-55%
49.99 € 109.99 €
 Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK
cric29
Pat51
14 participants
Pat51
Pat51
Masculin Nombre de messages : 142
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime6/6/2019, 12:39
Celle-là apriori celle de Rainey :
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Celle_10Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Vue_dr10
Elle n'était pas dans la même catégorie d'où quelques différences :
Un seul radiateur
Les ouïes du carénage bouchées (réglages piste ?)
Une vue sous l'arrière :
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Dessou10
Le feu d'origine toujours présent
Mise à l'air boite à vapeurs
Bâtis AR, agencement général
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Tzo_de10
Le Té supérieur, important, car la Fourche du CB B1 que je pense monter est plus courte que celle du VFR. Il faudra peut être
en faire tailler un sur mesure comme celui-là ou monter un guidon (comme sur la version précédente).
La grosse durite jaunasse, c'est la mise à l'air du carter inférieur. Le moteur est calé à 360°, les quatre pistons montent et
descendent en même temps. C'est un moteur qui respire ... Very Happy
Détail de l'échappement et du repose pieds :
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Echapp10
Détails de la fourche, disque et étrier :
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Freins10
Poste de pilotage :
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Vue_tz10
Les entretoises en alu, à l'emplacement de fixation des rétroviseurs.
Bon l'objectif n'est pas de faire une "réplique parfaite", je vais juste en faire une pour moi.      Twisted Evil
Bien à vous
Pat
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime13/6/2019, 00:00
Salut, une petite avancé un peu moins théorique w01
J'ai recherché dans les modèles Honda quelles motos ont des jantes ressemblantes.
Sur cette photo on voit assez bien la jante AR :
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Vfr_rk10
Ce qui y ressemble : les jantes du 600 CBR PC25 et PC31 et du 900 CBR du SC28 à SC33 (pas sur pour le 33)
Cela donne en dimensions :
Pour l'avant elles sont toutes en 3.5' X 17 sauf celle du 900 CBR SC28 qui est en 3.5' X 16
Pour l'arrière il y a le choix :
600 CBR PC25 : 4.5' X 17
600 CBR PC31: 5' X 17
900 CBR SC28 : 5.5' X17
Je n'ai rien trouvé en 18 pour l'arrière. Bon c'est plus simple pour les pneus mais il faudra voir ce que cela donne niveau géométrie.
J'ai fait un premier montage avec une jante AR de 600 CBR PC31 donc en 5' (dsl ce n'est pas très propre, mais je n'ai pas encore fait le nettoyage... innocent )
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2026
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2027
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2028
Coté chaîne c'est ok. Il faut garder l'axe du VFR (plus long), le porte couronne et l'entretoise du CBR.
La chaîne du CBR est plus étroite, là il y a la couronne du CBR. A voir par la suite quel pas de chaîne utiliser.
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2029Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2030
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2031
Coté disque de frein c'est moins évident. Avec l'entretoise du VFR la roue est bien centrée mais pas le porte étrier avec le disque (ici celui du CBR).
Avec le porte étrier du CBR cela devrait être centré avec le disque mais ce n'est pas le même système de maintient que le VFR. (VFR une tringle, CBR une cale sur le BO).
Je n'ai pas pu continuer, mais je vais tester avec disque du VFR et entretoise du CBR. J'ai lu par ailleurs que c'est ok.
Dans l'idéal je vais chercher un porte étrier compatible mais avec l'étrier en bas. A voir.
Bien à vous
Pat
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime13/6/2019, 07:49
Sympa, avec une moto pas facile le VFR, la déco de la numéro 6 avec tout ses stickers et les lettrages blancs sur les pneus est chouette
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime14/6/2019, 15:37
bonjour , bon projet je suis sur le meme ,,,,le disque ar vfr ne se montera pas , 6 trous. la cbr nen a que 4
disque cbr platine cbr , mais montage tete en bas
tu as aussi sur une triumph , un disque qui est en meme percage que le cbr , mais le diametre du vfr
  pour la fourche de la 6 x  le vf 1000r était equipe du mme système a coquille que la rc 30....
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime14/6/2019, 16:00
Eh ben, si vous arrivez à faire du "plug and play" intégral c'est que vous en aurez mesuré et essayé des pièces.
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime14/6/2019, 23:42
Salut Max, oui pour le disque je m'en suis rendu compte aussi : après avoir avoir commencé son nettoyage Idea  dès fois ...
Comment tu fixe la platine du CBR sur le bras oscillant du VFR ?
