| Sélection première en haut ou en bas | |
+14mika46 zouzou manx Titane GB Classic macpepr le cht'orne gui CRICKEY d52 STOK51 L@rgal caffy arnaud rogerboldor 18 participants |
| Sujet: Sélection première en haut ou en bas 29/3/2020, 11:36 | |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 29/3/2020, 11:52 | |
| je suis toujours épaté par toute ces petites choses qui paraissent si simple mais qui en fait sont le fruit d'une imagination et d'une réflexion débordante(et des décennies d’expériences!!!) ;..bravo! |
L@rgal
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 29/3/2020, 14:57 | |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 29/3/2020, 17:38 | |
| BRAVO très joli montage Roger je pense qu' une petite sécurisation avec une goupille beta serait un plus pour eviter de toucher le montage avec le bout de la botte et faire sauter la vis du trou choisi sur ma KB1 il y a aussi d origine un inverseur de grille de vitesse mais il nécessite le démontage de la rotule enfin pour une moto de route c est plutôt rare voire unique portez vous bien Yves |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 29/3/2020, 18:35 | |
| Pour la goupille,je n'en vois pas l'utilité,le pion rentre de 10 mm alors pour le faire sortir,à part à la main en poussant à fond,il reste 1 mm de marge pour échapper , il faudrait vraiment un gros mouvement du pied en plein axe |
d52
Nombre de messages : 4 Age : 66 Localisation : 93370 Date d'inscription : 28/06/2019
| Sujet: Sélection première en haut ou en bas 29/3/2020, 20:42 | |
| super a éprouver pour valider le bon fonctionnement pour moi c est top le mécano de l équipe agira en une action rapide et précise on sait que les secondes sont précieuse en course * bravo Roger * |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 29/3/2020, 20:46 | |
| J'adore |
gui
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 30/3/2020, 09:03 | |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 30/3/2020, 17:59 | |
| Je remet une photo explicative pour ceux qui ne voient pas l'enclenchement sur le pion fixe de la biellette de sélecteur,la "rondelle" s'enclenche par le ressort qui se trouve en pression permanente dès que le trou est en face . |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 30/3/2020, 18:36 | |
| simple et efficace reste plus qu'à faire plein de trous pour l'alléger et à breveter (avant que les chat-poney te piquent l'idée ) A+ Paul. |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 30/3/2020, 20:57 | |
| Ce n'est pas la version que tu m'avais montrée avant qu'on soit confiné ? |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 30/3/2020, 21:27 | |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 30/3/2020, 21:30 | |
| Il me semblait bien. Le premier était déjà astucieux, celui-ci est superbe. |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 30/3/2020, 23:02 | |
| Ils sont vraiment très bien les cerveaux de ce forum |
gui
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 31/3/2020, 13:04 | |
| Hello Roger, en voyant ton systeme et tj dans l'optique d'être rapide dans les stands ,As tu pensé a utilisé des "pin pin" : cdt a+gui |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 31/3/2020, 18:59 | |
| Il est plus long d'emmancher une goupille comme ça (j'en ai) que de faire tourner la partie sur ressort qui s'enclenche toute seule La goupille , j'en avais fait une mais c'était beaucoup trop proéminent à cause du guidage nécessaire c'était le premier modèle Le second modèle (disque rond) est plus rapide et plus simple,pour les essais j'avais mis une vis de 6 mm mais un filetage pour l'effort ne me plaisait pas ,j'ai donc taraudé à 8 mm la biellette de sélection avec une vis usinée à 6 mm sur 8 mm de longueur/emmanchement pour l'entrainement de cette pièce en 7075 |
gui
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 31/3/2020, 20:18 | |
| ok , mdr l 'idée était le coté sécurité vu que les billes évitent à la goupille de se faire la malle. Je comprends le choix du deuxieme systéme ,simple , rapide et efficace |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 31/3/2020, 21:25 | |
| - gui a écrit:
- en voyant ton systeme et tj dans l'optique d'être rapide dans les stands ,As tu pensé a utilisé des "pin pin" :
Ca serait plutôt des "push pin" leur nom ! Ceci dit, le système d'inversion est très astucieux. Il mériterait un peu d'affinement esthétique sur sa forme, juste pour pinailler. |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 31/3/2020, 21:45 | |
| C'est vrai que je pourrais l'alléger mais j'ai besoin de la partie lisse sur le chemin du pion , c'est à dire plus d'un demi tour pour l'enclenchement automatique en ayant lâché la pression latérale de la pièce coulissante et tournante , je peux faire un peu plus petit en diamètre et faire des encoches hors chemin de glissement demain j'essaie |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 1/4/2020, 00:54 | |
| Des lumières dans ce genre là, évidemment correctement arrondies, pas comme mon croquis vite fait. Surtout sans toucher au "chemin" survolé par le pion. Avantage collatéral : ça va mieux ramasser le cambouis qui traîne dans le coin . |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 1/4/2020, 12:06 | |
| Bon ,je viens de monter le diviseur sur la fraiseuse,c'est fait , j'ai enlevé de la matière inutile . pièce finale montée . |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 1/4/2020, 12:19 | |
| Bah voilà, t'as gratté 30 g mais surtout quel look ! |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 1/4/2020, 12:53 | |
| Super. Efficace et ça a de la gueule |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 1/4/2020, 13:22 | |
| Pas de problème, que des solutions avec Roger !!!! |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas 1/4/2020, 13:39 | |
| waw c est bien plus jolis comme finition chapeau |
| Sujet: Re: Sélection première en haut ou en bas | |
