| Segmentation gommée | |
+6bolda thierysp buzzer bandit78 rogerboldor greg 10 participants |
greg
Nombre de messages : 250 Age : 58 Localisation : Normandie Date d'inscription : 27/10/2008
| Sujet: Segmentation gommée 14/8/2017, 12:18 | |
| Salut à tous,
Cela ne concerne pas une moto mais une auto (205 GTI 1.9) qui commence à se faire rare. Je pose donc le problème pour un ami qui suite à une consommation excessive d'huile, avec des compressions bonnes, a refait sa culasse. Effectivement les joints de queue de soupapes étaient bien fatigués. Après remontage et essais, la voiture consomme toujours de l'huile. La problème vient certainement du ou des racleurs gommés. Y a-t-il une technique ou un produit miracle afin de solutionner ce gommage en évitant un nouveau démontage ?
Merci d'avance pour vos réponses. Cdt Greg |
| Sujet: Re: Segmentation gommée 14/8/2017, 14:03 | |
| Le produit miracle n'existe pas...................cependant , si les segments sont gommés , tu mets tous les pistons à la même hauteur et tu mets un verre de gas oil dans chaque cylindre par les trous de bougie , le lendemain , tu fais tourner au démarreur toujours sans les bougies et il faudra ensuite vidanger si le gas oil est passé à travers car l'huile sera un peu moins efficace (après l'essai de remise en route) voila une solution de dépannage. PS: tu peux avec une seringue et un tuyau , "pomper" le gas oil et tu verras quels segments ont laissé passer plus ou moins le liquide "miracle" |
greg
| Sujet: Re: Segmentation gommée 14/8/2017, 14:39 | |
| Merci pour ta réponse Roger,
Je vais lui dire de tenter cette solution. J'ai vu sur le net une solution similaire avec du liquide de frein mais cela me semble un peu agressif.
A+ Greg |
| Sujet: Re: Segmentation gommée 18/8/2017, 22:12 | |
| Pas de nouvelles pour cette astuce qui fonctionne ? |
greg
| Sujet: Re: Segmentation gommée 19/8/2017, 12:27 | |
| Salut,
Non, mon ami est parti en vacances. Il rentre dans 15 jours. Je donnerai des nouvelles après. Bon weekend.
A+ Greg |
greg
| Sujet: Re: Segmentation gommée 7/9/2017, 17:01 | |
| Salut à tous,
Alors les résultats !!! Pire que avant, je m'explique : Sa voiture mange encore plus d'huile que avant. De l'ordre de 1l pour 40 km. Conclusion : le gasoil a très bien fait son travail, mais le segment racleur ne doit pas être gommé mais cassé, ce qui fait que avec le gasoil, on a libéré encore plus de passage pour l'huile. C'était a essayer. Il ne reste plus qu'à faire une segmentation et coussinets.
Merci Roger, c'est malgré tout un bon remède de grand-mère à retenir.
A+ Greg |
| Sujet: Re: Segmentation gommée 7/9/2017, 17:57 | |
| pourquoi faire les coussinets par précaution ?? |
| Sujet: Re: Segmentation gommée 7/9/2017, 18:59 | |
| Et par un miracle ? si c'était juste le reniflard bouché qui fait monter le moteur en pression et donc consomme son huile ?
Voir en enlevant le bouchon de remplissage d'huile et la sortie du reniflard , la pression ne devrait pas changer si le reniflard est bouché c'est à dire que ça va souffler fort par l'orifice de remplissage de l'huile et que rien ne sort du reniflard |
buzzer
| Sujet: Re: Segmentation gommée 7/9/2017, 20:53 | |
| J'ai vu faire un vieux mécano injecter par le carbu ou le papillon (injection) de l'eau pulvérisée moteur tournant légèrement accéléré visiblement un bon décalaminant ! Qui a déjà utilisé se principe ? |
| Sujet: Re: Segmentation gommée 7/9/2017, 21:03 | |
| déjà utilisé la flotte pour décalaminer un moteur il y a quelques années maintenant, à l'époque c'était une opération bien connu des bons mécanos. mais dans son cas cela ne servirait à rien, le principe de l'eau est de nettoyé la calotte du piston, la chambre de combustion, siège de soupape et soupape. maintenant sur un moteur moderne je ne pense pas que je le ferais |
| Sujet: Re: Segmentation gommée 7/9/2017, 21:45 | |
| Vraie pour une carburation la vaporisation d'eau. Pour une injection, je suis pas sur... |
greg
| Sujet: Re: Segmentation gommée 8/9/2017, 08:42 | |
| Salut à tous,
Effectivement Roger, très bonne idée, on va regarder de plus près. Merci. @Bandit78, quand je dis les coussinets, c'est dans un premier temps contrôler le jeu et les changer si nécessaire. Tant que les bielles sont démontées ! Merci à tous de vous intéresser à mon problème.
