Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
 Honda CB 750 : Terreur, la Résurection
Pat51
6 participants
Pat51
Pat51
Masculin Nombre de messages : 142
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Empty
MessageSujet: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime18/9/2018, 11:07
Tapie dans l'ombre elle attend...
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Sans_t10
Et cela fait 17 ans qu'elle attend...
Salut tout le monde, j'ai entrepris de remettre en état le CB de ma chère et tendre.
Le but n'est pas de refaire un Nème Four en état d'origine, mais de lui redonner vie...
Et c'est sans prétention aucune, le budget et les moyens étant limités il va falloir faire des compromis. Cool !!!
Pour la petite histoire de cette moto; au départ c'est une épave que j'ai remonté en état quasi d'origine, 4 pots, selle, réservoir, chromes ...
Puis vendu à un gars qui devait la restaurer. Au final il s'en est servie comme d'un scooter en ville... bom
Pour finir par la désosser et la revendre en pièce 2 ans après.  No
J'ai racheté la partie cycle et remonté une deuxième fois. Ce coup là elle a hérité de l'essentiel de mon Cb de piste : moteur préparé (arbre à cames, culasse) roues plus larges... J'avais prévu de refaire la peinture en dernier mais elle n'est plus restée assez longtemps au garage pour avoir le temps de le faire Very Happy
Selon la définition sa pilote c'est un Rat's "de piste" w01.
Très plaisante à rouler avec un bruit sympa et ça envoyait pas mal. Elle a beaucoup roulé jusqu'à une mauvaise glissade qui à plié le cadre : 7 cm de décalage entre les deux roues. Mais elle roulait encore.
Et le coup fatal : un des pignons du tendeur de chaine de distribution qui a explosé, les morceaux ont été réduit en poudre et bouché la pompe à huile ce qui a commencé à bruler la distribution... Pour finir en beauté les soupapes d'admission ont aussi fait des bisous aux pistons.
Donc il y a du boulot...
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime18/9/2018, 11:13
La voila sortant du garage actuel :
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Terreu11
Et j'ai commencé la partie la moins sympa sur le cadre que j’espère pouvoir utiliser.
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_6711
J'ai un peu avancé depuis...
A++
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime18/9/2018, 12:08
La première étape : nettoyage et voir si le cadre est "droit".
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_6712
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_6813
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_6814
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_6815
Il a frappé à droite et à gauche mais les roues sont alignées bounce
Le bras oscillant à du mal à prendre sa place, avec les entretoises cela ne passe pas, à voir pourquoi.
Les tubes d'un des supports de pots sont bien pliés. Il va falloir trouver une astuce pour les détordre sans plier le reste du cadre.
Pour l'instant je fais un montage "à blanc" avec les pièces en sus pour voir si c'est ok.
Prochaine étape, le bras oscillant, quelques filetages à refaire, nettoyage et peinture du cadre ...
Bien à vous
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime18/9/2018, 13:57
En chauffant avec un chalumeau , tu peux redresser la partie tordue sans efforts sur le reste , à condition d'avoir un chalumeau bien sûr Very Happy
Ta vérification est bien pour l'alignement mais il faut regarder avec une barre à la place de l'axe du té de fourche et un rond de 14 X 1 m dans l'axe du bras oscillant pour voir si l'équerrage n'a pas bougé , en se reculant ça doit faire une croix bien droite  albino
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime18/9/2018, 18:06
Merci Roger pour les conseils albino
J'ai un flambart au butane cela devrait aller j'espère.
Pour l'équerrage je vais essayer de bricoler deux contre cônes pour centrer la barre au niveau de la colonne de direction et faire le test.
Mais j'ai bon espoir ce cadre n'a pas les déformations qu'a l'autre au niveau de l'emboitement des tubes sous la colonne.
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime18/9/2018, 21:40
Un flambart butane va cramer la peinture mais sera insuffisant pour assouplir les tubes aciers qui ont besoin de rougir pour être "mou"
Les cônes pour centrer un axe dans la colonne de direction , c'est l'idéal , c'est le système que l'on utilise pour vérifier et redresser les cadres
Tu peux aussi visuellement regarder si le tube du haut du cadre n'est pas un peu "bombé' ce qui signalerait un angle de colonne ayant perdu quelques degrés  bom
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime30/9/2018, 17:11
je n'ai pas avancé beaucoup sur le CB, j'ai du attraper un Gremlins avec ma moto de tout les jours,
5 fois le coup de la panne d'essence en une semaine, c'est un peu lourd. Exclamation
Et surtout j'ai récupéré celle-là :
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_1210
Ce n'était pas prévu mais je n'ai pas pu résister Very Happy
Mais pour l'équerrage cela semble Ok.
