-25%
749.99 € 999.99 €
 TOUR D ETABLIS
TOUR D ETABLIS Empty
MessageSujet: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 19:20
est ce que ca suffit ou pas
quel serait les problemes eventuels qu il pourrait y avoir
http://www.sidermo.com/modules/produits/produits.asp?mod=fiche&ref=S-6120x300&cat=291
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 19:22
................................................ toi Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 19:23
casse casse casse casse casse casse pas la tête , NoNo, pas la tête Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 19:28
Idea Idea Idea Idea
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 19:38
pff y a 25 ans je savais me servir d un tour d une fraiseuse d une rectifieuse
y a pas de raison que ca ne me revienne pas
c est comme le velo ca
t oublie jamais Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 19:40
Very Happy Very Happy Very Happy t'en profitera pour faire des commandes reculées et des reposes pieds alors !!! casse casse casse albino
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 19:45
MON avis : (passque vous savez à qui faut d'mander:cpasmoi: innocent )
tu peux pas usiner de grands diamètres (hauteur sur le banc trop juste)
par ex, t'y passes pas un brembo
(j'te parle pas d'une jante en 18 passque là, ça fait gourmand:cyclops: )
Yves a un fournissseur qui va bien, qui vend du matos correct et avec les bonnes tailles
donc... Maitre, si vous voulez bien ....banana1 :banane2:
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 19:48
vi moi je demande ca parcequ a part le tour industriel d il y a 40 ans tout mecanique avec pignons pour les vitesses je ne vois pas trop la bonne taille qu il faut pour un usage amateur
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 19:53
c'est bon pour bricoler, c'est fiable quand meme dommage que le diametre soit trop petit.
en plus tu as la vis mere en kit,et en option..
monter d'origine c'est nettement mieux.
pour ce prix tu peux trouver mieux chez des revendeur de materiel de recup.
a toi de voir mouais1 mouais1
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 19:56
oui mais c est des tours industriels qui sont enormes et qui pesent le poids d un ane mort
et j ai pas la place pour ca
bon y a un modele au dessus
http://www.sidermo.com/modules/produits/produits.asp?mod=fiche&ref=S-210x320&cat=292
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 20:02
http://cgi.ebay.fr/Tour-professionnel-250mmxEP450mm-a-metaux_W0QQitemZ200172991056QQihZ010QQcategoryZ118547QQcmdZViewItem
voir sa boutique
ok albino albino nettement mieux w01 w01
ca depend ce que tu veux faire ,mais je pense que pour nos besoins c'est pas mauvais du tout.
tu en as aussis avec le banc coupe au niveau de la tourelle ca permet de prendre plus grand en diametre ,.
faut voir l'utilisation.
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 20:29
POUR LES TOURS D ETABLI POUR FAIRE NOS GAMMES DE PIECES IL FAUT
UN MANDRIN 3 MORS TAILLE 125 MM MINI
UNE LONGUEUR DE BANC ENTRE 450 ET 500 MM
UNE HAUTEUR DE BANC MINI 130 MM VOIRE 160 MM POUR PASSER LES DISQUES EN DIAMETRE 300 MM
UN MOTEUR DE 750 W MINI POUR AVOIR ASSEZ DE PUISSANCE EN CAS D USINAGE DE L ACIER POUR CELUI QUI A LE TRIPHASE C EST MIEUX ET PLUS PUISSANT SINON EN MONO 220V CELA FONCTIONNE AUSSI
UNE TOURELLE POUR DES CORPS D OUTIL AU MOINS 12 MM POUR ETRE ASSEZ RIGIDES
UNE CONTRE POINTE EN CM 3 OU 4
LE DERNIER MODELE ME SEMBLE BIEN EN RAPPORT QUALITE PRIX
JE VOUS PASSES DES LIENS BIENTOT DE MES FOURNISSEURS
CHERCHEZ LESTAMPS PAR EXEMPLE
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 20:52
CHEZ SIDERMO LE MODELE A MOINS DE 1000€ QUI RENTRE A PEU PRES DANS LES CRITERES C EST CELUI CI
http://www.sidermo.com/modules/produits/produits.asp?mod=fiche&ref=S-25BVx450&cat=439
MANDRIN DE 125
ET 450 ENTRE POINTES
PASSAGE DANS LA BROCHE DE 26 MM
JUSTE LA HAUTEUR DE BANC UN POIL LIMITE
ET IL EST PAS TROP LOURD A BOUGER ET A TRANSPORTER DE CHAMPAGNOLE CELA TIENS DANS LE COFFRE D UN BREAK OU D UN MONOSPACE VOIRE DU C 15 D UN COPAIN ...Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 20:56
ca le met a 1044€ livré
ca reste correct
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 20:58
franchement c'est pas cher pour du matos comme ça !! albino albino
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime18/11/2007, 21:01
voir sa boutique
CELUI CI A DES MEILLEURS ARGUMENTS TECHNIQUES
POUR LE MEME BUDGET
PRESQUE LES MEMES DIMENSIONS MAIS
1 MANDRIN 4 MORS DE 160 MM EN PLUS
ET SURTOUT L AVANCE TRANSVERSALE
ET UNE BOITE DE VITESSE PLUS COMPLETE
LES DIAMETRES DES CONES MORSE PLUS GROS DANS LA CONTRE POUPEE
ET UN CHASSIS PLUS RIGIDE
ET IL SEMBLE LIVRE AVEC LE BAC A COPEAU ET LA PROTECTION ARRIERE
POIDS 160 KG CONTREE 110 KG POUR L AUTRE
MessageSujet: Re: TOUR D ETABLIS   TOUR D ETABLIS Icon_minitime20/11/2007, 18:55
oh oui, sans pbs je pense, surtout qu'il y a les abaques qui vont bien, pi les reflexes reviennent vite ... baisser la tete quand ça vole, ou laisser la main sur l'arret d'urgence, ne pas oublier la cles de mandrin sur le mandrin, caler les butées pour lepas foutre l'outil dans le mandrin avant de demarrer, bref, les premiers reflexes de premiere urgence ......
mettez un gars inquiet comme moi sur ce genre d'engin et y'a une multitude de precautions que je prends pour eviter l'erreur ... pourtant ça arrive, je me suis deja pris une cles dans la tronche (au lycée) et dernierement j'ai fait sauter la piece de la contre pointe ..... ça fous les boulles ..... comme un virage raté en becane .... le jambes molles ... casse casse
ma derniere piece .... enfin ce qu'il en reste apres l'avoir coupée en plusieurs morceaux (j'ai pas encore l'outil à tronconner)
TOUR D ETABLIS Pb186110
c'etait pour boucher l'axe de starter ... je crois que j'en ai deja parlé !
TOUR D ETABLIS Pb186111
ça fait propre !!
par contre j'ai interet à les coller quand meme, car si je les avalent ça risque de faire bobo !
j'aurais du faire un epaulement pour etre sur .......
TOUR D ETABLIS
» compte tours krober : en panne ?
» Compte tour
» compte tour sur 900 bol d'or
» compte tour
