pas la peine de me dire que je suis cinglé, je suis au courant
pour monter une jante de 16 a l'avant d'un GSX 1100 me sont apparus les solution suivante :
- mettre un avant complet de 900CBR,
Il faut alors fabriquer il me semble un ou 2 T de fourche, des prolongateurs de fourche qui de toute évidence seras bien trop courte (surement 8/10 cm) et peut être des support d’étriers si je voulais pousser le vice a mettre des pinces type P08
- mettre une roue de 900 CBR mais avec une fourche autre (de source Suzuki)
si je demande aux experts peut être quand choisissant bien (Bandit, Inazuma, vieux GSXR etc..), ça peut passer au T de fourche, mais peut être pas a la longueur, d'ou peut être des prolongateurs. prévoir des complication pour greffer la roue de Honda (diamètre et longueur de l'axe, largeur de la jante, etc..) et fabriquer des support de pince de frein sur mesure.
- faire un montage d'époque
Toujours des prolongateur a faire, trouver une jante "Campagnolo", les supports de frein, les pinces etc...
- ne rien faire et aller me recoucher.
si vous avez une idée autre pour la réalisation du truc, une idée de la faisabilité, du coût des pièces spéciales etc.. merci d'avance de m'en faire part
