pas bon??RETAILLES BIEN SUR
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime10/12/2021, 16:23
Il me semble qu'il faut qu'elles soient visées  Question Collées n'est plus acceptées  bom
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime10/12/2021, 17:11
Pas de protection collée pour passer les contrôles techniques des courses françaises, ça fait déjà quelques années. Les protections sont par ailleurs obligatoires dans plein de catégories, donc le carénage ne peut pas jouer ce rôle règlementairement.
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime10/12/2021, 17:39
Merci pour la confirmation  albino
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime10/12/2021, 18:48
Salut ok ya til un nombre minimal de nombre de fixations??je pensais a des colonnettes serties ou des rivkles mises a des endroits sans contact avec l embrayage derriere ,,yen a de toutes sortes..
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime10/12/2021, 19:31
A ma connaissance, pas de nombre minimal de fixations. Mais voilà déjà longtemps que j'ai épluché en détails un règlement technique.
Au début des fixations obligatoirement mécaniques en remplacement du collage, j'avais fait ce qui suit. Des bandes d'inox reprises sur les vis du couvercle et noyées dans une sur-épaisseur de résine polyester.
C'était encore accepté il y a trois, quatre ans.
Après la fixation mécanique, il a été ajouté les fils de rétention au cas où la protection casse. On les aperçoit sur la photo ci-dessous.
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Img_4210
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime10/12/2021, 19:43
C'est un carénage 4 pièces (de la 2) retaillé pour rester dans le design de la 1 qui était celles qui courraient en AMA dans les années 80
Et le but 1er est d'avoir des protections des carters qui contiennent de l'huile
2 solutions : POM et aluminium
Des protections interchangeables sont très pratiques et ne doivent pas gêner la prise d'angle (Les collecteurs qui peuvent frotter sont un bon repère)
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable 003_ca11
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Roger_11
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Mallor12
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Gb_cla11
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime10/12/2021, 20:18
Salut tu doit oublier vque jai 3 vfr a la maison,,, pour tes pots qui frottent ,cherche un collecteur de 24 2 les tubes sont a plat et pas verticaux plus de garde au sol , regarde mes photos  rien que la derniere deja,,cest flagrant,,,le sabot fait aussi recuperateur?? Il est possible de mettre une feuille d alu de0,8 formee au fond pour le boucher avec le sabot de la 2 il faut partir de ca  je mesure mes collecteurs demain a partir dun point commun  tes collecteurs sont trop vers en bss faudrait quils soientplus pointes vers le haut  et plus tot.
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime12/12/2021, 08:39
Sur cette moto , les échappements sont un problème par le manque de place , il faudrait refaire un collecteur complet   bom
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime19/12/2021, 13:57
2 exemples suite à la chute de Roger de vendredi, circuit Carole
- octobre 2017, Golf, piste bien humide, 4 tours que "ça tenait" avec des pneus pour le sec... et au 5ème tour... plus de vitesse ... j'ai freiné... plus tard... et nettement plus appuyé
- longue glissade
- merci à Roger d'avoir préparé des protections efficaces (+ butées de direction modifiées)
- la moto n'avait presque rien
- test combinaison VIDAL : très bien protégé
- résultat :
2017 CB500 GB Classic
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Chute_10
2021 Roger Ruiz
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Protec11
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime19/12/2021, 15:48
Protection carter interchangeable en POM, 10 mm d'épaisseur :
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Ph06_i57
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime19/12/2021, 22:02
Pour les protections, y a 2 paramètres à prendre en compte.
L'absorption du choc et l'abrasion.
Sur les vielles cbr1000f. Il y a une sorte de fixation en créneaux pour absorber les chocs.
En cumulant les 2 systèmes cela pourrait être top.
Tan
Tan
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime19/12/2021, 23:50
Le mieux c'est tout de même de ne pas tomber .................. casse
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime20/12/2021, 00:24
Tu aurais une illustration de ça ? Parce que c'est bien intéressant. Effectivement, si on peut éviter l'éclatement du carter lors du premier contact, ça permet par exemple de repartir en course après une chute, sans foutre de l'huile partout.
TanLe mieux c'est tout de même de ne pas tomber .................. casse
Voilà qui est au moins plein de bon sens.
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime20/12/2021, 10:20
Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Compre14
les trous du bas sont fixés dans le carter moteur.
Ceux du haut supportent le cache.
Quand la moto tombe le créneau ce déforme et absorbe le choc.
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime20/12/2021, 10:32
Effectivement, ça diminue l'impact sur le carter. Problème : ça prend de la place en épaisseur. Sur un vieux 4 cylindres bien large comme un 1 100 GSX, au hasard, ça va gravement manger de la garde au sol en virage.
MessageSujet: Re: Fixations protection couvercle embrayage interchangeable   Fixations protection couvercle embrayage interchangeable Icon_minitime20/12/2021, 21:44
De bonnes protections permettent aussi de diminuer les risques de mettre de l'huile sur la piste.
» mousse de protection
» Protection carter
» protection frein
» Couvercles moteur GSX-R
» cherche protection carbone Z1R