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_6816Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_6817
Reste à trouver un moyen pour détordre un peu le support de pot. Je vais peut être faire un gabarit, histoire de voir où de vais avant de tordre  Idea
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime30/9/2018, 18:11
la vfr est une RC 24I ou RC 24II ?
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime30/9/2018, 18:40
L'équerrage semble bon et pour les tubes de fixation de pots à droite , tu mets une cale en bois entre les deux (juste à une côte un peu supérieure) et tu tapes avec une autre cale en bois pour ne pas écraser le tube , cadre à plat sur le coté gauche en portée sur quelque chose  qui porte coup albino I love you
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime30/9/2018, 22:43
C'est un RC24/1 de 87. J'ai récupéré 2 motos incomplètes un 87 et un 88.
Enfin, une sur roues et une remorque de pièces. Idea
Merci Roger pour la méthode choc Very Happy , je vais m'occuper de ça en fin de semaine.
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime12/2/2019, 15:44
Salut, quelques nouvelles, le projet est en pause; c'est l'inconvénient des ateliers de jardin l'hiver....
J'ai entrepris de transformer le garage-débaras en atelier mais il y a du boulot. C'est bien moins sympa.
En attendant je nettoie de vielles pièces prévues pour le remontage :
Bonne nouvelle le soleil reviens cheers
A++
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime13/6/2019, 00:29
Salut, le rangement / aménagement du garage est quasi fini :
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2032
J'ai commencé le démontage du CB, pas grand chose d'intéressant et un peu long car je nettoie au fur et à mesure.
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2033
Mais c'est bien sympa d'avoir de la place banana1
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2034
Je n'ai pas avancé sur le cadre de remplacement, le marteau je ne le sens pas trop, j'ai mis cela en attente.
Mais le moteur devrai être sur l'établi sous peu...
Pat
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime24/6/2019, 00:46
Salut,
Un peu pénible à sortir seul, il est plus lourd que moi mais avec de la motivation ça passe :
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2037
Le moteur vient de mon CB de piste dont je me suis servi de temps en temps pendant 3 ans.
Après je l'ai monté dans la moto de ma copine qui à roulé aussi trois ans sur route.
Et un jour, les deux pignons du tendeur de chaine de distribution ont explosé No
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2038
D'abord les morceaux ont été broyés, puis la fine poudre a bouché la crépine de la pompe à huile : l'arbre à cames racing a été endommagé
et pour le final les soupapes ont fait de petits bisous aux pistons.
A l'époque, j'avais ouvert le haut moteur, tout les caches du bas moteur et tout rincé, soufflé... changé la distribution...
Mais des morceaux devaient rester dans la boite car il fonctionnait mais avec un doute.
Comme le cadre était aussi plié elle est restée remisée un bon bout de temps.
Au programme démontage complet du moteur, nettoyage et réfection de la culasse. A propos si vous connaissez un atelier qui bosse bien dans les BdR cela m'intéresse. Very Happy
Il est quasiment démonté :
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2039
Encore un peu de nettoyage avant d'ouvrir les carters. Mais je fais bien de le faire je retrouve encore des bouts et de la poussière de
plastique un peu partout.
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2040Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2041
A par cela tout est en bon état et se démonte bien, pas de nouvelles traces de chauffe à voir au niveau des paliers du vilo.
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2042
Et cela fait sacrément plaisir d'avoir la place pour étaler, je ne m'en lasse pas Very Happy
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2043
A++
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime25/6/2019, 00:13
Ouf !! le bas moteur n'a rien bounce
Juste du nettoyage et peinture Very Happy
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2044
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime18/1/2020, 00:26
Doucement cela va le faire Very Happy
Le problème de ce moteur c'est qu'il a mangé les rouleaux du tendeur de distribution...
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2056
Et du coup les soupapes ...
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2057
No
Le problème c'est que du plastique en poudre il y en avait partout.
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2058
Pas le top pour la lubrification.
Profitant du démontage j'ai ébavuré (fini à la main) carter sup et inférieur, décapage et brossage.
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2059Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2060
Je suis dans le dernières finitions, et j'ai trouvé un rendu sympa brossé mais pas brillant. Encore un peu de
travail avant de les vernir et commencer le remontage.