Merci pour les infos.
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime15/6/2019, 00:20
Pour le plug & play et encore c'est sans parler du nettoyage des pièces Idea  Et le VFR n'est même pas plug & play avec lui même d'une année sur l'autre...
Je suis parti des roues reste à faire la jonction avec le reste de la moto Very Happy
Il faudra passer par effectivement pas mal de recherches et divers "ajustements", ça fait aussi parti du plaisir de la chose.
J'ai un tout petit peu avancé sur la fourche, du moins sur les Té.
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2035
A gauche celle du VFR à droite celle du CB Big One. Les bonnes nouvelles c'est que le diamètre de l'axe, écrous de colonnes... c'est identique.
Les roulements à vérifier mais visuellement c'est les mêmes. Le Té inférieur fait un décroché remontant vers le haut, cela compensera peut être
la fourche un peu plus courte. Sinon en attendant il est possible de monter un guidon.
La mauvaise, c'est que l'axe est un peut plus long, pas de beaucoup je vais voir avec un montage à blanc, sinon il faudra mettre l'axe du VFR.
Pour les freins, ceux du 900CBR et ceux du CB1300 (pas exclusif comme liste) se montent déjà sur la fourche, j'attends une jante avant pour faire le montage
avec les disques du Big.
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2036
Au premier plan un du 1300, pistons plus gros en diamètre et plaquettes plus large que ceux du 900.
C'est sympa le système de démontage rapide... sauf quand les coquilles sont grippées... lol!
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime15/6/2019, 19:06
salut non pour l instant jai rien monte juste beaucoup cherche des renseignement lu beaucoup , sur vfr world ya un sujet que pour les jantes vfr 17 en bref faudrait le reduire  Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 P4270210
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 P4270211
et faire une fixation avec une tige et 2 rotules uniball , en haut ou en bas
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime15/6/2019, 20:40
sur les rc24 86 87 je pense qu une jante de vfr 800 ce monte
juste refaire des entretoise de mémoire  albino
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime15/6/2019, 21:13
Une suggestion.
Découpe selon le trait rouge et une rotule Unibal reprise sur la vis désignée par la flèche. Une barre de traction avec une seconde rotule à l'autre bout fixée sur le bras oscillant.  Pour fixer la 2de rotule sur le cadre, il faut que le support d'étrier soit libre en rotation autour de l'axe de roue. Plus compliqué, il faut usiner un peu.
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Etrier10
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime15/6/2019, 21:50
il doit y avoir des chevaux dans le moulin quand tu vois la taille de la couronne  Question Question Question
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime15/6/2019, 23:23
Avec le kit HRC plus de 130cv, celle-là c'est celle de Rainey une des deux proto "usine" alors ... ?. Vu les gradins le circuit doit être un superspeedway ce qui peut expliquer la couronne.
Des circuits très rapides avec peu de virages Idea
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime16/6/2019, 00:02
Merci pour les infos, photos et suggestions  bounce
Pour la jante de VFR800 c'est celle de l'avant je pense ?? Je ne me sens pas de monter le monobras Very Happy
J'ai vérifié pour les roulement de colonne ceux du VFR RC24 et du CB Big one c'est les mêmes.
Pour le support d'étier je vais en essayer un de CBR 600 F PC19. Le disque est à la bonne dimension (220).
C'est la même génération que le VFR 86 à 88 et l'étrier et fixations se ressemblent beaucoup. Il y a quand même
un soucis l'axe est plus fin en diamètre.
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Suppor11
Mais il y a suffisamment de matière pour refaire l'alésage au bon diamètre.
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime25/6/2019, 12:24
Trois très bons écrits sur la préparation du VFR : http://vfr750rc24.blogspot.com/
Le premier sur le montage des radiateurs d'eau du NC30 sur le VFR. J'avais ça en tête et cela confirme.
2 : Sur la fabrication de patines pour les repose pieds
3 : Allumage et pleins d'autre choses.
A++
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime24/7/2019, 01:23
Hello, quelques news sur l'avancé du projet,
Pour le montage de la jante AR j'en suis au mm :
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2045
Le montage de la jante de CBR PC 31 + disque + support de PC15 est OK
Un étrier de RC24 de 86, ou de cbr PC15 passe. Mais je vais peut être monter autre chose. En attente.
Une seule entretoise à faire, mais j'attends de finaliser le montage pour donner les cotes.
