| jantes pour gsxr | |
z111
Nombre de messages : 171 Age : 55 Localisation : montpellier Date d'inscription : 05/12/2018
| Sujet: jantes pour gsxr 10/2/2019, 21:51 | |
| je souhaite monter des jantes plus légères que mon 1100 gsxr de 90 (5,5 pouces) je sais que les bandits 1200 font l'affaire, les modèles water aussi? merci |
| Sujet: Re: jantes pour gsxr 10/2/2019, 22:42 | |
| oui bandit ou Water il y a juste 2 entretoises a faire car le deport du disque arriere est moins important que les jantes de A/H
attention jantes a batons droit
| Sujet: Re: jantes pour gsxr 10/2/2019, 22:45 | |
| si tu veux gagner un peu plus de poids tu utilises le disque arriere en 220 mm des modeles 85/87 750 ou 86/88 du 1100 avec le support d etrier des ces modeles ou mieux encore un disque de 1000 gsxr encore plus leger |
z111
| Sujet: Re: jantes pour gsxr 11/2/2019, 21:23 | |
| merci, en revanche je possède le support d'étrier origine du 750 water 95 qui me dispense de la barre de fixation étrier, qu'est ce que je peux placer comme étrier et disque? |
| Sujet: Re: jantes pour gsxr 11/2/2019, 22:51 | |
| ton support d étrier est prévu pour le BO de Water (banane ou renforcé) il n est pas compatible avec le BO A/H sauf a faire souder 2 pièces pour le coulisseau l étrier est aussi spécifique le disques un 240 mm |
| Sujet: Re: jantes pour gsxr 11/2/2019, 23:01 | |
| un des BO adapté a ton support d etrier |
z111
| Sujet: Re: jantes pour gsxr 23/2/2019, 22:04 | |
| J'ai en fait un BO de 95, support étrier de 95 et jante de water 1994, je comprends pas pourquoi il me reste 1 cm de jeu, les entretoises sont différentes du 94 (bras banane) au bras renforcé?
| Sujet: Re: jantes pour gsxr 23/2/2019, 22:30 | |
| Ok là nous ne parlons plus du même montage lorsque je dis W (water) cela correspond max à un modèle 95
le montage n à rien à voir avec des jantes de 2004 il faut adapter les jantes au BO |
z111
| Sujet: Re: jantes pour gsxr 23/2/2019, 22:48 | |
| je me suis trompé dans la frappe: jante de 94, j'ai rectifié |
| Sujet: Re: jantes pour gsxr | |