Pas mal d'autres trucs en parallèle,
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Img_2061
Mais je vais agrandir le garage Idea
A++
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime18/1/2020, 07:40
Le problème des roulettes plastique,c'est la cuisson et le temps , ça fini par se détruire mais seule la crépine se bouche et les "paillettes" ne passent pas dans le circuit de pression d'huile , il faudrait passer le filtre qui , lui n'a rien ou très peu autour
Par contre,le fait de boucher la crépine empêche la remontée d'huile dans la nourrice , donc plus d'huile pour alimenter la pompe et ça c'est pas bien pour la pression , l'arbre à cames est le premier à souffrir SUIVI DE PRES PAS LES COUSSINETS DE BIELLE,le démontage des bielles est indispensable pour vérifier !
Bon courage  albino
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime18/1/2020, 18:10
bonjour , je salue ta patience pour repolir les carters...superbes..
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime18/1/2020, 21:12
Merci Roger car j'ai tout contrôlé sauf ... les coussinets de bielles ...
La purée de plastique faisait un tampon sous la crépine de la pompe. Cela m'a couté arbre-à-cames et paliers.
Mais dans ce cas ce n'est pas l'âge en cause, le moteur prenait facilement plus de 11000trs...
Il y a un gars sur LBC qui fait des tendeurs "Racing" je n'ai pas testé mais cela semble sympa
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1703239142.htm/
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Tendeu10
Oui bien content du polissage même si ce n'est pas fini...
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime18/1/2020, 21:25
L'origine tenait très bien et je ne sais pas pour celui que tu montres , il peut être mieux mais quelques fois le mieux est l'ennemi du bien
https://www.ebay.fr/itm/Honda-CB-750-Quatre-K0-K1-K2-K6-K7-F1-F2-G-Tendeur-de-Chaine-Distribution-Cam/293238210398?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D0dabe6be623c4281b4b24c8d5ddefaf4%26pid%3D100677%26rk%3D5%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26sd%3D254392023486%26itm%3D293238210398%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2386202&_trksid=p2386202.c100677.m4598
.Honda CB 750 : Terreur, la Résurection S-l16011
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime20/1/2020, 18:58
une tite question d'ordre pratique:
le patin d'origine est équipé d'une roulette qui va tourner au passage de la chaine, le patin "racing" ne peut visiblement pas tourner. La chaine va donc frotter dessus.
C'est une bonne idée ça ?
Paul.
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime20/1/2020, 19:21
Salut, la matière ressemble à du Téflon c'est très résistant aux frottements. Après sur ce moteur je remonte une roulette d'origine.
Il va être "assagit" pas besoin de pièces spéciales. Il existe aussi des montages avec une roulette métallique moins de frottements peut être...?
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime20/1/2020, 19:24
On ne peut pas deviner la qualité de ce patin sur de simple photos mais ... on peut affirmer que l'immense majorité des systèmes de tension des chaines de distribution fonctionnent sur ce principe de patin.
Avec les plastiques techniques dit "gras", les pertes par frottements sont quasi nulles.
A contrario les roulettes et autres pignons s'usent beaucoup plus vite. De plus, la roulette (ou les roulettes) étant entrainée par la chaine, la distribution s'alourdit de la masse de cette roulette et plus une distribution est légère, mieux elle se porte.
Autre point en faveur du patin, c'est une tension appliquée sur une partie plus importante de la chaine ce qui va absorber quelque peu les oscillations de tension et atténuer les vibrations que cela génère.
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime20/1/2020, 19:44
OK, donc c'est une bonne idée  albino
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime20/1/2020, 19:57
Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, ce qui est sûr c'est que c'est une évolution. Reste à savoir si la fabrication de cette pièce est sérieuse ou pas.
Sur les GSX, on a utilisé des patins spéciaux, la différence était facilement remarquable.
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection P1000512
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection P1000511
  Et voilà ce que donne "l'usure" après une saison complète !
Honda CB 750 : Terreur, la Résurection P1030211
Pat51
Pat51
MessageSujet: Re: Honda CB 750 : Terreur, la Résurection   Honda CB 750 : Terreur, la Résurection Icon_minitime20/1/2020, 20:08
Au fait je ne connais pas du tout le gars qui fait ces patins. Mais il semble savoir ce qu'il vend.
De mon expérience, sur route j'ai fait + de 200 000 km avec le tendeur d'origine.
Sur piste avec un moteur qui avait les watts il a explosé après 10 000 km environ.
» Motos des Membres du Forum
» Honda 360 CBG de 75
» V12 HONDA
» honda rsc cadre alu
» HONDA 900BO "RCB1000-76"
