-36%
254.99 € 399.01 €
 fer à souder
netienne
Mécanono
7 participants
fer à souder Empty
MessageSujet: fer à souder   fer à souder Icon_minitime7/2/2018, 19:33
j'ai pas d'EDF au box mais faudrait que je fasse quelques soudures pour faire des branchements électriques, je peux pas monter la moto au 6éme étage alors faut que je me démerde.
j'ai regardé un peu mais rien ne vaut l'expérience, alors si vous utiliser un petit fer à souder portatif pour faire des petites bricoles ben je suis preneur de vos expériences et des achats qu'il ne faut pas faire car merdique ou alors le prix n'est pas justifié.
Mécanono
Mécanono
fer à souder Empty
MessageSujet: Re: fer à souder   fer à souder Icon_minitime7/2/2018, 19:46
Bonsoir,
Il existe des fer à souder à gaz, j'en ai un de marque Weller / portasol qui fonctionne très bien.
Le technicien qui vient monter les manchons chauffants et les alarmes à l'atelier n'utilise que ça.
Bonne soirée.
Bruno
netienne
netienne
fer à souder Empty
MessageSujet: Re: fer à souder   fer à souder Icon_minitime7/2/2018, 20:49
Il existe des fers à souder qui se branchent sur du 12 volts.
https://www.autoelectricsupplies.fr/product/1142
fer à souder Empty
MessageSujet: Re: fer à souder   fer à souder Icon_minitime7/2/2018, 20:50
Si tu n'as que quelques soudures à faire, tu chauffes simplement un vieux tournevis avec un petit chalumeau gaz, c'est amplement suffisant pour fondre de l'étain, sinon il existe des pannes adaptables sur les les lampes à souder style camping gaz
fer à souder Empty
MessageSujet: Re: fer à souder   fer à souder Icon_minitime7/2/2018, 21:52
le fer à souder 12 v présenté par Netienne semble très bien , 30 w sont bien suffisants
fer à souder Empty
MessageSujet: Re: fer à souder   fer à souder Icon_minitime7/2/2018, 23:27
J'utilise ce petit chalumeau, il y a une panne cuivre qui se fixe sur la buse.
Je l'ai légèrement tordue pour que la flamme ne lèche pas la pièce à souder.
Je m'en suis aussi servi pour réparer des pièces en ABS.
fer à souder Fijnso10
fer à souder Empty
MessageSujet: Re: fer à souder   fer à souder Icon_minitime9/2/2018, 18:58
Salut  Bandit.
une idée des différentes solutions à ton pb:
https://www.classicautoelec.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=fer+%C3%A0+souder&submit_search=
perso j'utilise ça depuis pas mal de temps:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/588226/Set-de-soudage-au-gaz-TOOLCRAFT-PT-509-Temprature-max-1300-C-Dure-de-fonctionnement-max-50-min?ref=searchDetail
très pratique, ça sert de fer, de décapeur, de pistolet thermique et ça marche partout (sauf dans l'eau Very Happy ) juste la technique de l'allumage qui déroute un peu la première fois qu'on l'utilise. Faut bien lire la notice et ça va tout seul.
Paul.
fer à souder Empty
MessageSujet: Re: fer à souder   fer à souder Icon_minitime9/2/2018, 21:04
Merci les gars j'avais un peu zappé tout ça, j'ai donc été faire un tour chez conrad, je vais prendre le modèle dremel je n'ai jamais été déçu par cette marque.
fer à souder Empty
MessageSujet: Re: fer à souder   fer à souder Icon_minitime10/2/2018, 12:58
albinoça devrait être un bon choix
un avantage avec DREMEL c'est qu'il y a plein d'accessoires adaptables au chalumeau et c'est quelquefois bien pratique
Paul.
fer à souder Empty
MessageSujet: Re: fer à souder   fer à souder Icon_minitime10/2/2018, 14:56
les accessoires dispo chez conrad a fait que je l'ai choisi.
fer à souder Empty
fer à souder
» coudes à souder
» projet racing 750 CB
» vilo z1r a souder
» Quelle option pour souder un cadre
