-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 Rallonger une fourche
Tan
toniofull
10 participants
toniofull
Masculin Nombre de messages : 406
Rallonger une fourche Empty
MessageSujet: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime30/3/2021, 18:23
Explication de la situation : sur une 900 bol d'or sc01 j'ai monté une fourche de 1100 gsxr classique en 43 mm.
Le problème : la distance entre les deux Tés est plus grande que sur le gsxr, du coup le débattement est limité à 80mm. C'est trop peu .
Pour retrouver un débattement normal,  soit 120mm, j'ai plusieurs solutions devant moi:
_ fabriquer des rallonges , des bouchon plus long . ( il me faut trouver un tourneur capable de me les faire )
_ changer les tubles plongeurs pour des plus longs. ( tube de 12 bandit ou de 12 inazuma ,mais je suis pas sur que se soit compatible)
Est ce quelqu'un a déjà résolut se problème ?
Que feriez vous ?
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime30/3/2021, 19:33
Salut Toni
Faire des bouchons avec les réglages ...... ca va pas etre simple Question Question Question Question Question Question
toniofull
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime30/3/2021, 19:41
Oui, j'ai vu, pas simple, mais c'est faisable,
Le compliqué je pense c'est les filetages intérieur et extérieur .
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime30/3/2021, 21:17
Ca se fait ce genre de rallonges effectivement. Sur ces rallonges il y a un diamètre différencié car l'heureux possesseur de la moto en question avait déjà des guidons-bracelet neufs mais dans un autre diamètre que la fourche !
Rallonger une fourche P1020017
Rallonger une fourche P1020018
Rallonger une fourche P1020019
Rallonger une fourche P1020020
Tan
Tan
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime30/3/2021, 22:55
albino albino
C'est ce qu'il me faudrait pour rallonger la fourche de ma Martin CBX, cela m'éviterait de rapper le 6 en 1 à la moindre compression ou prise d'angle bom
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime31/3/2021, 07:41
J'en ai déjà fait quelques unes  innocent innocent innocent innocent  avec réglage hydraulique aussi (plus compliqué)
.Rallonger une fourche Rallon10
Rallonger une fourche Rallon11
toniofull
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime31/3/2021, 08:15
Pour le moment,  j'aimerais plutôt me dirigé vers le remplacement des tubes pour des plus long.
J'ai pensé aux tubes d'un 12 inazuma.
A part la longueur je pense qu'il doit pas y avoir beaucoup de différence
A votre avis??
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime31/3/2021, 08:24
Toujours très belles ces fabrications a l'unité  albino
pourquoi rallonger la fourche du katana ? (si c'en est bien un ) roue av de 16 ou 17 ? demi guidon spéciaux ?
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime31/3/2021, 17:36
Train roulant de GSX-R, fourche de GSX-R.
Rallonger une fourche P1020414
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime31/3/2021, 18:46
Ce ne sont pas des pièces de grande précision ce qui facilite la tâche. Comme le fait remarquer Roger, si tu as une fourche "à cartouche" il faut ajouter les réglages. Sinon, le cas montré par Titane est relativement simple.
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime31/3/2021, 19:46
Ok j'avais pensé que c'était une fourche plus ancienne sur la Suzuki, les bouchons ressemblent à ceux des GSX
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime31/3/2021, 20:02
Le principe est le même sur les fourches plus anciennes. A l'époque des Kawa Z et J et des Suzuki GS, GSX c'étaient presque un passage obligé. On en faisait quinze à la douzaine !
J'ai toujours privilégié le principe d'un filetage extérieur + intérieur car cela permettait d'utiliser les bouchons d'origine pour que la modif se voit le moins possible. L'autre avantage, et pas le moindre, était de pouvoir faire une vidange de fourche sans devoir re-comprimer le ressort. En effet dans ces années là ce n'était pas simple de se faire faire des ressorts sur mesure, on devait donc jouer avec des cales et c'était souvent une galère de mettre le bouchon en place.
Rallonger une fourche Img00011
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime21/7/2021, 10:16
je déterre un peu .
dans ma réserve j'ai un train avant de GSXR750 1985 (donc fourche + roue+etriers), je peut hypothéquer de m'en servir sur un GSX1100E ? ou mieux vaut que je trouve une fourche de GSXR1100 86 ? ou autre ?
avec des rallonges, car la fourche du 750  est très très courte
le seul avantage de ce train c'est que je l'ai déjà et qu'il est en plutôt bon état
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime21/7/2021, 15:15
CRICKEY a écrit:
je déterre un peu .
si tu veux j ai un train avant complet de gsxr 750 88 89
sauf les disques que je n ai pas
j ai aussi des tubes de fourche de 1100 de 89 mais a faire re chromer  albino
Verlicchi
Verlicchi
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime22/7/2021, 11:43
Hello Roger !
Aurais tu éventuellement les adresses où tu as réalisé ce boulot ?
Je suis intéressé pour un travail similaire avec la RDLC et une fourche RGV
A pluche
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime22/7/2021, 11:49
mika46 a écrit:
CRICKEY a écrit:
je déterre un peu .
L'idée est d'utiliser ce que j'ai déjà, pour des questions de couts surtout .
c'est a dire, 2 roues + disques av et ar + étriers avant de 750 GSXR 85. la fourche étant très courte, ça me semble peu probable que je puisse l'utiliser, sauf astuce bienvenue
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime22/7/2021, 17:02
Hello Roger !
A pluche
Oui j'ai fait ces pièces sur mon tour  Merci
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime23/7/2021, 08:38
Sa fourche est en 43mmm, donc, avec les réglages hydraulique...
Comment il peux rallonger la tige de réglage ?
A l'époque, ils faisaient des rallonges pour le montage sur Vmax (mais en fourche inversée), ils réutilisaient les bouchons d'origine et entretoise de ressort longue, mais je ne sais pas comment ils faisait pour cette tige (longue)  Question
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime23/7/2021, 10:18
Une possibilité est de ne pas rallonger la tige et de disposer les vis de réglage au fond d'un logement.
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime24/7/2021, 19:58
Euh, là, je ne vois pas comment  Question Impossible en gardant les bouchons d'origine... (enfin , je ne pense pas)
Ah, j'ai une piste, contrairement aux Kawa, la tige est vissée au bouchon sur les Suz, donc, on peu la rallonger facilement avec une union  albino
https://images.cmsnl.com/img/partslists/suzuki-gsxr1100-1989-k-usa-e03-front-damper_big3IMG00904596_3639.gif
MessageSujet: Re: Rallonger une fourche   Rallonger une fourche Icon_minitime24/7/2021, 22:38
Ce que je disais avec les réglages au fond des bouchons supposait de faire des bouchons rallonge. On oublie les bouchons d'origine.
» FOURCHE Z
» Fourche ZZR
» fourche ZRX
» Fourche de J1
» QUI AURAIT UNE IDEE