A+ Greg |
greg
| Sujet: Re: Segmentation gommée 8/9/2017, 16:51 | |
| Salut,
Après démontage et nettoyage de toutes les durites. Tout semblait normal. Pas bouchées ni tordues. Donc ... démontage en vue.
A+ Greg |
bolda
Nombre de messages : 313 Age : 67 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Segmentation gommée 18/9/2017, 11:49 | |
| Bonjour, même problème avec piston démonté. Segment collé au fond de sa gorge , ne bouge pas d'un iota malgré plusieurs trempettes dans divers produits : essence, WD40, huiles freins, Coca. Qu'est ce que je pourrais essayer d'autre? |
olivierdupont
Nombre de messages : 116 Age : 60 Localisation : belgique Yves Gomezée Date d'inscription : 31/07/2013
| Sujet: Re: Segmentation gommée 18/9/2017, 12:13 | |
| Décapfour et n'ai pas peur d'en mettre. et tu mets dans le four à 90° |
bolda
| Sujet: Re: Segmentation gommée 23/9/2017, 10:34 | |
| Merci pour la réponse, Olivier, mais je viens de tester et ça ne marche pas. Autres suggestions??¿??? |
| Sujet: Re: Segmentation gommée 23/9/2017, 11:13 | |
| bon ça coûte pas grand chose de donner une idée alors décapeur thermique |
Mécanono
| Sujet: Re: Segmentation gommée 24/9/2017, 02:01 | |
| Bonsoir, Bac ultra sons, avec de l'eau chaude et un produit adéquat... Bonne chance. Bien cordialement. Bruno |
| Sujet: Re: Segmentation gommée 24/9/2017, 06:52 | |
| Graisse bien brûlée, pour exemple. une solution miracle???? , mais faut s"attendre a changer les segments, .. A moteur ouvert, pistons bloquer ou coller dans cylindre. B segment coller sur piston demonté J'ai essayé comme beaucoup d'entre vous essence, gaz oil white spiritWD40, huiles freins, Coca. ha ha hadecapfourlait .urinedecapeurVINAIGRE BLANCalcool a brulétricochalumeau gaz jus de citron, jaune, vert bicarbonate de soude
Des prières, incantations diverses et des gros mots.(pleins) RIEN ********************* Le probleme Trouvé un produit qui bouffe la graisse brûlée , sans attaquer l'acier , ni l'alu ? .... ................................... ..... .... ASTUCE DE GRAND MERE JAVEL Trempage, froide ou tiède , et en plusieurs fois, cela a marché ici pour moi. POUR INFO https://youtu.be/IDGXnSCKWRc |
greg
| Sujet: Re: Segmentation gommée 24/9/2017, 09:51 | |
| Salut à tous,
Petit retour sur la 205. Après démontage, au final, Pas de segmentation gommé mais des cylindres usés en partie basse uniquement. Donc 4 chemises et pistons neufs et ça repart.
A+ Greg |
bolda
| Sujet: Re: Segmentation gommée 14/11/2017, 09:57 | |
| Bonjour, Après avoir testé vos suggestions et plus , après bain de 15 jours dans du liquide de frein , le segment était très légèrement sorti de la gorge mais a finit par casser :bom:nb pas testé l'eau e Javel |
| Sujet: Re: Segmentation gommée 14/11/2017, 11:48 | |
| un copain qui avait ramené à la vie un cbx 750 dont le moteur était bloqué, à injecté dans les cylindres du xylophène.... et cela a bien pénétré la rouille et l'oxyde d'aluminium. J'ai testé sur un moto pompe bloqué, pareil. et sur un vieux piston de bol resté dans une boite remplie d'eau pendant des mois..... C'est assez efficace JL |
| Sujet: Re: Segmentation gommée | |
