Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Tête d'amortisseur
Tête d'amortisseur Empty
MessageSujet: Tête d'amortisseur   Tête d'amortisseur Icon_minitime9/4/2021, 18:05
Salut les gars, je suis à la recherche de quelqu'un qui serait en mesure de me refabriquer une tête d'amortisseur pour un Marzocchi ?
Voici la bête :
Tête d'amortisseur 21040906075321525817357169
Tête d'amortisseur 21040906075521525817357172
Tête d'amortisseur 21040906075421525817357170
En plus, il faudrait apporter une modification... supprimer le rotule pour lui coller une SB :
Tête d'amortisseur 21040906075621525817357173
Donc, élargir la partie supérieur et l'épaissir aussi pour éviter qu'elle fissure comme celle d'origine...
On voit bien qu'il y a une gorge pour un jts torique dedans et pour vous donner une idée des dimensions, elle fait :
Diamètre extérieur : 50 mm
Filetage Intérieur : 42x150
Hauteur total : 69 mm
Le trou fileté pour le raccord vers la bombonne est en 10x100.
Le SB lui, fait :
Diamètre extérieur : 23 mm
Longueur de la bague : 25 mm
Voilà, si quelqu'un se sent de réaliser ce travail et un fourchette de tarif, ce serait sympa  w01
Bien sur, j'enverrais les pièces, c'est beaucoup plus simple... (tête, corps ou se visse la tête)
P.S. c'est pour monter sur le ZZR avec un nouveau bras oscillant  Very Happy
MessageSujet: Re: Tête d'amortisseur   Tête d'amortisseur Icon_minitime10/4/2021, 22:50
Là c'est une pièce intéressante à faire , je vais essayer de voir le temps pour faire cette tête d'amortisseur .
J'en ai fait pour des Koni qui étaient avec des fourches de chaque coté .
Tête d'amortisseur P1190617
Tête d'amortisseur P1190616
.Tête d'amortisseur P1190613Tête d'amortisseur P1190615
MessageSujet: Re: Tête d'amortisseur   Tête d'amortisseur Icon_minitime10/4/2021, 23:54
C'est une pièce qui demande pas mal de travail, avec plusieurs reprises entre fraisage et tournage. Dans le cas proposé, il y a en plus un filetage intérieur qui n'est pas forcément commode, commode à réaliser (on ne voit pas vraiment ce qu'on fait).
Une réalisation sur une tête classique en fourche :
MessageSujet: Re: Tête d'amortisseur   Tête d'amortisseur Icon_minitime11/4/2021, 17:24
Il n'y a pas qu'a moi que c'est arrivé...
Tête d'amortisseur 21041105324321525817360124
MessageSujet: Re: Tête d'amortisseur   Tête d'amortisseur Icon_minitime11/4/2021, 18:38
J'ai retrouvé une photo de l'amortisseur entier  w01
Tête d'amortisseur 18062809455821525815782956
MessageSujet: Re: Tête d'amortisseur   Tête d'amortisseur Icon_minitime11/4/2021, 20:44
La cote de serrage de la rotule dans l'œil est certainement trop serrée et la contrainte finit par faire éclater la pièce , supposition qui se tient   Question
MessageSujet: Re: Tête d'amortisseur   Tête d'amortisseur Icon_minitime11/4/2021, 21:07
Autre explication possible de cette casse : aluminium de fonderie, ça c'est sûr on voit une des cheminées de coulée, beaucoup moins solide qu'un alu "à usiner" type Dural ou mieux Fortal. La toile de l'oeil est peut-être également insuffisante. S'il y a la place nécessaire, il sera opportun d'augmenter l'épaisseur lors de la re-fabrication de la pièce.
MessageSujet: Re: Tête d'amortisseur   Tête d'amortisseur Icon_minitime12/4/2021, 08:01
J'ai eu Roger au téléphone hier, on va certainement partir sur la base d'un autre amortisseur de même marque  w01
Il n'y aura que la tête a modifier pour recevoir le système de réglage de l'hydraulique à la compression... (perçage/taraudage)
Tête d'amortisseur
» Tête en l'air...
» TETE DE FOURCHE ...........
» help tete de fourche
» tete de fourche
» tete de fourche
