Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Allumage dyna
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime6/12/2007, 23:40
Petite question :
Les boitiers d'allumages Dyna 2000 sont ils communs à tous les modèles ( juste le module bleu, sans rien d'autre ) ??
Si oui, les allumages Dyna peuvent ils fonctionnés avec les capteurs d'origines ??
En gros :
J'ai un dyna 2000 sur mon 1135 ( complet avec plateau et bobines ), je veux savoir si je peu prendre juste le boitier et le monter sur mon tomcat à la place du CDI d'origine !!!! ??
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime6/12/2007, 23:54
bah t'essaye, mais avec un extincteur a portée de main casse casse
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime6/12/2007, 23:55
I love you I love you I love you non tiens, vais essayer avec la tienne Wink Wink
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime6/12/2007, 23:58
meuh nan, toi qui cherche a gagner du poid, ca pourrait etre efficace albino
je parle de la moto, hein.... pas de toi innocent casse casse casse
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime7/12/2007, 13:31
Sandro devrais savoir ca , il va faire un truc dans le genre avec sa SBO et son endurance w01
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime7/12/2007, 19:45
Petite question :
En gros :
je ne suis pas sûr gonz mais je pense qu'un CDI de tomcat gère autre chose que l'allumage (genre pompe, démarreur, etc...) donc j'ai de gros doute sur le montage! en revanche c clair que le boitier bleu du 2000 peut se monter sur d'autres bécanes car on peut placer le rupteur à 14000 trs je crois donc pas trop adapté qu'aux Z!! Very Happy Very Happy w01
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime7/12/2007, 22:46
les dyna 2000 sont programables et quand tu achetes un 2000 pour telle ou telle bécane , ils sont ajustés à la bécane. Seuls les périfériques changent et puis il y a le kit programation qui se vend chez Z 1 , faut juste savoir ce qu'on veut faire..
JLS
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime7/12/2007, 22:49
Petite question :
En gros :
J'y connais rien en kawa, mais Ghislain avait monté un allumage Dyna (capteurs et bobines) avant de me la livrer.
Au bout de 50 KMS, elle tournait sur 2 pattes puis repassait sur 4 pattes. Mon mécano a changé le boîtier CDI. Idem.
J'ai remonté bobines et capteurs d'origine et depuis..... IMPECCABLE albino albino albino albino albino
Si ça interresse quelqu'un , un allumage Dyna, je le brade. Je vous renvoie les reférences.
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime7/12/2007, 22:52
donne les refs , si ca peut aller avec mes Honda
merci JLS
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime7/12/2007, 22:59
pas de dyna mais j'ai un démarreur neuf pour honda si tu veux!! w01
Allumage dyna Bd0f_1
innocent Very Happy Very Happy Very Happy
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime7/12/2007, 23:02
merci JLS
Allumage elctronique réf DS 32.
Bobines d'allumage DYNA 2.2 Ohms, double sortie.
Valeur environ 300 Euros. (facture à l'appui).
Vendu 120 Euros.
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime7/12/2007, 23:06
je l'ai , et il va bien albino albino albino
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime7/12/2007, 23:07
sam le pirate a écrit:
merci JLS
Vendu 120 Euros.
Je regarde pour voir et te tien au jus
Jls
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime29/5/2010, 17:23
Allumage dyna 474933
suivant vos conseils de pro ai acheté un allumage dyna pour ma 400 four
faut il absolument changer les bobines ou celles d'origines font l'affaire
merci Allumage dyna 26876 Allumage dyna 292614
Allumage dyna Empty
MessageSujet: Re: Allumage dyna   Allumage dyna Icon_minitime4/11/2010, 14:45
Je commence à me rencarder Allumage dyna 276328 Allumage dyna 276328
Les bobines d'origine font l'affaire, par contre, par rapport au fait que tout est réglable, il faut prendre le rotor à avance réglable.
Allumage dyna Empty
Allumage dyna
» Allumage dyna
» allumage DYNA S et BOYER
» Dyna 2000
» DYNA VS ORIGINE
» Dyna 2000
