Le Deal du moment : -17%
249 €
 Clignotant, relais, centrale, etc..
Clignotant, relais, centrale, etc.. Empty
MessageSujet: Clignotant, relais, centrale, etc..   Clignotant, relais, centrale, etc.. Icon_minitime11/4/2020, 17:21
Sur un de mes GSX, un des anciens propriétaires a remplacé les éléments d'origine qui font fonctionner les clignotants par ça
Clignotant, relais, centrale, etc.. 04112013
Alors le montage laisse a désirer, tout est a base d'épissures au chatterton. Mais ça fonctionne très bien et je voudrais reproduire cette modification.
Qu'est ce donc ?
Et comment j'en achète un ?
Je ne sais pas quelle référence je dois mettre dans le moteur de recherche .
MessageSujet: Re: Clignotant, relais, centrale, etc..   Clignotant, relais, centrale, etc.. Icon_minitime11/4/2020, 17:46
Bein a première vue, c'est une centrale clignotante toute bête....
Il y en a à quatre broches, d'autres à trois.
J'en ai commandé une le mois dernier pour la moto de ma femme. 12 euros sur Mazone...
MessageSujet: Re: Clignotant, relais, centrale, etc..   Clignotant, relais, centrale, etc.. Icon_minitime11/4/2020, 17:50
Precision supplémentaires: choisis la centrale pour Leds ou pour ampoules selon ce que tu mets comme clignotants.
MessageSujet: Re: Clignotant, relais, centrale, etc..   Clignotant, relais, centrale, etc.. Icon_minitime11/4/2020, 18:29
Oki donc : centrale clignotants 3 broches pour ampoule"
MessageSujet: Re: Clignotant, relais, centrale, etc..   Clignotant, relais, centrale, etc.. Icon_minitime11/4/2020, 19:03
Tu peux aussi prendre une centrale Led , simplement verifie la puissance acceptée Generalement les leds consomment moins.
MessageSujet: Re: Clignotant, relais, centrale, etc..   Clignotant, relais, centrale, etc.. Icon_minitime18/4/2020, 11:05
Voilà, au prix d'une petite modification, CAD mettre un des 3 fils a la masse, une centrale a pris place en lieu de celle du relais de clignotants d'origine.
Ce qui l'a permis de supprimer la grosse centrale a côté du porte fusibles.
Clignotant, relais, centrale, etc.. 04182010
Ces pièces malgré leur remplacement ne faisait pas office.
La ça marche, la GSX 1980 a enfin des clignotants qui clignotent  albino
MessageSujet: Re: Clignotant, relais, centrale, etc..   Clignotant, relais, centrale, etc.. Icon_minitime18/4/2020, 12:42
Cool...😉
» Centrale clignotant Martin Suzuki Gs1000
» Alarme ou relais de démarreur???
» RESSORTS BEQUILLE CENTRALE et BOITE AIR 1000 GS SUZUKI
» Relais démarreur
» Relais de démarreur ?
