| nettoyage chassis alu gsxr 750 1988 | |
| Sujet: nettoyage chassis alu gsxr 750 1988 5/8/2017, 13:05 | |
| bonjour avec quoi nettoyer mon chassis alu de gsxr 750 de 1988 ? il y a de la graisse et des dépôt plus dur a avoir j ai passer un coup ,de pinceaux avec du tiner mais tous ne part pas je peux le passer a la paille de fer ? merci de vos avis |
| Sujet: Re: nettoyage chassis alu gsxr 750 1988 5/8/2017, 13:55 | |
| Essence/acetone/pinceau dur |
| Sujet: Re: nettoyage chassis alu gsxr 750 1988 5/8/2017, 15:09 | |
| Merci Paille de fer à proscrire ? |
| Sujet: Re: nettoyage chassis alu gsxr 750 1988 5/8/2017, 15:15 | |
| En triple zéro mais si tu insistes trop tu deteriores le traitement de surface |
| Sujet: Re: nettoyage chassis alu gsxr 750 1988 5/8/2017, 15:21 | |
| Ok pas de paille de fer alors Essence, acétone et huile de coude |
| Sujet: Re: nettoyage chassis alu gsxr 750 1988 5/8/2017, 15:29 | |
| J utilise aussi un produit miracle le dégoudroneur carrefour mais pas un autre
tu l appliques sur graisse (même de chaine) sur le goudron et tu laisses agir ensuite essence ou acetone ou encore un chiffon imbibé de produit tout disparaît je m en sert aussi sur les pièces en plastique mais je le redis uniquement le carrefour |
| Sujet: Re: nettoyage chassis alu gsxr 750 1988 5/8/2017, 21:11 | |
| Bonjour,
Le produit pour nettoyer les disques de frein fonctionne bien sur le goudron sans altérer la peinture, faire un essai au préalable sur la face cachée du cadre. |
| Sujet: Re: nettoyage chassis alu gsxr 750 1988 5/8/2017, 21:34 | |
| j ai essayé du TEMAX de chez SID résultat convainquant |
| Sujet: Re: nettoyage chassis alu gsxr 750 1988 11/8/2017, 18:35 | |
| nikel c est propre je ne vais pas aller aussi loin pour faire briller mon châssis de toute façon c est quand même pour le mettre a terre un de ces 4 |
| Sujet: Re: nettoyage chassis alu gsxr 750 1988 15/8/2017, 11:30 | |
| enlever le plus gros avec un racloir en plastique ou en bois, puis karcher ou autre et finir avec un mélange à 50% de bi-carbonate de soude et vinaigre blanc à 14° |
| Sujet: Re: nettoyage chassis alu gsxr 750 1988 | |
