| grosse intérrogation pour moi | |
| Sujet: grosse intérrogation pour moi 29/5/2019, 19:02 | |
| bonjour a tous je met de l ordre dans mon atelier et je commence a ranger mes jantes de gsxr 750 air huile il y a des disques qui sont bon pour la poubelles et je commence donc de les démonter jante arrière en place je commence a démonter et je tombe sur ça j essaye de les enlever avec un tourne vis rien j essaye de les forer ma mêche brule je recommence avec le tourne vis et je m aperçois que c est aimanté que me recommandez vous de faire en sachant que je n ai pas grand matos a la maison pour faire de la mécanique merci |
Mécanono
| Sujet: Re: grosse intérrogation pour moi 29/5/2019, 20:28 | |
| Bonsoir, Aimant servant à un compteur de vitesse "adaptable", on en monte sur les 50 à boite... Enfin je crois. Bien cordialement. Bruno |
| Sujet: Re: grosse intérrogation pour moi 29/5/2019, 20:29 | |
| heu oui mais je les retires comment ces vis ???? |
Mécanono
| Sujet: Re: grosse intérrogation pour moi 29/5/2019, 20:33 | |
| Re, En fait si c'est ce que je crois, ce n'est pas vissé mais juste inséré et ça tient par magnétisme. Un aimant est puissant mais fragile.... Sinon avec un autre aimant. Bien cordialement. Bruno |
| Sujet: Re: grosse intérrogation pour moi 29/5/2019, 20:34 | |
| je peux essayer de le casser avec une chasse ? |
Mécanono
| Sujet: Re: grosse intérrogation pour moi 29/5/2019, 20:36 | |
| Re, La solution douce : un aimant. La solution moins douce : briser l'aimant... Pour mettre toute les chance de ton côté : un coup de soufflette "violent" pour chasser les impuretés qui peuvent coincer le truc dans la cavité. Bonne chance. Bruno |
| Sujet: Re: grosse intérrogation pour moi 29/5/2019, 20:46 | |
| a part des baffles de voiture je n ai pas d aimant a la maison je vais persévérer |
| Sujet: Re: grosse intérrogation pour moi 29/5/2019, 23:13 | |
| tu enlèves les vis qui tiennent et celle là doit être juste emboitée avec de la colle à la rigueur , un levier fera sortir le disque ça peut être juste un aimant collé dans l'empreinte de la vis , une lampe à souder le fera tomber sinon,la manière forte , tu le casses avec un petit pointeau ET DES LUNETTES |
| Sujet: Re: grosse intérrogation pour moi 30/5/2019, 05:16 | |
| Bonjour, sur les photos on vois de la soudure? |
| Sujet: Re: grosse intérrogation pour moi 30/5/2019, 16:58 | |
| Sujet: Re: grosse intérrogation pour moi | |
