ultraviolet91
| Sujet: [recherche] thermocontact ventilateur 21/5/2017, 10:06 | |
| je suis a la recherche d'un thermocontacteur de ventilateur en m12/150 deux broches déclenchement a 95° ou 98° Si quelqu'un a une adresse, je n'arrive pas a trouver .c'est pour remplacer celle d'origine du gsxr qui déclenche a 105° ,elle est positionnée sur la culasse . |
| Sujet: Re: [recherche] thermocontact ventilateur 21/5/2017, 10:44 | |
| Pas facile en M12. Gros choix en M14 x 150 en revanche, tu choisis au ° près ! Léger reperçage, peut être ?! |
buzzer
| Sujet: Re: [recherche] thermocontact ventilateur 21/5/2017, 11:17 | |
ultraviolet91
| Sujet: Re: [recherche] thermocontact ventilateur 21/5/2017, 12:14 | |
| après discussion et test avec un pote qui maîtrise l'électricité et l'électronique, la sonde d'origine serait un système "thermocouple" donc il faut que je trouve un système que je vais installer en parallèle avec une sonde du coup en M14/150.
la sonde d'origine non seulement déclenche le ventilateur mais également indique la température au tableau de bord .....donc je suis obligé de la conserver |
buzzer
| Sujet: Re: [recherche] thermocontact ventilateur 21/5/2017, 17:41 | |
| - ultraviolet91 a écrit:
- après discussion et test avec un pote qui maîtrise l'électricité et l'électronique, la sonde d'origine serait un système "thermocouple" donc il faut que je trouve un système que je vais installer en parallèle avec une sonde du coup en M14/150.
la sonde d'origine non seulement déclenche le ventilateur mais également indique la température au tableau de bord .....donc je suis obligé de la conserver Ben dans ce cas pourquoi ne mets tu pas un inter pour commander la marche du ventilo à souhait ? |
buzzer
| Sujet: Re: [recherche] thermocontact ventilateur 22/5/2017, 07:59 | |
Ben dans ce cas pourquoi ne mets tu pas un inter pour commander la marche du ventilo à souhait ? Et peut être supprimer le calorstat ? |
| Sujet: Re: [recherche] thermocontact ventilateur | |
