| Restauration d'un honda CB250 K4 | |
+4Grosomoto STOK51 macpepr nini72 8 participants |
| Sujet: Re: Restauration d'un honda CB250 K4 7/6/2020, 18:12 | |
patrick38martin900
Nombre de messages : 116 Age : 58 Localisation : Isère Date d'inscription : 10/05/2020
| Sujet: Re: Restauration d'un honda CB250 K4 8/6/2020, 09:44 | |
| Salut Roger, Les bougies ont tout de suite moins de secrets Si je lis bien les miennes : NGK D8EA: D: Diamètre de filetage: 12 8 : Degré thermique moyen E: Longueur de filetage 19 A: Type Spécial ? ou sur le dernier slide: "autre signe" ça correspond à quoi ? Du coup, j'en profite pour poser la question: ce sont les bonnes bougies pour mon moteur de 900 BO ? j'ai vu des DR-8ES (maintenant je comprend la différence) est ce que cela vaut le coup pour le peu d' électronique du BO ou est ce que cela protège un peu les OKI ? |
patrick38martin900
| Sujet: Re: Restauration d'un honda CB250 K4 8/6/2020, 09:53 | |
| "A: Autre sigle", mon clavier à fourché... |
| Peu de différence si les antiparasites sont de la bonne valeur |
patrick38martin900
| Sujet: Re: Restauration d'un honda CB250 K4 8/6/2020, 10:26 | |
| faut que j'aille voir au garage... quel est la bonne valeur ? Le A de D8EA veut dire quoi en fait? |
| Sujet: Re: Restauration d'un honda CB250 K4 8/6/2020, 11:16 | |
| La monte prévue d'origine pour les moteurs 750 et 900 BO était DR 8 ES, ce qui dans le panel NGK un peu particulier, correspond à des D 9 EA. Par contre les DR 8 ES-L correspondent à des D 8 EA. Ce qui sous-entend que d'utiliser des D 8 EA en lieu est place des DR 8 ES c'est utiliser des bougies plus chaudes et ce n'est pas outre mesure recommandé sur ces moteurs, surtout avec les carburants actuels. Il est même d'ailleurs préférable de monter des bougies Nippon Denso ND X 27 ESR-U, de bien meilleure qualité et plus fiables, la qualité de NGK n'étant plus ce qu'elle était. |
patrick38martin900
| Sujet: Re: Restauration d'un honda CB250 K4 8/6/2020, 11:26 | |
| Merci Titane pour cette réponse précise, Je monterai donc des DR8ES ou celle que tu me préconise: Denso ND X 27 ESR-Uça s'invente pas, j'aurai pas imaginé ces subtilités chez NGK |
| Sujet: Re: Restauration d'un honda CB250 K4 8/6/2020, 21:54 | |
| on me dit souvent du bien des bougies BOSH mais pas encore testé |
| Sujet: Re: Restauration d'un honda CB250 K4 9/6/2020, 08:48 | |
| Les bougies B 8 ES vont très bien sur ce modèle , les bosh avait une certaine tendance à se souder dans les filetages de culasse Il est certain que depuis ils ont changé le traitement du métal mais j'ai eu quelques cas ........... |
patrick38martin900
| Sujet: Re: Restauration d'un honda CB250 K4 10/6/2020, 19:50 | |
| Salut Roger, merci de ton retour |
| Sujet: Re: Restauration d'un honda CB250 K4 10/6/2020, 20:37 | |
patrick38martin900
| Sujet: Re: Restauration d'un honda CB250 K4 10/6/2020, 20:45 | |
| oui, j'avais traduit |
| Sujet: Re: Restauration d'un honda CB250 K4 | |
