| c'est quoi ce bras ? | |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 5/12/2007, 13:02 | |
| ben je pense que c'est un bras fabriqué par un bon soudeur en s'inspirant de ce qui se fait |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 5/12/2007, 13:37 | |
| déja, il le néttoie, et aprés on creuse... |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 5/12/2007, 14:24 | |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 5/12/2007, 16:33 | |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 5/12/2007, 16:41 | |
| Peux tu élargir la photo...? ce qui me semble curieux, (pas curieux mais "grossiere" si je peux me permettre) c'est la platine de fixation de l'axe et d'amorto. Les bras uniflex de martin ressemble "un peu" (et de loin) a ce dessin mais en section carré. c'est vrai que ça ne sent pas la fabrication en série ton bras la! bon allez, tu nous remet une photo aprés le coup de dégraissant! parceque le tube carré du bas... ça ressemble au section rectangulaire de martin (mais de loin! )... et puis renforcé aprés par un chaudronnier !!!
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 5/12/2007, 18:01 | |
| Avé des Comstar... Sur un BO ?
kenavo yann kroas hent bouilhed
luc Admin
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 5/12/2007, 19:05 | |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 5/12/2007, 22:17 | |
| cela ressemble beaucoup à du Bo modifié, presque sûr vu l'encrage des Koni et le bout des platines alus au dessus. et le renvoie de selecteur Honda. |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 5/12/2007, 23:51 | |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 6/12/2007, 08:40 | |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 6/12/2007, 09:30 | |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 6/12/2007, 10:54 | |
| salut, c est sure c est un bras qui a ete modifie apres: la soudure du renfort est faite a l arc a l electrode enrobee alors que la soudure de la platine sur le bras lui meme est faite au mig/mag (au fil ou au semi auto suivant les religions). a+ ss2r |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 7/12/2007, 13:33 | |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 7/12/2007, 17:39 | |
| - Gaswin a écrit:
- bon tant pis, je vous cause plus !
merci nan serieux... il est "top" ton bras Gaswin!! il est d'enfer.... terrrrible.... tip top... genial... ... bub'! j'riiiiiiiigole!!! |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 7/12/2007, 17:48 | |
| C EST TOUS DES JALOUX SI Y EN A QUI AIME TORTILLER DE L ARRIERE TRAIN C EST LEUR PROBLEME AVEC TON BRAS OSCILLANT GAZZZ ET APRES ON CAUSE A+ YVES |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 7/12/2007, 21:41 | |
| on dirait un bras normal modifié mais ton pot a l'air d'etre un martin |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 8/12/2007, 13:15 | |
| Yves , ouais , je vais tous leurs mettre une branlée , ca leurs apprendra ! a se foutre de mon bra ! pour le pot : on le vois differemment la ! z'en pensez quoi mon cher Nini ? Yves pensais plus a un canam D'ailleur , on voit pas bien mais y'a une soudure entre le tube qui sort de collecteurs et le pot en lui meme , un peut apres le bord de jante / pneu sur la photo |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 8/12/2007, 13:28 | |
| Marving a fait des pots aussi court ? |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 8/12/2007, 15:02 | |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 8/12/2007, 15:06 | |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 8/12/2007, 18:02 | |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? 8/12/2007, 20:03 | |
| et si ca se trouve ca deboite la chatte a barbie c'est comment un collecteur Martin ? |
| Sujet: Re: c'est quoi ce bras ? | |
