 Batterie en parallèle
Tan
netienne
stouf
9 participants
stouf
stouf
Masculin Nombre de messages : 93
Batterie en parallèle Empty
MessageSujet: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime22/4/2019, 09:09
Bonjour à tous , cette question s'adresse plus particulièrement aux spécialistes en électricité :
    Je voudrais savoir  , sachant qu'une batterie litium 300A tient 2 h de course ,en couplant une meme batterie en parallèle si cela double la durée de vie ?  Nous roulons sans alternateur évidemment...
    Merci pour vos réponses    Merci
netienne
netienne
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime23/4/2019, 07:48
Salut, en parallèle, tu doubles l'ampérage, tu auras du 12 volts 600 A.
Pour ce qui est de la durée ça devrait doubler, puisque tes accessoires ne consommeront pas plus.
Le mieux, c'est deux batteries de la même marque, même ampérage, chargées à l'identique.
Et puis, faut essayer tu verras bien.
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime23/4/2019, 07:50
Dans la théorie OUI,tout le monde sait qu'en théorie  (pays magique)  tout se passe bien , la vraie vie réserve parfois des surprises , une batterie qui se "vide" dans l'autre mais la bonne idée est de changer de batterie à mi-course ,  plus sûr    Batterie en parallèle 817987
Tu peux mettre deux coupe batterie comme ça
c'est ce que j'ai
https://www.ruedelamer.com/coupe-batterie-compact-120677.html
Tan
Tan
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime23/4/2019, 08:57
Roger a dit:
c'est ce que j'ai  ......................................................................... pas encore monté bom
Fuck
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime23/4/2019, 09:01
Même pas vrai , je l'ai monté samedi matin pour trouver d'ou viennent mes ratés aléatoires et ça ne vient pas de mon faisceau  bom
Le coupe batterie fonctionne en coupure générale de la masse.
Tan
Tan
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime23/4/2019, 09:03
Bon alors albino
Sinon juste pour info ce coupe batterie fonctionne très bien, faut juste pas perdre le bouton plastique qui s'enlève pour faire antivol.
stouf
stouf
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime23/4/2019, 18:59
Merci pour vos réponses . Je pense que je vais plutôt monter les deux batteries sur la moto et simplement changer de fiche rapide apres 2 heures . Les mettre en parallèle me plait bien , mais il faudrait etre sure de ne pas tomber en panne à 10 min de la fin  Very Happy . J'attend d'autres avis peut-etre
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime23/4/2019, 22:06
J'ai demandé a mon prof pendant les cours mécanique et il disait exactement la même chose.
Donc pas une bonne idee  No
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime24/4/2019, 00:23
et si je comprends bien, 2 batteries sur la moto + une fiche rapide permettraient de se dépanner sur le bord de la piste au cas où la première serait HS après 1h50mn
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime24/4/2019, 09:09
Mon 888 a fonctionné sur route , pendant des années, avec deux batteries en // (problème de place pour mettre une grosse batterie).
Il faut mettre deux batteries identiques.
Le défaut, c'est que quand une batterie faiblit ou claque (ca arrive, hein...), ce sont les deux qui sont a changer, ce qui fait un budget.
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime24/4/2019, 09:44
Retour à la question initiale
    Je voudrais savoir  , sachant qu'une batterie lithium 300A tient 2 h de course ,en couplant une même batterie en parallèle si cela double la durée de vie ?
Donc la réponse est NON, il est plus simple de débrancher et rebrancher l'autre, car entre la théorie et la pratique ,........................ innocent
stouf
stouf
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime24/4/2019, 19:22
Je pense qu'il est plus sage de rebrancher l'autre batterie a mi-course en effet . Par contre je vais monté les 2 batteries sur la moto , vu le poids et faire que les fiches rapides soit accessibles facilement .
Léon
Léon
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime25/4/2019, 20:07
Sinon il faut partir là dessus : https://www.h2r-equipements.com/coupleur-separateur-et-coupe-batterie-pour-bateau/1192-osculati-commutateur-de-batterie.html
Comme ça c’est au choix  w01  Et rapide a changer
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime25/4/2019, 20:08
Intéressant et quelles fiches tu prévois utiliser ?
Guy
stouf
stouf
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime25/4/2019, 20:31
 Oui mais tres encombrant ... 7cm sur 7 et 8 cm en profondeur  bom
stouf
stouf
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime25/4/2019, 20:34
Guy
Ce genre de fiches la :https://www.banggood.com/fr/2Pcs-Grey-Quick-Connect-Housing-Plug-175-Amp-Battery-Connector-4pcs-Terminals-p-1230359.html?cur_warehouse=CN
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime25/4/2019, 20:48
Des connecteurs 175A, ça me semble très démesuré pour l'usage.
Ces connecteurs existent en 50A, ce qui est amplement suffisant. On peut voir la différence d'encombrement entre un connecteur 175A à gauche sur la photo et le même en 50A. Et un 350A à droite ...
Batterie en parallèle 07150110
On peut comparer la taille d'un connecteur 50A par rapport à la taille d'une batterie lithium équivalent à une 20Ah comme celle utilisée sur les KAWA 1000 J, par exemple.
Batterie en parallèle P1030810
stouf
stouf
MessageSujet: Re: Batterie en parallèle   Batterie en parallèle Icon_minitime25/4/2019, 20:59
  Merci mais j'ai des 50 A aussi . Je n'ai pas fait attention , c'était juste pour montrer le modele .
» batterie
» je commence la restauration bientot
» chargeur de batterie.
» batterie?
» Batterie Lithium
