| Circlips Wiseco CS17 | |
| Sujet: Circlips Wiseco CS17 25/3/2019, 09:20 | |
| on en parlais dans un autre post, pour les anciens pistons. le truc c'est que la tu commande ça tu reçoit ça des clips rond |
| Sujet: Re: Circlips Wiseco CS17 25/3/2019, 09:49 | |
| Les clips en fil plat acier genre ressort à plat sont indémontable si une grosse encoche n'est pas prévue dans le piston , personnellement , je n'ai pas utilisé ce genre de clips "très spéciaux" , les clips ronds vont parfaitement (si les gorges de clips sont prévues pour) |
| Sujet: Re: Circlips Wiseco CS17 25/3/2019, 09:50 | |
| Je ne sais pas d'où proviennent ces clips mais dans la dénomination WISECO (et donc chez Bihr) ce sont des CW17, il n'y a presque plus que ça comme type de clips dans la gamme WISECO. |
| Sujet: Re: Circlips Wiseco CS17 25/3/2019, 09:54 | |
| j'en ai eu avec des pistons Wiseco achetés aux USA |
| Sujet: Re: Circlips Wiseco CS17 25/3/2019, 10:11 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Les clips en fil plat acier genre ressort à plat sont indémontable si une grosse encoche n'est pas prévue dans le piston , personnellement , je n'ai pas utilisé ce genre de clips "très spéciaux" , les clips ronds vont parfaitement (si les gorges de clips sont prévues pour)
j'ai choppé le coup au bout du 2ème, (les 2 premiers j'ai un peu massacré le puit de passage de l'axe) faut une lame fine, chopper le bout avec encoche du clips et lever. bon le truc c'est que j'ai bien fait attention a ne pas prendre des CW mais des CS su coup, suite a pas certain que les gorges de mes pistons acceptent autres choses. et echec. je vais envoyer un mail direct a WISECO et leur demander pour les segments aussi du coup |
| Sujet: Re: Circlips Wiseco CS17 25/3/2019, 11:06 | |
| Les clips "CS", les vrais, étaient vendus dans des enveloppes marrons. Les clips, les vrais, "CW" sont vendus en sachets transparents, tout comme ceux livrés avec les pistons neufs des kits. Pour les segments, tout comme pour les clips, toujours prendre ceux de WISECO, qui ne sont pas pareils que ceux d'origine. Enfin ce que j'en dis .............. |
| Sujet: Re: Circlips Wiseco CS17 25/3/2019, 12:07 | |
| J'ai bien écouté, et j'ai bien commandé des Wiseco en CS 17 et j'ai reçus des CW marqués CS, c'est pour ça que je vais leur écrire |
| Sujet: Re: Circlips Wiseco CS17 3/4/2019, 12:09 | |
| C'était donc bien une erreur de commande.
confirmation par Wiséco, ils me confirment aussi que les CS17 ne sont pas remplaçable par autre chose. |
| Sujet: Re: Circlips Wiseco CS17 5/4/2019, 13:20 | |
| Et la confirmation aujourd'hui qu'il n'y a plus de CS 17. mais je vais en récupérer quand même |
COCHE FREDO
Nombre de messages : 225 Age : 58 Localisation : 74 LA YAUTE Date d'inscription : 14/02/2016
| Sujet: Re: Circlips Wiseco CS17 | |
