Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Réparation de butées de direction sur un té de fourch
Réparation de butées de direction sur un té de fourch Empty
MessageSujet: Réparation de butées de direction sur un té de fourch   Réparation de butées de direction sur un té de fourch Icon_minitime19/12/2020, 10:57
Parfois lors d’une chute un peu violente, le guidon braque exagérément et une butée de direction se retrouve sectionnée. Voici une méthode de réparation par soudure TIG alu sous argon.
Le té avec sa butée cassée. Au moment de la photo, la peinture a déjà été poncée dans la zone à réparer.
Réparation de butées de direction sur un té de fourch Ph01_i46
Réparation de butées de direction sur un té de fourch Ph02_i44
Le principe de la soudure TIG. Entre l’électrode et la pièce se produit un arc électrique qui fait fondre le métal. Dans la buse rose est injecté du gaz argon. Ainsi, la partie à souder baigne dans une zone d’argon et non dans l’oxygène de l’air qui empêche le métal de fondre harmonieusement pour donner une soudure homogène. La baguette à gauche fournit le métal qu’on voit amalgamé pour constituer l’ébauche de la butée reconstruite.
Réparation de butées de direction sur un té de fourch Ph03_c10
L’ébauche terminée
Réparation de butées de direction sur un té de fourch Ph04_i48
Après meulage.
Réparation de butées de direction sur un té de fourch Ph05_i47
Réparation de butées de direction sur un té de fourch Ph06_i46
MessageSujet: Re: Réparation de butées de direction sur un té de fourch   Réparation de butées de direction sur un té de fourch Icon_minitime19/12/2020, 11:21
très joli travail de soudure et d ajustage " a l ancienne"
je suis passé dans une entreprise aéronautique prestigieuse récemment
voir fonctionner des centres d usinage UGV dernier cri Very Happy a plusieurs millions d euros
et j ai encore vu des compagnons ajusteurs travailler a la finition des pièces a la main
comme quoi les limes et les pierres a huile  ne sont pas a mettre a la poubelle
même au XXI eme siècle   bounce bounce
MessageSujet: Re: Réparation de butées de direction sur un té de fourch   Réparation de butées de direction sur un té de fourch Icon_minitime20/12/2020, 09:18
et en plus avec des explications accessibles,  Merci  Jérôme et Yves,
Guy
» Roulement direction, et fourche 1000J
» Amorto de direction
» GSX amortisseur de direction
» Ecrou de colonne de direction
» roulement de colonne de direction