J'ai aussi trouvé un carénage poly :
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2046
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2047
Un tour de selle...
Sinon je bosse aussi sur la fourche, en faire une avec deux Very Happy
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2048
J'ai trouvé d'autres fourreaux de Big One. Monté c'est un étrier de CB 1300 et celui à coté un de 900 CBR.
La différence, celui du 1300 est plus légers de 50gr et les pistons sont plus gros.
Entre temps je refais cuisine/salle de bain Suspect
A+ Pat
Ebrick
Masculin Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime20/11/2019, 22:19
Salut Pat51,
Très beau projet, je suis fan! bounce
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime17/1/2020, 22:31
rabbit
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime17/1/2020, 23:33
Salut et meilleurs vœux à tous  rabbit
Cela avance à son rythme, j'ai continué sur la fourche.
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2050
Au final je vais monter le fourreau du Big One sur une fourche de ZXR Stinger h1 / h2.
Il y a de l'usinage à faire dans le fourreau mais cela devrait être ok.
Dans l'idée :
les deux c'est du Showa ou cela y ressemble fort
Le tube du ZXR est plus long de 5cm que celui du RC30, même diam.
La "cartouche" est nettement plus dimensionné sur le ZXR : diam 32mm contre 24 sur le B1
L'entre axe des tubes est plus importante sur le ZXR (cela peut aider le V4 à tourner ?)
La fourche est réglable
Le résultat devrait pas être loin de celle du RC30
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2051Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2052
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2053
J'ai aussi fait l'outil de réglage avec une douille de 8mm et dégrossi le Té supérieur.
Reste à "voir" ce qu'il a faire sur le Té supp, quelle jante et disques monter avec le nouvel entraxe,
avant de faire faire l'usinage.
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime17/1/2020, 23:57
J'ai aussi un peu bossé sur la version 86 du Vfr.
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2054Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Img_2055
Remontage en état d'origine, à la base c'était un berceau AR de la version 88 (rc24/2). Puis démontage, remontage
en supprimant le superflus et dégrossir la partie électrique.
De base j'ai trois châssis 86, 87, 88 qui sont un beau mélange de pièces. Pas simple mais ça avance Very Happy
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime18/1/2020, 08:47
La fourche est bien propre , quel diamètre de tubes , déport et quel entraxe , ? Merci
Pour le silencieux , il ne doit pas dépasser de la longueur de la moto
Les étriers de big one semblent mieux en effet,reste à voir les plaquettes disponibles (carbon pour la course)
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime18/1/2020, 18:30
slaut beau boulot la aussi ,, si ca peu te rassurer le vfr est loin d etre un camion a enmmene  meme rapidement ...meme dans les petits coins...l agilitee est tres bonne . donc tu prends les tubes zxr , les fourreaux a bascule de big one ; et le te de fourche celui du vfr ??  si cest ca , jante avt pc25 ou 31 ou vfr rc 36 1( LA 2  les disque sont fixes plus presdes moyeux comme les 900 cbrr..)cest vrai aussi comme disais roger ya plein de pieces qui se ressemblent , entre rc 24 1 et 2 mais qui ne sont pas compatibles ....
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime18/1/2020, 18:46
Salut Max, oui j'ai pas mal bossé sur les versions du VFR surtout les petits trucs non référencés mais pénibles quand tu a plusieurs châssis re-montés avec des pièces de provenances diverses. bom
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime18/1/2020, 18:56
Chez moi la métrologie est un peu primitive mais après pas mal de temps passé en mesures et recherches cela donne ça :
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Doc110Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Captur10
J'ai pas fait toutes les mesures. Et pour le niveau d'huile faudra voir une fois montée.
J'attends avant de faire faire l'usinage du fourreau d'avancer sur les Tés.
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime18/1/2020, 19:31
La fourche de Big One a des tubes plus longs de 50 mm que celle du Stinger et elle serait plus longue sur le Stinger ?
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK   Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Icon_minitime18/1/2020, 20:25
Big one 650mm
Stinger 600mm
Rc30 550mm
Avec les 50mm en plus (par rapport au RC30) je vais peut être pouvoir monter les bracelets au dessus du Té Sup.
Comme sur celle-là :
Projet VFR 750 F, 6X, NW6, RK - Page 2 Vue_tz11
Celle de Merkel je crois.
» projet 2021
» Un projet sympa
»  PROJET MARTIN 750 FOUR
» Projet dragbike Uk
» nouveaux projet 1000 cbx martin
