| Compte tour | |
Didier zeus
Nombre de messages : 83 Age : 62 Localisation : Freneuse Date d'inscription : 12/11/2017
| Sujet: Compte tour 9/1/2020, 22:22 | |
| Bonjour tous, J'ai le compte tour de ma 1000j qui ne fonctionne plus suite à problème électrique. Qui pourrait m'aider ? |
| Sujet: Re: Compte tour 13/1/2020, 09:12 | |
| Un branchement "à l'envers" par exemple ne pardonne pas,les composants ne sont pas protégés dans ce cas , pas de solution de réparation pour moi
Didier zeus
| Sujet: Re: Compte tour 13/1/2020, 09:15 | |
| Aïe donc changement du bloc ? |
Didier zeus
| Sujet: Re: Compte tour 13/1/2020, 09:40 | |
| Oui c'est vrai, Merci Roger pour ta lumière. |
Didier zeus
| Sujet: Re: Compte tour 25/1/2020, 07:58 | |
| En faite le problème ne viens pas du compte tour il fonctionne c'est un problème électrique certainement un fil coupé. D’ou ma question comment faire pour retrouver le bon câble au bon endroit ??? |
| Sujet: Re: Compte tour 25/1/2020, 08:07 | |
| la couleur des fils peut aider,si c'est pris sur un côté d'une bobine,c'est assez simple un fil d'alimentation,un fil de signal,un fil de masse |
Didier zeus
| Sujet: Re: Compte tour 25/1/2020, 08:17 | |
| Roger, tu aurais un plan ou un dessin ou même un fichier avec les codes couleurs que je puisse m'en sortir ? |
| Sujet: Re: Compte tour 25/1/2020, 08:58 | |
| Désolé,je n'ai pas les codes couleurs Kawasaki,il faut regarder visuellement sur les bobines,il y a le lus d'un côté et le signal de l'autre , la couleur du plus est identique sur les deux bobines alors que le signal des cylindres 1-4 est de couleur différente pour le 2-3 , tu devrais y arriver en regardant simplement |
| Sujet: Re: Compte tour 25/1/2020, 09:10 | |
| Compte-tours c'est "tachometer" en anglais. |
Didier zeus
| Sujet: Re: Compte tour 25/1/2020, 17:38 | |
| Merci les gars je vais m'y atteler avec vos précieux renseignements. Bon week-end |
| Sujet: Re: Compte tour | |
| Compte tour | |
